Se i cavi all'interno del diffusore sono da 18AWG....
+12
handros
fabiog
SaNdMaN
blues 66
tino84
Guitarfabius
FregaturaSicura
Firace
cucicu
16 partecipanti
Pagina 2 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Successivo
Se i cavi all'interno del diffusore sono da 18AWG.... - Pagina 2 Empty Re: Se i cavi all'interno del diffusore sono da 18AWG....
Messaggio Da Marco Ravich Lun 28 Ott 2013 - 16:29
SaNdMaN ha scritto:...ma i cavi Litz, essendo smaltati, inducono "l'effetto pelle". Il peggior cavo da usare per diffusori!!!
Inducono ? RIducono !
...ma allora si può avere chiarezza o no su qual'è la miglior geometria per i cavi di potenza ?!?
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da SaNdMaN Lun 28 Ott 2013 - 16:34
Ah! I cavi Litz riducono l'effetto pelle? Andiamo beneeee! Very Happy
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da SaNdMaN Lun 28 Ott 2013 - 16:38
Di geometrie ce ne sono a valanga. Dalla Braided, alla Harrison fino ad arrivare alla Kimber, Cardas e alla complicatissima Helix Shunyata.
Non esiste un meglio o un peggio. Esiste quella che meglio si adatta alla catena.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da fabiog Lun 28 Ott 2013 - 17:21
cucicu ha scritto:...ovvero da 1mm2, che senso ha utilizzare cavi di potenza con sezione superiore?
ditemi la vostra Hello
Io infatti uso dei cavi di potenza 16AWG, ma è pur vero che sono lunghi 1,5m e che l'impianto è "micro" (componenti Pro-Ject). Comunque mi ci trovo benissimo. E' il Wireworld Stream 16/2, terminato da hificables.co.uk con banane
fabiog
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 30.07.13
Numero di messaggi : 279
Località : RITIRATO DAL FORUM PER NOIA E PER IMPEGNI PIU' URGENTI
Messaggio Da cucicu Lun 28 Ott 2013 - 19:42
ah perfetto!
io avrei in gioco una distanza leggermente superiore (2,5mt) e potenze un pò superiori 80-90w RMS al massimo, ma io sono sicuro che un cavo da 1mm non scalderebbe nè creerebbe problemi.
la mia curiosità era se un cavo da 1mm potesse apportare benefici rispetto ad un cavo più grosso, per uniformità di sezione rispetto al (corto) cavo interno delle casse, mettiamola così
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da SaNdMaN Lun 28 Ott 2013 - 19:47
cucicu ha scritto:
fabiog ha scritto:Io infatti uso dei cavi di potenza 16AWG, ma è pur vero che sono lunghi 1,5m e che l'impianto è "micro" (componenti Pro-Ject). Comunque mi ci trovo benissimo. E' il Wireworld Stream 16/2, terminato da hificables.co.uk con banane
ah perfetto!
Per due metri e mezzo ti basta e ti avanza un cavo dalla sezione di 2.5/3.00mm. Geometrie a parte. 1mm. è poco! E qui non c'entrano i calibri. Le "dimensioni medie di un buon cavo di potenza si aggirano tra i 2mm e i 4mm. Oltre ci sono problemi. Ma questo 3D poi diventerebbe un trattato sui cavi.
Vuoi sapere quante coppie di cavi ho in casa? Guarda lo spoiler e aggiungine 5 coppie autocostruite, più non so quanti ne ho venduti negli anni (diciamo un decina).
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da blues 66 Lun 28 Ott 2013 - 21:05
Shocked  ma i cavi Litz Wink
@ Sandro ??? Ci spieghi del perche ??
Attenuazione dell'effetto pelle
Esistono diversi modi per ridurre il problema o per minimizzarne gli inconvenienti:
filo litz (dal tedesco Litzendraht, filo intrecciato) è usato per ridurre l'effetto pelle per frequenze da pochi kHz a circa 1 MHz. È costituito da numerosi fili isolati tra loro mediante smaltatura ed è rivestito da cotone. Si utilizzava soprattutto per realizzare antenne, avvolgendo il filo secondo un particolare tipo di geometria chiamata a nido d'ape, in modo che il campo magnetico abbia lo stesso effetto su tutti i singoli fili della matassa. Il cavo litz è spesso usato nei trasformatori ad alta frequenza per aumentare la loro efficienza, riducendo effetto pelle ed effetto prossimità, così come nei trasformatori di potenza.
Laughing Laughing Laughing
Effetto pelle
é una caratteristica della corrente di tendere a scorrere sulla parte esterna del cavo.
L'effetto pelle aumenta con la sezione dei conduttori, e diminuisce come l'induttanza la quantità degli acuti, ma in misura ancora minore e a frequenze molto maggiori (soprattutto radiofrequenze), quindi a maggior ragione si può considerare ininfluente in un cavo per le casse.
La riduzione dell'effetto pelle è la ragione per cui esistono i cosiddetti "cavi Litz", usati in radiofrequenza, costituiti da centinaia di piccoli conduttori singolarmente isolati e smaltati in parallelo.
costituiti da centinaia di piccoli fili quindi non grossi dove ci sarebbe l'effetto pelle Hehe  ho mi sbaglio =???? Rolling Eyes
Il cavo litz (abbastanza costoso) può essere proficuamente usato per fare cavi casse: ai fini dell'effetto pelle è inutile, ma avere i singoli trefoli smaltati rende il cavo praticamente immune dall'ossidazione, ma occhio perchè terminarlo è un affare da professionisti, ci vuole un crogioletto a 500 gradi.
blues 66
blues 66
Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
Messaggio Da handros Lun 28 Ott 2013 - 21:39
cucicu ha scritto:ma va bene del normale cavo sat di quelli che si trovano al brico?
se ti va di provare, te ne mando
https://www.tforumhifi.com/t38412-suhner-rg-214-u
purchè non ti servano davvero lunghi, credo arrivino al massimo a 2.5mt...
handros
handros
Data d'iscrizione : 27.10.10
Numero di messaggi : 2500
Provincia : Parma
Messaggio Da handros Lun 28 Ott 2013 - 21:59
Shocked
minchia!
Shocked
mi sono appena reso conto di essermi infilato in una discussione sui cavi...!!! Suicide
lol! lol! lol!
handros
handros
Provincia : Parma
Messaggio Da cucicu Mar 29 Ott 2013 - 1:22
Ale lo so che sei un fanatico dei cavi:lol:
Io personalmente non ci spenderei tutti quei soldi ma rispetto molto le tue scelte
Ora ho due possibilità o prendo ol cavo Sat o compro un cavo economico ma decoroso tipo qed silver che è diverso dagli altri per la geometria. ..a voi la parola
cucicu
cucicu
Messaggio Da fabiog Mar 29 Ott 2013 - 1:35
ah perfetto!
Secondo me a questo punto va considerata la resistenza del cavo (quindi c'entrano la sezione e la lunghezza), secondo anche l'effetto che si vuole ottenere nella gamma bassa (visto che si interviene sull'interazione amplificatore-altoparlanti) ... ovviamente non in senso puramente speculativo, ma in senso di fare delle prove Smile
fabiog
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da fabiog Mar 29 Ott 2013 - 1:38
cucicu ha scritto:Ale lo so che sei un fanatico dei cavi:lol:
Prendi un cavo per hi-fi. Smile
I cavi argentati hanno una timbrica diversa da quelli in rame non argentato.
Comunque consiglio il Supra PLY 2.0 che ho usato in passato con molta soddisfazione. Sezione 2mmq, rame stagnato (darebbe dei benefici anche rispetto a quello argentato), flessibile, suono trasparente e non aspro in alto.
fabiog
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da SaNdMaN Mar 29 Ott 2013 - 1:54
Prendi i QED. Silver Anniversary o Evolution. In questo momento sull'inpianto principale ho gli Audioquest flx-slip 14/4 collegati in configurazione antinduttiva (quindi usando due conduttori per polo) e vanno da dio Very Happy
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da fabiog Mar 29 Ott 2013 - 2:15
Anche i Supra se è per quello. In ogni caso lo Straightwire Stream 16/2 sono certissimo che suonerebbe stupendamente anche in lunghezze di 2.5m o oltre (è in rame pseudo solid-core tra l'altro, avendo pochi trefoli affiancati l'uno all'altro). Consiglio caldamente hificables.co.uk per i cavi già terminati. Sono seri, efficienti ed economici. Smile
fabiog
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da cucicu Mar 29 Ott 2013 - 13:27
altra possibilità, giusto per sperimentare....avevo pensato di realizzare un cavo di potenza schermato usando due conduttori da  2,5mm, twistarli (da definire il passo della twistatura), avvolgerli nel polietilene (pellicola da cucina) e poi due passate di nastro di alluminio con senso di avvolgimento opposto....mi sono "ispirato" ad un cavo piuttosto rinomato...cosa ne pensate?
ps i conduttori li ho tirati fuori da un cavo tasker c288
cucicu
cucicu
Messaggio Da SaNdMaN Mar 29 Ott 2013 - 14:19
cucicu ha scritto:altra possibilità, giusto per sperimentare....avevo pensato di realizzare un cavo di potenza schermato usando due conduttori da  2,5mm, twistarli (da definire il passo della twistatura), avvolgerli nel polietilene (pellicola da cucina) e poi due passate di nastro di alluminio con senso di avvolgimento opposto....mi sono "ispirato" ad un cavo piuttosto rinomato...cosa ne pensate?
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Ma comprate sti QED!!!
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da cucicu Mar 29 Ott 2013 - 14:26
Grazie Ale, adesso ho le idee molto più chiare! vado subito a comprare i QED!
E' questo lo spirito che mi piace!
grazie ancora
cucicu
cucicu
Messaggio Da fabiog Mar 29 Ott 2013 - 17:08
QED, ovvero il "commonplace" dei cavi hi-fi. Nonchè l' "industrialità" nei cavi per antonomasia, se mi si passa il termine. A me non ha mai entusiasmato, la marca, fin dai miei vecchi Qunex 2. Caspita, quanto è meglio comprare da un produttore artigianale italiano come HiDiamond (solo che non so quanto siano abbordabili i loro cavi di potenza).
fabiog
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da fabiog Mar 29 Ott 2013 - 17:14
mmmm geniale Very Happy haha
fabiog
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da florin Mar 29 Ott 2013 - 17:15
blues 66 ha scritto: ma occhio perchè terminarlo è un affare da professionisti, ci vuole un crogioletto a 500 gradi.
Per portare via lo smalto uso un saldatore e un'aspirina. Il cavo si appogia sull'aspirina e si
riscalda finchè l'aspirina si soglie. Su un piano di legno si appogia il cavo e si frega la testa del saldatore sulla zona da pulire. L'operazione si fa con attenzione per non respirare il gas che è
tossico. Uso questo sistema da una ventina d'anni.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da fabiog Mar 29 Ott 2013 - 17:20
Questo dimostra che l'aspirina ha una applicazione positiva. Oki
fabiog
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da cucicu Mar 29 Ott 2013 - 17:28
Grande florin, uno dei pochi che da ancora un valido contributo tecnico al forum Clap
Mi piacerebbe conoscere la tiau opinione sui cavi di potenza
cucicu
cucicu
Messaggio Da fabiog Mar 29 Ott 2013 - 17:31
Solo perchè si sappia di cosa si stava parlando...
http://www.whathifi.com/review/wireworld-stream-162
http://www.techradar.com/reviews/audio-visual/hi-fi-and-audio/hi-fi-accessories/wireworld-stream-980232/review
fabiog
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da fabiog Mar 29 Ott 2013 - 17:33
Pare che What Hi-Fi gli preferisca gli ultimi prodotti Audioquest e Chord. Non gli preferisce nulla di marca QED, però (e lo sappiamo quanto siano inclini a lodare la QED)
Questo punto a me piace particolarmente: renders the leading and trailing edges of notes extremely well through our reference system
fabiog
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da SaNdMaN Mar 29 Ott 2013 - 18:02
mmmm geniale :Dhaha
Hi Diamond!!! Sei simpatico. Hai mai visto i cavi Hi Diamond all'interno. Io ne ho avuto uno (il Green Power) pagato 270€. Suonava una schifezza. Un giorno decisi di aprirlo. Sai che cavo c'era all'interno? Un Proel da 2.5€ al metro! Complimenti per l'ottima informazione sui cavi HiDiamond Very Happy
Ovviamente QED è lultima arrivata in fatto di cavi...sei simpatico davvero Very Happy
SaNdMaN
SaNdMaN
