Alta efficienza e MF A1
Un paio domande che forse vi sembreranno banali: ma col mio ampli (20 Wpc) sono NECESSARI diffusori ad alta efficienza o vanno bene anche diffusori più "normali"? Considerate che io sto in un salone di quasi 30 mq, e ho il punto di ascolto a un paio di metri. Inoltre, mentre il diffusore sinistro ha dietro circa 70 cm, quello destro è abbastanza nell'angolo. Questo creerebbe problemi con diffusori tipo Klipsch, che sono quelli a più alta efficienza, vero? Grazie in anticipo per le vostre risposte.
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
Re: Alta efficienza e MF A1
thema2000ie ha scritto:Un paio domande che forse vi sembreranno banali: ma col mio ampli (20 Wpc) sono NECESSARI diffusori ad alta efficienza o vanno bene anche diffusori più "normali"? Considerate che io sto in un salone di quasi 30 mq, e ho il punto di ascolto a un paio di metri. Inoltre, mentre il diffusore sinistro ha dietro circa 70 cm, quello destro è abbastanza nell'angolo. Questo creerebbe problemi con diffusori tipo Klipsch, che sono quelli a più alta efficienza, vero? Grazie in anticipo per le vostre risposte.
Secondo me dipende dall'ambiente e a che volume ascolti la musica normalmente... io con 86 db di sensibilità e gli stessi watt del tuo ampli ne ho più che a sufficienza. Purtroppo l'ambiente anche nel mio caso non è il massimo...
Beh, di solito a volumi non troppo alti, ma qualche volta alzo parecchio... E sento che la magia che ho a volumi più moderati si spezza. L'ambiente ha il pavimento in laminato, abbastanza ammobiliato e con due tappeti a pelo lungo, diciamo che è abbastanza assorbente. Come ambiente è un po' strano, il soffitto non è dritto, ma è suddiviso in tre parti, inclinato ai lati e dritto in mezzo (è l'ultimo piano), c'è nell'angolo opposto all'impianto un piccolo ripostiglio con la parete curva (un quarto di circonferenza), inoltre la stanza non ha la porta e sia affaccia direttamente nel corridoio. La cassa destra nell'angolo è vicina alle pareti solo fino a 40-45 cm, perchè ci sono due nicchie, una quella della finestra e l'altra dove c'è la tv. Il divano non è poggiato alla parete ma è più o meno in mezzo alla stanza, inoltre vicino al ripostiglio c'è la batteria Pearl smorzata con i pad per l'allenamento (però ho notato che a Natale, quando si smonta per far posto all'albero di Natale il suono cambia veramente poco, si fa solo appena più asciutto, ma niente di trascendentale). Ora non so se quando alzo peggiora il suono per colpa dell'ambiente, delle casse che soffrono ad alto volume (sono in sosp. pneumatica, 89 dB/W/m con woofer da 20 cm) o dell'ampli che non ce la fa a pilotarle (vedo che i woofer si muovono un po' di meno rispetto al vecchio ampli da 50 W). Boh!vicarious ha scritto:thema2000ie ha scritto:Un paio domande che forse vi sembreranno banali: ma col mio ampli (20 Wpc) sono NECESSARI diffusori ad alta efficienza o vanno bene anche diffusori più "normali"? Considerate che io sto in un salone di quasi 30 mq, e ho il punto di ascolto a un paio di metri. Inoltre, mentre il diffusore sinistro ha dietro circa 70 cm, quello destro è abbastanza nell'angolo. Questo creerebbe problemi con diffusori tipo Klipsch, che sono quelli a più alta efficienza, vero? Grazie in anticipo per le vostre risposte.
Spero di essere stato abbastanza chiaro nella descrizione dell'ambiente.
Grazie,
Impianto : Sì
Se riesci fatti prestare un ampli con un pò di watt e prova i diffusori con quello, magari è come dici tu e l'ampli ha veramente pochi watt... io ho preso le mosscade per vedere se senza bass reflex migliora qualcosa, vedremo.
Grazie! Come posizionamento in ambiente, di sicuro la S.P. è decisamente meglio, ma si sente la mancanza di un bel basso sostanzioso, comunque come pulizia è inarrivabile.vicarious ha scritto:Se riesci fatti prestare un ampli con un pò di watt e prova i diffusori con quello, magari è come dici tu e l'ampli ha veramente pochi watt... io ho preso le mosscade per vedere se senza bass reflex migliora qualcosa, vedremo.
Certo, preferirei non cambiare di nuovo ampli, perché il suo suono mi piace tanto...
Impianto : Sì
se poi ti piace l'A1 i classe t sono tanto diversi non lo so se ti potrebbero piacere altrettanto
gianlu71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 512
Impianto : work in progress
Ma no! A meno che l'angolo non sia proprio tale con 10 cm tra fondo e parete.
In quel caso ti conviene cercare diffusori nati per stare agli angoli. In pratica
l'ambiente diventa parte integrante del diffusore. Sono cosi' le KlipschHorn
e, se non sbaglio, le Pi-greco di Vincenzo. Se riesci ad avere almeno 30/40
Cm puoi stare piu' tranquillo se gia' oggi non hai esubero di riflessioni.
Che modelli hai individuato?
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Innanzitutto ti ringrazio. Come ho già detto, l'angolo in realtà è un po' strano, per adesso la situazione è buona, ma pensavo fosse perché i diffusori in sosp. pneumatica... Non ho pensato ancora a nessun modello perché volevo prima bene chiarirmi le idee su questi aspetti, e poi non ho tutta questa fretta.bonghittu ha scritto:thema2000ie ha scritto:
Io potrei arrivare attorno ai 5/600 euro. Qualche proposta (non disdegno l'usato)?
Impianto : Sì
Nessun' idea? Grazie.
Impianto : Sì
» Un ascolto in alta efficienza
» Diffusore 2 vie ad alta efficienza
» woofer alta efficienza 8''
» Progetto 2/3 vie alta efficienza
» Elenco diffusori ad alta efficienza.
