Diffusore Ciare 2 vie reflex alta efficienza
Buongiorno a tutti,
in questi giorni, stavo cercando in rete notizie e/o progetti per un diffusore ad alta efficienza.
Ho scartato con rammarico quelli presenti su questo, sito segnalato da Corsaro in un 3d, perchè troppo impegnativi sia come ingrombo e costruzione, che come costo!
Mi sono invece imbattuto in questo progetto della Ciare che sembra invece più alla mia portata!
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalSpeaker/h13.1.pdf
Sulla carta sembra valido, il mobile è circa 20 cm più stretto rispetto al progetto di Cornscala D a due vie del sito americano, e con 40W nominale dovrebbe sposarsi bene con il mio Virtue (e meglio con i miei T rispetto alle klipsch RF52).
Cosa ne pensate? Idee alternative? Suggerimenti? Precedenti esperienze con progetti Ciare?
Grazie in anticipo a tutti coloro che vorranno darmi un aiuto!
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Re: Diffusore Ciare 2 vie reflex alta efficienza
se ti può essere di aiuto questo è un mio progetto:
http://tubeiacc.blogspot.com/2011/04/sistema-3-vie-con-componenti-ciare-rcf.html
Purtroppo ho perso lo schema del crossover, devo smontare le casse e ridisegnarlo
Io ne sono molto soddisfatto e avuto molti riscontri positivi, l'unica difficoltà che ho avuto è stata domare il PM 200 troppo esuberante sulle medie. Efficienza circa 98db.
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Complimenti per il progetto e la cura realizzativa Francesco
per Bartman: quanti mq devi sonorizzare, e a che distanza d'ascolto ti troverai? quel driver a compressione+tromba suona davvero forte, ma ci vuole molto, molto spazio, altrimenti rischi di avere un suono affaticante in un ambiente di medie dimensioni.
Confermo la bontà dei progetti Ciare comunque: un amico ha un 2 vie con tweeter a tromba e woofer da 15", in un ambiente molto grande (40mq) ed è un'emozione ascoltarlo, pura potenza live.
MarcoAudio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.04.10
Numero di messaggi : 353
Provincia : Ottimo!
Occupazione/Hobby : Finanza
Ci deve essere un errore nel PDF Ciare il PW388 usato in quel progetto ha 250 watt nominali di potenza e un gruppo motore con BxL di 16.24 Tesla/metro Massa Mobile di 74,7 Gr ci vuole sempre una saldatrice per muoverlo come per il PU 471-T a compressione
Come dicevo leggere 98dB non vuol dire ipotizzabile il pilotaggio con pochi watt questo diffusore non è adatto al tuo amplificatore anche per le Back EMF che produce
Se decidi di cambiare Amplificazione e ti piace l'effetto Monitor Vintage potresti prendere queste in considerazione
http://www.renatogiussani.it/risposta_ottimale_in_ambiente.htm
http://www.renatogiussani.it/varie/Audioplay/Progetti/Delta%20Tre%20R6.pdf
Notavo che ciare su quel progetto non ha tirato la Fs del PW388 che fa i 37Hz in 150 litri
@francoiacc: veramente un gran lavoro, complimenti!
@wasky: per poco che ci capisco mi sa proprio che hai ragione, sul progetto della ciare c'è qualche errore... quel woofer è una brutta bestia e pure il tweeter sopporta fino a 150W nominali! purtroppo vale sempre la solita
e questowasky ha scritto:... leggere 98dB non vuol dire ipotizzabile il pilotaggio con pochi watt questo diffusore non è adatto al tuo amplificatore anche per le Back EMF che produce
vuol forse dire che hanno cercato di ottimizzare il carico del woofer per migliorarne la risposta fino alle frequenze di incrocio col tweeter?wasky ha scritto:Notavo che ciare su quel progetto non ha tirato la Fs del PW388 che fa i 37Hz in 150 litri
Impianto : Fuso!
Non lo tirano Bart cosi ti compri una unita Subwoofer cmq è un gran bel woofer il PW388
Ti conviene ascoltarlo un Tweeter a Tromba
Potresti cmq realizzarlo e poi con calma matchare un amplificatore potentino, magari andando su di un buon usato come un Denon POA o uno Yamaha serie M
wasky ha scritto:Potresti cmq realizzarlo e poi con calma matchare un amplificatore potentino, magari andando su di un buon usato come un Denon POA o uno Yamaha serie M
Beh, Roberto, mi sa che in ogni caso è meglio pensarci un po' su e iniziare a mettere comunque da parte qualche soldino... soluzioni a portata di mano non ce ne sono, purtroppo!
Magari per Natale un regalino me lo faccio... vediamo... qualcosa di usato dovrei riuscire a recuperarlo!
Senti, ti rifaccio una domanda, per il progetto T-Eco di quanti Watt buoni c'è bisogno???
Impianto : Fuso!
bartman ha scritto:Beh, Roberto, mi sa che in ogni caso è meglio pensarci un po' su e iniziare a mettere comunque da parte qualche soldino... soluzioni a portata di mano non ce ne sono, purtroppo!
Se ti posso aiutare con i crossover chiedi pure Bart
Il progetto da te linkato è cmq assimilabile alle klipsch di Corsaro ma, c'è anche il 3 vie un diffusore cosi è in teoria per sempre, per i mobili puoi contattare Margotto
Per il diffusore T Eco ne servono almeno un centinaio Bart
» Diffusore 2 vie ad alta efficienza
» Alta efficienza e MF A1
» Diffusori alta efficienza e potenza
» woofer alta efficienza 8''
» Progetto 2/3 vie alta efficienza
