Rifaccio il crossover ?
http://www.integracoustics.com/MUG/MUG/tweaks/mag16-2.gif
Vorrei rifare il xover delle mie piccoline usando componentistica Mundorf. La spesa supera le 500 euro ma secondo quasi tutti, ne vale la pena.
Come potete vedere le capacità sono circa una da 22 micro F ed una da 25 microF.
Vorrei mettere dei condensatori da 22 e ,per la rete da 25, uno da 22 con uno di 3. Perchè i progettisti MP hanno scelto più capacità in parallelo ? E' meglio che metterene 2 ? Cosa ci fa un condensatore da 0.1 nel parallelo originale ? Non ditemi che serve per raggiungere il valore prestabilito ... considerando le tollerane dei componenti mi sembrerebbe una baggianata
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Re: Rifaccio il crossover ?
Se vuoi la mia, la coppia da 25 micro della serie bianca di mundorf (400V) è più che sufficiente, per il tweeter vai di Supreme senza dubbio e raggiungi il valore dichiarato con la combinazione per cui spendi di meno...non sarà stato fatto a caso di certo (spero). Io cambierei anche l'induttanza in serie al woofer con una mundorf a bassa resistenza e lamellare...ne ascolterai delle belle!! Ahh...dimenticavo, se fai lo sforzo non tralasciare le resistenze Mresist
Ciao.
rob
Ciao.
rob
Robfug- Appassionato
- Data d'iscrizione : 13.11.09
Numero di messaggi : 498
Impianto : Pre Bryston , 2 monofonici autoassemblati in classe AB da 200W canale, Lettore Dvd Panasonic + Hdisk, Dac autoaasemblato basato su AKM4399 , diffusori1 3 vie autocostruiti con
componenti Scanspeak e Seas Excel
Ciao Luigi,luigigi ha scritto:http://www.integracoustics.com/MUG/MUG/tweaks/mag16-2.gif
credo che per la capacità in serie al tweeter fai bene ad usare un condensatore da 22uF, secondo me è meglio dei 4 condensatori diversi ...e risparmi pure:D
Come qualità non scendere sotto gli M-Supreme, se puoi salire meglio.
Hai provato a bypassare il fusibile in serie al tweeter?
sonic63- Membro classe oro
Carissimo...sonic63 ha scritto:Ciao Luigi,luigigi ha scritto:http://www.integracoustics.com/MUG/MUG/tweaks/mag16-2.gif
in effetti avrei optato proprio per i Supreme... oltre, forse sbagliando, mi sembrerebbe sproporzionato ai diffusori (che spero tengano ancora un po' di anni.....).
Per l'induttanza avrei adocchiato questa
http://www.shop.audiokit.it/OsWay/popup_image.php?pID=278873&osCsid=581d947a44ff083984a97768f074a183
spero vada bene ? (son meglio quelle su nucleo ? lamellare vuol dire questo ?)
Ciro, ho provato a bypassare il fusibile con un bel ponte fatto con le forbici... prova poco pretenziosa... non mi è mai saltato il medesimo, quindi potrei pure prevedere di bypassarlo in effetti... non so bene come però.
Caro Rob, sulle resistenza faccio un po' di "resistenza" . Non riesco a capire (ma è un mio limite suppongo), come ,a parte la precisione della tolleranza, una R possa influenzare il circuito ? Potrebbe avere componenti capacitive o induttive ?
Rob, non hai dei Supreme ?
Grazie ragazzi .
Provincia : Lodi
Ciao, per le induttanze ti consiglio le CFC 12
http://www.audiohobby.eu/en/cfc12/1610-coil-mundorf-m-coil-cf-cfc12-33-mh-44-mm.html
la bassa resistenza tende a non far variare il fattore di merito dell'altoparlante e...si sente all'ascolto, basso più pulito e preciso, poi questa configurazione lamellare riduce al minimo le vibrazioni. Le Mresist le puoi trovare qui:
http://www.audiophonics.fr/resistors-resistances-mresist-supreme-20w-c-344_307_404.html
Per i condensatori i supreme normali vanno molto bene , ma se hai da investire di più potresti mettere in parallelo 3 silver-oil (10+10+2.2). E se vuoi risparmiare ed ottenere un risultato comunque ragguardevole potrest mettere 1 silver-oil (10) + 2 Obbligato gold premium (10-2.2) che puoi trovare qui:
http://www.audioselection.it/category.php~idx~~~155~~OBBLIGATO+GOLD~.html
Rob
Rob
Non mi tornano i conti ... con uno da 10 più uno da 10 e uno da 2.2 non mi raccapezzo ... mannaggia... non troverò tutto da un unico venditore ?Robfug ha scritto:Ciao, per le induttanze ti consiglio le CFC 12
Rob
Mi..a http://www.shop.audiokit.it/OsWay/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=280082
123 euro ... il condensatore più buono sul woofer ?
Provincia : Lodi
Su audiophonics trovi il prezzo migliore per i silver-oil:
http://www.audiophonics.fr/mundorf-mcap-supreme-silveroil-condensateur-mkp-100uf-p-1794.html
Per il woofer va molto bene anche questo:
http://www.audiophonics.fr/claritycap-condensateurs-esa-250vdc-250uf-p-7503.html
Per il tweeter, oltre a quello da 10 micro che ti ho consigliato, potresti aggiungergli (nel caso tu non volessi acquistare da più rivenditori) anche un 12 micro ESA Clarity caps ...questo:
http://www.audiophonics.fr/claritycap-condensateurs-esa-250vdc-120uf-p-7496.html
Il mix Clarity caps e Mundorf supreme è molto bilanciato...te lo dico per ciò che è la mia esperienza...
Ciao.
Rob
Ciao.
Rob
Ciao Rob ma... scusa.... dove sarebbero le resistenze ? quella nello schema nonè la R equivalente degli "AP " ?Robfug ha scritto:Se vuoi la mia, la coppia da 25 micro della serie bianca di mundorf (400V) è più che sufficiente, per il tweeter vai di Supreme senza dubbio e raggiungi il valore dichiarato con la combinazione per cui spendi di meno...non sarà stato fatto a caso di certo (spero). Io cambierei anche l'induttanza in serie al woofer con una mundorf a bassa resistenza e lamellare...ne ascolterai delle belle!! Ahh...dimenticavo, se fai lo sforzo non tralasciare le resistenze Mresist
Ciao.
rob
Provincia : Lodi
Hai ragione scusa .ho visto un po fugacemente lo schema...sorry :-)
» Crossover
» Crossover
» SubWoofer didattico....(mica tanto)
» crossover
» Diffusore da muro Ciare Cerisier-based
» Crossover
» crossover
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
