E' arrivato er cinese!
+9
pincellone
somian929rr
ANDR3A101
M-JJ
aris69
13 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: E' arrivato er cinese!
voi mi fraintendete sempre forse abbiamo modi di scrivere diversi...
glie lo detto perche io ho comprato un pot in HK
che da fuori e identico a quelli al carbone, ma è a scatti 24 posizioni con resistenze SMD
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:voi mi fraintendete sempre forse abbiamo modi di scrivere diversi...
Interessante. Sono riusciti a miniaturizzare le resistenze per farle stare tutte in uno spazio cosi' piccolo? Ci fai vedere il link e le foto?
P.
Numero di messaggi : 2867
Quello montato nel cinese è un potenziometro a carbone però.... Si ci metti il link di questo che hai preso tu per piacere?
piero7- Membro classe oro
Aggiornamento!
Gli ho cambiato i 4 condensatori di accoppiamento, mettendo 4 PETP. Con 1uF, rispetto ai 0,47 originari, ce so bassi incredibili!
Visto che so tutti in ferie, le QQ che m'ha suggerito maurarte, non le posso ordinare, se ne parla a settembre, ma dato che ho scoperto che le due pilota cinesi (6N2) mi stanno dando un sacco di problemi (distorce da porco l'ampli con queste due valvole), ho ordinato dalla russia un seto completo di sovietiche 6N1;6N2 e GU29, più un po' di petp da 0,68uF.Visto il costo, le gu29 le ho pagate 5 euro l'una, a settembre prenderò pure le QQE03-20 telefunken.
Mauro, guardando i datasheet della 829B originale, come equivalente mi da pure la QQE06-40. Tu che mi suggerisci?
Le QQE03-20 Telefunken!!!
Costo 14 Euro la coppia:
http://www.electronicsurplus.it/product/227/QQE03-20-TELEFUNKEN.asp
Le ha pure su Ebay.
MaurArte ha scritto:Mauro, guardando i datasheet della 829B originale, come equivalente mi da pure la QQE06-40. Tu che mi suggerisci?
Le ha pure su Ebay.
lo so ma so chiusi per ferie quelli di elettronica surplus e su ebay non ne ho trovate una coppia, uno teneva una mullard, n'altro teneva na siemens, ne prendo una diversa dall'altra?
Ma della QQE06-40? Che mi dici?
Dovrebbero andare ma non le ho mai provate.
Le Telefunken sono molto veloci ed hanno un basso controllato.
Aspetta fine mese...
MaurArte ha scritto:Ma della QQE06-40? Che mi dici?
Ok. Scalderà pure di meno il trasformatore con queste valvole, assorbono meno corrente di filamento...
Denghiu!
Aggiornamento
Ho smontato e ricavato l'alimentatore originale dell'ampli. Eccolo
Ho modificato l'alimentatore originale. Ho aggiunto una cella LC per canale sulle finali; Cambiato quei diodini del menga con due ponti, sostituiti gli elettrolitici da 22uF con ELNA 100uF. Gli altri non li ho potuti cambiare perchè servono di bassa altezza altrimenti non si chiude più il fondo. Aggiunta un'altra cella sull'alimentatore delle pilota e pre. Rifatto l'alimentatore dei filamenti, levati quei due diodi e messo un ponte con cella CLC. Ora tutte le valvole sono accese in continua, e la tensione sotto carico è di 12 volt (prima eravamo a 13 e passa sulle pilota, infatti erano troppo brillanti i filamenti). Ritarato il bias delle finali, ora ci scorre 50mA. Ho usato tutto materiale che già avevo. Quindi a costo zero. I bypass sugli elettrolitici sono i K73 di pallapippo.
Le due celle di filtro LC per aumentare la separazione tra i canali
I K73 ora sono dappertutto (ovviamente)
La cella di filtro dei filamenti. GLi ho aggiunto un'altra resistenza in parallelo a questa per portare la tensione dei filamenti a 12Volts
Come va ora? UNA RADIOGRAFIA!! Bassi da paura, definizione splendida! insomma, 230 euro davvero ben spesi... straconsigliato!!!! E ce so ancora le sue finali cinesi originali...
Basta tutto sto romanesco!piero7 ha scritto:... E ce so ancora le sue finali cinesi originali...
Me fate incazzà i leghisti!
Pertanto chiedo che l'admin o i moderatori ammoniscano ufficialmente chi, d'ora in poi, dopo ogni battuta in romanesco, non ne faccia immediatamente anche un'altra in (a scelta):
a) bergamasco;
b) veneto.
P.s.: scusate l'OT, ma non ho resistito.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Basta tutto sto romanesco!piero7 ha scritto:... E ce so ancora le sue finali cinesi originali...
a) bergamasco;
b) veneto.
ma io so terrone con trascorsi (gnocca) romana e... m'è rimasto un po'!
E in toscano no ?!!pallapippo ha scritto:Basta tutto sto romanesco!piero7 ha scritto:... E ce so ancora le sue finali cinesi originali...
a) bergamasco;
b) veneto.
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
pincellone ha scritto:ANDR3A101 ha scritto:voi mi fraintendete sempre forse abbiamo modi di scrivere diversi...
P.
eccolo qua il potenziometro con le resistenze: 10$
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120459740435&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.it%3A80%2F%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp3907.m38.l1313%26_nkw%3D120459740435%2509%26_nd1%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1&_rdc=1
Lo schema che mi ha mandato il tipo, e quello che c'è in giro di questo valvolare, tanto per cambiare è sbagliato!!!
Hanno invertito le valvole, mettendo quella con guadagno 100, la 6N2 come pilota e la 6N1 come preamplificatrice... tacci loro!!!
Comunque, levata quella cagata di 6N2 cinese, montata la E813CC appena presa (la riedizione della ECC83 moderna) previo ricablaggio dei filamenti e... lo lascio così, come integrato! Va proprio bene! Il ronzio è notevolmente ridotto dopo che gli ho staccato i filamenti e ricablati in aria, a tutto volume ce n'è un pochino...
Eccola la E813CC riedizione della vecchia Mullard ECC83, non suona per niente gonfia come la ECC83. Consigliatissima!
Me so arrivate le valvole!
Oggi giornata di valvole, son arrivate le sovietiche GU29/6N1/6N2 e le QQE03/20 suggeritemi da maurizio... Ho pure preso uno stock piccino di PETP da 0,68uF sempre per il cinese.
Maurì, ma so puffe le QQ a fianco alle GU29 sovietiche!
monto e vediamo che vanno...
[quote="piero7"]Oggi giornata di valvole, son arrivate le sovietiche GU29/6N1/6N2 e le QQE03/20 suggeritemi da maurizio... Ho pure preso uno stock piccino di PETP da 0,68uF sempre per il cinese.
Complimenti Piero......... stai facendo veramente un bel lavoro!!!!!!
Penso che con tutte le modifiche che hai apportato la qualità dell'ampli sarà ottima.
L'unica incognita rimangono i trasformatori
Sei riuscito a capire se sono sufficientemente dimensionati....... magari hai fatto qualche misura.
Luciano.
Luciano.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
Le due GU29 so difettose Una non s'accende proprio, e l'altra pare Chernobyl durante l'esplosione del reattore
Mo gli scrivo al venditore... ma porca paletta!!!!
Misure? Mo che mi arriva il generatore di segnale le faccio
piero7 ha scritto:Le due GU29 so difettose Una non s'accende proprio, e l'altra pare Chernobyl durante l'esplosione del reattore
Effettivamente non ho mai visto una valvola con tutta quella luce
Non credo sia normale. Più che una valvola mi sembra una lampada
Comunque scrivi al venditore e fattene mandare un'altro paio a gratis...... se no apri una controversia con paypal.
Luciano.
ha detto che me le cambia o mi ridà i soldi... bene!
Prendi queste...
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200379558228
MaurArte ha scritto:Prendi queste...
maurì le ho già prese, solo che in foto so telefunken, ma originalsurplus m'ha mandato 4 ITT Ma non fa niente, le ho montate al posto delle FU29 (le GU29 so radioattive, hai visto la foto? ) ho regolato il bias per 50ma e... le faccio rodà e vi fo sapere.
Mo me servono li cappuccetti più grandi, quelli originali so troppo piccoli e ballano, sai dove posso trovarli?
Domani li chiamo e vediamo che hanno combinato.
Strano, sono molto precisi. Sarà che sono ancora incasinati per il trasloco che hanno fatto recentemente.
I cappuccetti non so dove trovarli purtroppo!!!
[quote="piero7"]
Le ITT sono comunque delle ottime valvole....... se non saglio dovrebbero essere Siemens... se non sbaglio, e siemens in generale sono dele valvole molto buone, a volte anche meglio di TFK e Mullard, dipende dalla tipologia della valvola!!!!!
Luciano.
Luciano.
Il venditore bulgaro è stato di parola, oggi mi son arrivate due GU29 nuove. Montate, niente radiazioni e....
» mi e' arrivato il dac cinese! (Hi-Fi Tiny DAC Ver 1.0)
» preamplificatore per T-Amp cinese
» kit pre phono cinese
» dac cinese...ammazzagiganti?!
» Valvolare cinese
» Valvolare cinese
Pagina 2 di 3
