consiglio cablaggio condensatori
Salve ragazzi, so che la domanda che sto per porvi per alcuni esperti può sembrare banale ma non sapendo umilmento chiedo:
Sto accingendomi a costruire un preamplificatore di buona qualita' (almeno credo e spero)e come tale vorrei mettere dei condensatori piu' performanti ma logicamente piu' ingombranti e quindi impossibilitati ad alloggiare nella pcb madre.
Ora se io mettessi la serie di condensatori su una scheda millefori adiacente a quella principale e collegassi i condensatori con del filo di qualita' (tipo van den hul o consigliatemi voi) avrei un deterioramento sonoro tale da rendere vano l'upgrade dei condensatori oppure è fattibile?
grazie a tutti
grazie a tutti
ghiro- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.04.12
Numero di messaggi : 191
Provincia : rilassato
Impianto : 2 CH: CD NAIM CDX2 PRE LINEA ALEPH P1.7 AUTOCOST.PRE PHONO PASS LABS XONO AUTOCOST. FINALE PASS LABS ALEPH 5 AUTOCOST. GIRADISCHI TECHNICS SL1200 MK2 DIFFUS.AUTOCOSTRUITI EKTA GRANDE
HT: ONKYO TX NR 905 DVD SAMSUNG CENTRALE DYNAVOICE DC5 SUB AUTOCOSTRUITO
Re: consiglio cablaggio condensatori
I concetti, preamplificatore di qualità e collegamenti del segnale molto lunghi sono inghiro ha scritto:
antitesi.
Se fossi in te, invece di più condensatori in propilene e collegamenti lunghi, metterei un
MKT di qualità, che è più piccolo e alloggia sulla pcb.
Se vuoi mettere solo polipropilene, cercali a tensione bassa(63V), ma usa solo uno e con
collegamenti cortissimi, specialmente se sono nell'ingresso del pre.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Ciao Florin ho seguito spesso i tuoi interventi autorevoli nel forum e sono lieto che tu mi abbia risposto.
Dunque per quanto riguarda i condensatori il problema esiste per quelli in uscita e non per tutti ,diciamo che dei 6 per canale ne rimarrebbero fuori forse 2 o 4
quando dici cavi lunghi cosa intendi? cioè quanti centimetri occorrono per considerarsi troppo lunghi?
il pre in questione non è proprio in filosofia t soprattutto per gli accessori che volevo metterci tipo gestione con arduino e telecomando, display di visualizzazione ingressi e uscite sia bilanciate che sbilanciate etc etc.....
con l' occasione volevo porti\porvi un'altra domanda:
il pre in questione è un pass labs aleph 1.7 ,(da poco ho replicato un pre phono xono della stessa famiglia con ottimi risultati e quindi......)e il progetto originale prevede il controllo volume con i rele' e le resistenze mi piacerebbe sapere se esiste un potenziometro di altrettanta qualita' motorizzato
ghiro- Affezionato
se sono quelli di segnale potresti collegarli in coax mettendo lo schermo a massa solo dal lato di ''partenza'' naturalmente il piu corti possibile,se proprio hai il problema di alloccarli fuori dalla pcb
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Non c'è una lunghezza ''standard'', dipende anche dalla vicinanza del trafo, le perdite dighiro ha scritto:
questo.Per me 5-6cm di cavo non schermato nell'ingresso di un pre sono tanti.
ok grazie.
quindi per il cablaggio interno di segnale è consigliabile sempre il cavo schermato oppure puo' andare bene ad esempio filo unico d'argento puro da 0,4 isolato in teflon?
ghiro- Affezionato
I cavi sono antenne,se usi lo schermato (solo sulle partenze) non dovresti avere problemi se usi altre cose in particolari quelli molto ''conduttivi'' in un cablaggio interno ti giochi il ''gratta e vinci''....
ok messaggio recepito
per il potenziometro che mi consigli?
ghiro- Affezionato
