AIUTO FINALE CON TDA AUTOCOSTRUITO
buon pomeriggio, rieccomi a chiedere il vostro prezioso aiuto.
ho costruito un finale usando un tda 1514 che da datasheet è da 50 w hi-fi. bello funziona tutto alla perfezione tranne il solito grande problema che quando alzo troppo il volume le casse iniziano a grattare. non posso superare i 3/4 di potenziometro che è più rumore che altro!
volevo capire come mai questo, eppure pensavo di essere stato attento a scegliere bene i componenti. per l'alimentazione ho usato un trafo da 200va (cosi da dare all'ampli tutta la corrente che serve) e la cassa è una majestick (si quelle per l'auto) di recupero da 160 w 4 hom,(la sensibilità mi pare è sui 91 db).
qualcuno di voi più esperto può aiutarmi a ridurre o addirittura eliminare questo problema??
l'ampli può dare molto e voglio sfruttarlo al meglio!
come causa ho pensato alle casse sottodimensionate in termini di grandezza del cono, possibile? sono da 16cm. ho anche pensato al potenziometro che uso per il volume magari sbagliato, possibile??
grazie mille per l'aiuto!
senut- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.10.12
Numero di messaggi : 25
Impianto : work in progress
Re: AIUTO FINALE CON TDA AUTOCOSTRUITO
Quel'altoparlante Majestic è messo in qualche cassa apposita oppure è penzolante in aria ?
Se è in aria libera molto probabilmente è dovuto ad esso e non all'ampli: in aria libera, ben che sia un ap da car, l'altoparlante va a fondo corsa sbattendo e produce quel gran casino....
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
innanzitutto grazie per la risposta, , comunque non sonno all'aria, ho costruito un cabinet apposta dove tenere tutto, potrebbe essere che le casse non hanno abbastanza "aria" da spostare?
senut- Interessato
La cassa è "alla belin di cane" (alla ç@zz° di cane, detta in italiano ) oppure l'hai simulata con gli appositi software?
In ogni caso, mi dici che tipo di caricamento hai adottato e le misure del cabinet?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
diciamo una via di mezzo:D . ho effettuato calcoli con un programma apposta, ma diciamo che in fase di costruzione per mancanza di pezzi ho dovuto adattare un attimino:).
comunque ora non ricordo di preciso ma le dimensioni sono 25x24x60. (circa), cosa intendi con tipo di caricamento adottato?
ahh ho dimenticato di dire che ovviamente è un impianto stereo, quindi in questo cabinet ho 2 coni!
senut- Interessato
Quando puoi magari fammi vedere i calcoli che avevi fatto..così ci do un occhiata e vediamo se effettivamente il problema è quello.
36L per un ap da car mi sembra un pò troppo esagerato...
Il Caricamento è:Cassa chiusa, Reflex, DCAAV, Labirinto, Tromba...ecc ecc... questi sono "Caricamenti"
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
beh sono 2 casse, qindi siamo a 18 L a cassa, poi tieni conto che i componenti sono all'interno del cabinet. e comunque è cassa chiusa.
quindi tu mi dici che sono le casse e il cabinet? non pensi sia qualcosa dovuto all'alimentatore o altro?
senut- Interessato
Ho avuto anch'io a che fare con ap da car... quando inizi a tirar su i watt, la loro poca escursione li manda in crisi e iniziano a sbattere violentemente... se si fa una buona cassa è un passo avanti per evitare ciò
..comunque per sicurezza dovresti provare a mettere qualche pezzo senza troppi bassi e ad alto volume... se non gracchia più significa che il problema è come dicevo io...
altrimenti.... sarà l'ampli..
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
grazie mille! appena ho tempo provo a vedere un po'.
senut- Interessato
» Proyecto "el Loro" - Torre da pavimento 3vie - ispirato al p. Ciare h03.41
» Case Autocostruito sure electronics(si..ancora lei..)in versione finale
» Aiuto primo diffusore autocostruito
» Aiuto finale ta 3020
» aiuto finale muto!
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
