Valvolare cinese
arthur dent
Donald63
Valvolare cinese
Ho visto una recensione su YouTube di questo:Nobsound 6P1 Vacuum Tube Integrated Amplifier: SOLO 7 WATT, prima domanda che casse servono per questo tipo di amplificatore ? Lo trrovate su Amazon per vedere le specifiche, che ne pensate?
Donald63- Novizio
- Data d'iscrizione : 25.09.24
Numero di messaggi : 18
Re: Valvolare cinese
Servono diffusori molto efficienti, 7w per i miei standard di ascolto sono veramente pochi, poi sui valvolari economici sono molto diffidente
Numero di messaggi : 11712
Ok grazie quindi che casse mi consigli?
Donald63- Novizio
Ciao Donald.
Senza fare il saccente (tra l'altro sono molto ignorante) ti dico che l'efficienza delle casse si misura in dB.
Diciamo che con 7w si comincia a parlare d'efficienza da 91/93 dB in su.
Però dipende dalle dimensioni della stanza (più è grande e più dB servono), da quanto ascolti vicino e da quanto volume ti aspetti.
Infine è importante sapere quanto vuoi grandi le casse e, soprattutto, quanto vuoi spendere.
L'alta efficienza è un gioco costoso.
A prezzi umani ti direi di guardare in casa Klipsch.
arthur dent- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1065
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
in genere i fullrange da 8" in su se la cavano bene con i valvolari, roba con coni di carta leggera, bassa escursione e se 2 vie crossover minimali del 1 ordine.
io ho un 300b cinese con cui ci piloto un Eminence Beta 12 con sopra un Heil AMT1, certo ho un pure un Sub con un classe D però ti assicuro che i 97db di efficienza col 300B praticamente volano per aria....
cerca qualcosa con i Fullrange Fostex, Audio Nirvana o simili con quelle caratteristiche da almeno 8" se in basso 60Hz ti bastano.
Numero di messaggi : 1360
Non conosco, al momento, l'ampli che hai adocchiato, cercandolo su Amazon non mi compare.
Le mie saranno, di conseguenza soltanto congetture con le quali non intendo minimamente offendere nessuno.
Io non baserei l'impianto su un ampli cinese che costi meno di 700/800 Euro.
Tieni conto che un solo buon trasformatore di uscita costicchia, di per sé, almeno 150 Euro. In un amplificatore stereo, poi, di trasformatori di uscita, ne servono naturalmente due ( poi c'è il trasfo di alimentazione, zoccoli, valvole, l'induttanza di filtro, la componentistica per le circuitazioni dell'alimentazione e dei due canali, il mobile ecc.).
Questo per dire che trovare un buon ampli costa anche se prodotto in Cina.
Gli amplificatori seri cinesi possono essere cercati, ad esempio, inserendo sulla funzione "cerca" di AliExpress, la stringa "raphaelite tube amplifier", per esempio. Vedrai che i prezzi degli ampli sono del tutto diversi da quelli proposti a 150/200Euro.
Questa è una mia opinione personale.
Fossi in te, andrei su un buon stato solido se decidessi di non spendere la cifra che ti ho suggerito.
Le mie sono, come già detto, congetture non conoscendo il prodotto ( ti chiederei di postare il link).
Se proprio vuoi toglierti la soddisfazione di comprare un valvolare, pensa bene ai diffusori da utilizzare: diffusori ad alta efficienza come Klipsh economiche non suonano, bontà loro, propriamente come le "La Scala" o le "Klipshorn".
Medita prima di spendere diverse centinaia di euro; questo è il consiglio che mi sento di darti.
Se decidi di acquistare un ampli dovrai decidere se sarà un single ended o un push pull. Per la prima tipologia ti consiglio un ampli con valvole finali 300B, mentre per la seconda tipologia anche un ampli di Kt88/EL34 potrà andare bene.
re134- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.05.23
Numero di messaggi : 111
Impianto : Amplificazione: SE dual mono di RE134 autocostruito. Pre Linea valvolare autocostruito.
Diffusori: Klipsch La Scala.
Sorgenti: Revox B126 e Clearaudio Concept.
re134 ha scritto:Non conosco, al momento, l'ampli che hai adocchiato, cercandolo su Amazon non mi compare ...
anche io mi associo a quello che ti hanno scritto, ma in modo meno severo:Donald63 ha scritto:... prima domanda: che casse servono per questo tipo di amplificatore?
tecnicamente puoi collegarci qualunque tipo di cassa,
di qualunque misura e costo,
e sono le casse l'elemento più importante dell'intero impianto hi-fi,
quindi in pratica si dovrebbe prima scegliere le casse tra quelle che all'ascolto ci piacciono di più
e ovviamente che siano di costo ragionevole,
poi si dovrebbe scegliere l'amplificatore che sia giusto sia per quelle casse
sia per i nostri abituali volumi di ascolto
se ascolterai a volume moderato, ma anche sostenuto,
i suoi 8 watt saranno più che sufficienti su qualunque cassa,
se vorrai invece ascoltare a volte a volume forte,
gli 8 watt saranno assolutamente insufficienti, ne occorrono almeno 60
ti hanno consigliato "casse più efficienti" ... ti spiego anche io ...
tra le caratteristiche delle casse troverai la sensibilità,
più questa è alta e più quella cassa riesce a produrre più suono bruciando meno watt,
quindi, se vuoi ascoltare abbastanza forte e hai pochi watt,
devi orientarti su casse con più efficienza ...
però (purtroppo) ...
le casse sia buone che più efficienti sono anche più grandi e più costose
poi c'è anche la musica che ascolti ...
se ascolti Schubert o Mozart 8 watt sono anche troppi,
se ascolti musica metal 8 watt sono troppo pochi
Numero di messaggi : 7894
Grazie penso che opterò per un amplificatore a stato solido visto il mio attuale budget a disposizionere134 ha scritto:Non conosco, al momento, l'ampli che hai adocchiato, cercandolo su Amazon non mi compare.
Donald63- Novizio
Se devi comprare tutto (ampli e casse) e non cerchi l'usato, ti consiglio casse attive. Risparmi, non ingombri, non ti sbatti per gli accoppiamenti, in genere suonano bene.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
QUALCHE ESEMPIO DECENTE?arthur dent ha scritto:Ciao,
Donald63- Novizio
Se sei all'inizio e hai un budget limitato, prova prima un buon classe D come il Fosi V3 o Aiyima pro col TPA3255, suonano bene per quello che costano e ti assicuro che possono pilotare un bel pò di casse.
Donald63 ha scritto:QUALCHE ESEMPIO DECENTE?arthur dent ha scritto:Ciao,
Non hai dato nessuna info, in primis il budget, poi se hai altri componenti da abbinare, la musica che ascolti, Ke dimensioni della stanza, etc etc
Dimenticavo, il maiuscolo non si usa, equivale a gridare..
Esempi decenti le Edifier (che ho sentito) e le Argon (che non ho sentito) le Yamaha (mi piacciono più le Edifier).
Ma oggi qualsiasi produttore ne propone, come la Kef, più care però
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Donald63- Novizio
Donald63 ha scritto:arthur dent ha scritto:Esempi decenti le Edifier (che ho sentito) e le Argon (che non ho sentito) le Yamaha (mi piacciono più le Edifier).
cosa ne pensi di questo sistema: Edifier C2XD - Sistema di altoparlanti 2.1 nero 53W
Mai sentito, mi sembra un giocattolo per ragazzini gamer...
Con queste hai delle ottime casse e puoi ascoltare anche con cellulare tramite bluetooth, potrebbero essere anche definitive, se ti piacciono.
https://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/56505/edifier-s1000-mkii-db-coppia.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwmOm3BhC8ARIsAOSbapWyl_BnN7iJD0jIn0ASTRDsNuxkPcQPoPDiA-BMohq8u4sBBiZs_WIaAimREALw_wcB
Chardonnay- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.05.14
Numero di messaggi : 125
Provincia : Palermo
Occupazione/Hobby : Wine & Music
Impianto : Kef R3
Electrocompaniet ECI4
CD - JungSon Moon Arbour hdcd
Eversolo DMP A6 Master Edition
Cavo potenza NorStone Cable High Definition Silver
Queste decisamente meglioChardonnay ha scritto:Donald63 ha scritto:arthur dent ha scritto:Esempi decenti le Edifier (che ho sentito) e le Argon (che non ho sentito) le Yamaha (mi piacciono più le Edifier).
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
» Consiglio valvolare cinese
» vorrei provare un valvolare. Budget barbone 300 euro. Lo trovo un cinese?
» Consiglio Valvolare Cinese (400\600€ max)
» Amplificatore Valvolare AV-400 cinese ibrido da 50+50w
» Cinese valvolare in offerta: ne vale la pena?
Ieri alle 21:02 Da mattia9210
» Valvolare cinese
Ieri alle 20:14 Da arthur dent
» Normal Vs Direct
Ieri alle 20:12 Da arthur dent
Ieri alle 18:57 Da FedeFIFO
» to- Triangle Antal ez
Ieri alle 10:18 Da krell2
Ieri alle 10:08 Da arthur dent
» amplificatore
Dom 29 Set 2024 - 9:44 Da AMD
» casse attive
Dom 29 Set 2024 - 9:40 Da Donald63
» Pulizia vinile
» l'audio dei TV di oggi
» connessione sae
Sab 28 Set 2024 - 16:51 Da salvo93
» Testina Giradischi
» Amplificatore auto
Sab 28 Set 2024 - 3:02 Da valterneri
» Amplificatore
Ven 27 Set 2024 - 9:48 Da root
» Cassa audio 2x12 per chitarra
Ven 27 Set 2024 - 9:39 Da Marco Ravich
» Sony CDP
Mer 25 Set 2024 - 17:51 Da manricox
» (BO/MO + SPED) Giradischi Thorens 320 MKII e Clamp Thorens €650
Mar 24 Set 2024 - 20:56 Da Mic3302
» Thorens TD 150 salvato dal cannibale...
Mar 24 Set 2024 - 18:09 Da TRIPLALLOSCADERE
Mar 24 Set 2024 - 14:45 Da Darios8
Mar 24 Set 2024 - 14:31 Da Darios8
» [Vendo MI] Diffusori Podium .5 - 1800€
Lun 23 Set 2024 - 19:14 Da EasyRider
» Amplificatore rotto - Consigli per nuovo amplificatore
Lun 23 Set 2024 - 8:52 Da RadioAut
» Scelta nuovo amplificatore
Sab 21 Set 2024 - 21:14 Da arthur dent
» primo impianto
Sab 21 Set 2024 - 1:16 Da Darios8
» Consiglio Neofita!
Gio 19 Set 2024 - 11:52 Da giucam61
