Cavi alimentazione a confronto: TNT-TTS , ditemi la vostra
+10
ToriAmos
Mikimoto
pulviscolo
luigigi
ideafolle
valvolas
cossaro
Roberto Demattè
cucicu
14 partecipanti
Cavi alimentazione a  confronto: TNT-TTS , ditemi la vostra - Pagina 2 Empty Re: Cavi alimentazione a confronto: TNT-TTS , ditemi la vostra
Messaggio Da cucicu Mer 16 Ott 2013 - 11:39
sonic63 ha scritto:Se non conosci le caratteristiche del nucleo non puoi calcolare le spire necessarie, dovresti almeno misurare l'induttore dopo averlo avvolto per capire che cosa hai fatto.
Comunque io non mi preoccuperei più di tanto, il valore di induttanza non è critico, prova il filtro e vedi come và.
L'importante e che le induttanze su fase e neutro siano uguali .
A guardare la foto mi pare che manca qualcosa:
i condensatori verso terra stanno sotto alla basetta?
E credo ci vorrebbe almeno un terzo condensatore tra fase e neutro all'uscita del filtro.
esatto Ciro, i cap Y2 verso terra sono saldati sotto, il terzo cap lo aggiungo a valle dell'ultima induttanza, quindi in uscita.
2 cose volevo chiederti: hai visto quelle induttanze nella foto dell'alimentatore 8freccia rossa), pensi vadano bene? me le trovo già belle e pronte...per i cap X2 è fondamentale che siano da 220nf?
luigigi ha scritto:http://www.audiocostruzioni.com/a_d/elettroniche/elettroniche-varie/filtro-rete-maurizio-daniele/filtro-rete-maurizio-daniele.htm
ma copiare questo ?
ciao luigi, in effetti ho copiato esattamente quel filtro Smile
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da luigigi Mer 16 Ott 2013 - 11:40
ma copiare questo ?
ma lo useresti anche sul finale ?
luigigi
luigigi
Data d'iscrizione : 06.02.12
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Messaggio Da cucicu Mer 16 Ott 2013 - 12:14
luigigi ha scritto:ma lo useresti anche sul finale ?
no, sull'ampli ho ottimi risultati con un cavo consigliato da valvolas, ossia un afumex della baldassarri 3x2,5 con terra collegata solo lato spina. e in ogni caso provando il treccione sull'ampli non ho avvertito differenze apprezzabili (forse un pelo di dinamica in meno?)
cucicu
cucicu
Messaggio Da sonic63 Mer 16 Ott 2013 - 13:44
Puoi usare tutto quello che ti trovi nei cassetti, quello che cambia al variare del valore dell'induttanza e/o del condensatore e del loro rapporto sono solo la frequenza di taglio ed il Q(fattore di merito) del filtro, Quindi puoi montarli e provare.
Se non hai un'induttanzimetro misurare un'induttanza è un pò macchinoso.
Prova a guardare "ponte di Wheatstone" in rete, in pratica la misura si fà bilanciando un ponte costituito da 3 resistenze conosciute e l'induttanza da misurare, non è complicato però ti serve un generatore.
oppure puoi misurare le cadute di tensione e la corrente che scorre in una resistenza conosciuta e nell'impedenza da misurare, ma ci vuole sempre un generatore.
(Volendo come generatore si potrebbe utilizzare un trasformatore con un secondario da una decina di Volts ma se qualcosa va storto non venire a dirlo a me!!!Very Happy Non mi assumo responsabilità)
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da sonic63 Mer 16 Ott 2013 - 14:16
sonic63 ha scritto:
cucicu ha scritto:esatto Ciro, i cap Y2 verso terra sono saldati sotto, il terzo cap lo aggiungo a valle dell'ultima induttanza, quindi in uscita.
No, il trasformatore non va bene, la frequenza al quale misuresti l'induttore(50Hz ) è davvero troppo lontana da quella reale di funzionamento.
Inoltre l'azione del nucleo, specifico per alta frequenza, in una misura a 50 Hz verrebbe a mancare, falsando tutta la misura.
Mi dispiace ma il trasformatore non và bene.
Ti ci vuole per forza un generatore di frequenze.
Comunque il trasformatore può essere usato, con risultati abbastanza veritieri per le induttanze di filtro per crossover.
Per le induttanze di filtro per alimentatori per fare una misura abbastanza precisa occorre una VDC di bias altrimenti il valore di induttanza misurato viene più alto di quello effettivo.
Messaggio Da cucicu Mer 16 Ott 2013 - 14:51
visto che è abbastanza rognoso misurare gli Henry ho deciso di "staccare" tutto il filtro emi dall'alimentatore switching e usare quello, quantomeno è già dimensionato ed è così composto: tra F e N abbiamo cap X2 0,68uf - induttanza di modo comune - cap X2 da 0,68 uf- induttanza di modo comune - cap X2 da 0,68uf, cap Y2 tra F e Terra.
non conosco il valore delle induttanze ma dovrebbe essere tutto proporzionato, inoltre anche il filo delle bobine è di buona sezione, considerando che l'alimentatore era un 350w
non so se però un tale filtro può risultare idoneo al mio scopo....
e soprattutto Ciro, per l'inscatolamento è necessario schermare il tutto in un contenitore di alluminio secondo te? o se uso una scatola in plastica (quelle bticino per esterni per intenderci) il filtro perde efficacia? grazie
cucicu
cucicu
Messaggio Da cucicu Gio 17 Ott 2013 - 12:06
up Laughing Laughing Laughing Laughing
cucicu
cucicu
Messaggio Da sonic63 Gio 17 Ott 2013 - 15:08
cucicu ha scritto:visto che è abbastanza rognoso misurare gli Henry ho deciso di "staccare" tutto il filtro emi dall'alimentatore switching e usare quello, quantomeno è già dimensionato ed è così composto: tra F e N abbiamo cap X2 0,68uf - induttanza di modo comune - cap X2 da 0,68 uf- induttanza di modo comune - cap X2 da 0,68uf, cap Y2 tra F e Terra.
Sarebbe meglio un contenitore schermante, ma non è indispensabile.
Messaggio Da cucicu Gio 17 Ott 2013 - 15:21
ok, l'ho recuperato Smile
Ciro, la terra va collegata allo chassis in metallo?
cucicu
cucicu
Messaggio Da cucicu Mer 30 Ott 2013 - 16:26
Secondo voi è un problema lasciare il filtro collegato all 220v 24 ore su 24?
O meglio mettere un interruttore?
cucicu
cucicu
Messaggio Da pulviscolo Mar 4 Mar 2014 - 23:19
Com'è che questo bello scambio di esperienze è sprofondato ????. Stavo cercando qualche piano d'azione per l'alimentazione delle mie scatole e all'improvviso le voci si chiudono con un punto di domanda. Semmai qualcuno allungasse lo sguardo di nuovo ne aggiungo una nuova e già vecchia di domanda: dove trovo da ordinare in rete i cavi del progetto tnt-ttn , se non ricordo male il nome!?. Visto che magari quel qualcuno arriverà fino in fondo al post, com'è che nessuno risponde a domande sui cavi di potenza?. Mi sono perso qualcosa o è come io mi pongo, con tante domande e poco da offrire?. Ingenuamente...
pulviscolo
pulviscolo
Data d'iscrizione : 26.03.13
Numero di messaggi : 168
Impianto : monitor audio rs1
wosong tk 2050 , marantz 63, Rotel ra840bx4pioneer pl 112d
Messaggio Da Mikimoto Gio 3 Apr 2014 - 14:57
Il cavo si chiama TNT-tts(twisted snake) e ti(ci) servirebbero 10 m di bipolare schermato da 1,5 mmquadri,meglio ancora 2,5 mmquadri.
Anche io mi aggiungo alla richiesta di DOVE trovare sto Benedetto cavo della Pirelli/Baldassarri/Belden,ho chiesto in lungo e largo ma trovo solo bobine da 100m!!
È più facile trovare un pezzo dello shuttle che cavi schermati al metro!
Aiutateci
Mikimoto
Data d'iscrizione : 26.02.14
Numero di messaggi : 14
Provincia : Riccione
Occupazione/Hobby : meccanico MotoGP
Impianto : Ampli:TPaudio iel-1
Casse:Klipsch Rf62
Cdp:Marantz cd5004
Cavi potenza:sommer cable eclipse
Cavi alimentazione a  confronto: TNT-TTS , ditemi la vostra - Pagina 2 Empty m
Messaggio Da ToriAmos Gio 5 Feb 2015 - 16:10
Secondo voi potrebbe dare peoblemi un cavo tts lungo 4 metri?
ToriAmos
Data d'iscrizione : 21.08.08
Numero di messaggi : 396
Messaggio Da lello64 Gio 5 Feb 2015 - 16:12
ToriAmos ha scritto:Secondo voi potrebbe dare peoblemi un cavo tts lumgo 4 metri?
solo se ci inciampi spesso
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da Antonello Alessi Gio 5 Feb 2015 - 17:25
pulviscolo ha scritto:Com'è che questo bello scambio di esperienze è sprofondato ????. Stavo cercando qualche piano d'azione per l'alimentazione delle mie scatole e all'improvviso le voci si chiudono con un punto di domanda. Semmai qualcuno allungasse lo sguardo di nuovo ne aggiungo una nuova e già vecchia di domanda: dove trovo da ordinare in rete i cavi del progetto tnt-ttn , se non ricordo male il nome!?. Visto che magari quel qualcuno arriverà fino in fondo al post, com'è che nessuno risponde a domande sui cavi di potenza?. Mi sono perso qualcosa o è come io mi pongo, con tante domande e poco da offrire?. Ingenuamente...
Potrebbe andare bene?
http://www.ebay.it/itm/CAVO-ALIMENTAZIONE-3X2-5-SCHERMATO-IN-RAME-A-METRAGGIO-CONTROLFLEX-ITALY-/161588174326?pt=Accessori_Audio_Video&hash=item259f67ddf6
Antonello Alessi
Antonello Alessi
Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 867
Provincia : TORRE FARO
Messaggio Da luigigi Ven 6 Feb 2015 - 1:02
Hehe Hehe Hehe
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da zenit Ven 6 Feb 2015 - 7:14
Ho, ormai da un paio di anni, una ciabatta filtrata made in cina (weiduka) con la quale ho alimentato tutte le sorgenti digitali (CD, PC trasporto e dac) i risultati sono eclatanti! appena collego il notebook su altre prese parte il disturbo trasmesso via usb. Viceversa con un filtro di alimentazione tutto scompare.
PEr quanto riguarda la resa musicale confermo quelle sensazioni riportate da cucicu al cambiare il cavo con un tnt.
Sto per dire una eresia!
Io trovo preferibile anche l'uso del filtro su ampli e pre; soprattutto in caso di ampli in classe T dove le correnti in gioco di solito sono minori degli amati classe A e AB.
Su un finale aleph 3, il miglioramento è meno percepibile ma trovo la scena più ordinata la separazione tra gli strumenti più facilmente intellegibile. In quanto a dinamica, se davvero si dovesse perdere qualcosa non me ne sono accorto.
In conclusione, fermo restando che la qualità e la geomertria del cavo incidono IMHO ed anche parecchio, ho comprato un'altra ciabatta con più prese, la AC8.8 sempre della stessa casa, che mi è appena arrivata e solo da un paio di giorni sta alimentando tutto il sistema.
Vedremo se resterà lì oppure se finale e pre andranno connessi ad una semplice belkin (anch'essa con protezioni ma senza filtri)
zenit
zenit
Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Messaggio Da porfido Ven 6 Feb 2015 - 8:40
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Data d'iscrizione : 23.11.08
