Diffusore da muro Ciare Cerisier-based
Diffusore da muro Ciare Cerisier-based Empty Diffusore da muro Ciare Cerisier-based
Messaggio Da pij Dom 17 Mag 2015 - 21:25
Salve, ho a casa questi altoparlanti: Ciare PH250 e PT383, acquistati per la realizzazione del progetto Cerisier.
Tuttavia, prima di costruire il mobile mi sono dovuto trasferire, e ora sono impossibilitato alla costruzione di un mobile di quelle dimensioni.
Il diffusore doveva essere o bookshelf o meglio, da muro. L'estensione non è un problema, perchè dispongo di un subwoofer.
Ho deciso di calcolarmi il nuovo volume per il diffusore e ne è uscito questo:
20 litri reflex(tenendo conto del volume occupato dall'ap), accordo a 60 Hz, F3 di 85 Hz con un riempimento minimo di fonoassorbente (solo sulla parete superiore e di fondo).
A questo punto ho pensato di usare il crossover del Cerisier, dite che "se po' fà?" o c'è qualche cella anti risonante che stravolgerebbe tutto?
A proposito, visto che il progetto originale con tanto di crossover è sparito, insieme al sito che lo ospitava, dalla rete, qualcuno che l'aveva salvato può riupparlo? Grazie.
pij
Data d'iscrizione : 04.05.15
Numero di messaggi : 181
Provincia : Frosinone
Impianto : CDP: AMC CD8, Gira: Thorens TD321 / Linn Basik LVX / Linn K9, Amplificatore: HK AVR255.
Cuffie: Grado SR325e, Koss Porta Pro.
Diffusore da muro Ciare Cerisier-based Empty Crossover
Messaggio Da pij Mer 15 Lug 2015 - 16:00
E' tanto che non metto meno sui crossover, ma sul woofer ci dovrebbe essere una cella LR con un induttanza da 12mH su nucleo e una R da 3,9, prima di un passa alto del 1o ordine con una induttanza da 1,5mH.
Sul tweeter c'è invece un passa alto del 2o ordine con un condensatore da 5,6mF e una induttanza da 0,35mH, seguito da una resistenza in serie da 2,2 ohm.
Pertanto, siccome la cella LR agisce sulla gamma alta dell'altoparlante, non dovrebbe essere infuenzata dal tipo di caricamento per l'A/P.
Che ne dite, procedo o vendo tutto?
Diffusore da muro Ciare Cerisier-based Img_2010
pij
Diffusore da muro Ciare Cerisier-based Empty Re: Diffusore da muro Ciare Cerisier-based
Messaggio Da Zio Gio 16 Lug 2015 - 22:21
Per quato riguarda il crossover io procederei con quello originale delle cerisier.
Una volta realizzato il tutto lo proverei in ambiente, poi si sede...
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da pij Gio 16 Lug 2015 - 22:41
Grazie della risposta
Non ho l'attrezzatura per eseguire delle misure, ma con questo box non dovrei sbagliare, male che va mi trovo qualche Hz di estensione in meno. Comunque proverò e vi farò sapere.
Buona serata.
pij
Diffusore da muro Ciare Cerisier-based Empty Realizzazione completata
Messaggio Da pij Sab 23 Apr 2016 - 22:03
Ho finalmente completato la realizzazione delle suddette casse, incontrando non pochi intoppi principalmente di natura economica.
Accordo a circa 50Hz, volume 40 litri e MDF da 20mm rinforzato internamente. Le farò impiallicciare con una pellicola di ciliegio che si abbinano bene alla mia camera. Tutto sommato sono venute delle cassone, e metterle su una mensola sarà un problema.
Parliamo del suono, sono molto sensibili al fonoassorbente. All'inizio con il fonoassorbente solo sulle pareti avevano un suono parecchio "di cartone", con risonanze marcate sui 300Hz e armoniche. La musica è cambiata quando ho aggiunto altro fonoassorbente, mescolando anche poliuretano espanso con dacron, in quantità abbondate, quasi come se fosse una cassa chiusa. Il suono si è bilanciato e pulito, tutta la scena musicale è più credibile e stabile. Ho perso un po' di punch, guadagando molta profondità nel basso, che inapettatamente devo dire che c'è. Attualmente le tengo a circa 30 cm dalla parete di fondo.
Ecco le foto:
Diffusore da muro Ciare Cerisier-based <a href=Diffusore da muro Ciare Cerisier-based 20160411
Diffusore da muro Ciare Cerisier-based <a href=Diffusore da muro Ciare Cerisier-based 20160410
Allo stato attuale non so se siano più brutte le casse o il cavetto che ho usato per collegarle Very Happy, verrà sostituito al più presto da un simil TNT Star.
pij
