4 ohm per un Dayton DTA-100a?
Ciao a tutti !!
Da ieri sono un possessore dell'accoppiata Dayton DTA-100a + EPOS ELS3
Dall'alto della vostra solida esperienza, rischio di friggere il Dayton visto che tali diffusori sono a 4 ohm?
So bene cosa c'è scritto sulle istruzioni, ma vorrei conoscere la vostra esperienza.
Per la pressione sonora non riesco ad andare oltre la metà , e toccando sotto l'ampli è a temperatura ambiente.
Grazie!!!
P.S.: Bell'accoppiata, notevole dettaglio, suono abbastanza arioso, stupefacenti bassi
Grazie!!!
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: 4 ohm per un Dayton DTA-100a?
Ho avuto il Dayton e secondo me non farà una piega, anche perchè a dispetto di quanto scrivi, qui si parla dell'impedenza dei tuoi diffusori in altri termini:
http://www.videohifi.com/magazine/numero-10/in-prova/tecnica-e-misure-epos-els-3-di-giuliano-nicoletti
da cui estraggo:
Il modulo e la fase dell'impedenza mostrano un carico lievemente inferiore ai canonici 8 ohm, ma molto regolare e semplice da pilotare.
da cui estraggo:
Eulero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.03.12
Numero di messaggi : 483
Impianto : Musica: su Nas Synology DS112
Sorgente: Voyage MPD su Via Epia N800
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Amplificatore: Naim Nait 5i
Diffusori: ProAc Studio 130
Ottimo!!!
Grazie.
Impedance "4 Ohm nominal" e Sensitivity "87 dB/IW /lm" sono riportati sul manuale d'istruzioni dei diffusori..................
Grazie.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Qui c'è un'altro parere, forse più completo, dove mette in luce che esiste quasi una coincidenza sul minimo di modulo e fase dell'impedenza a basse frequenze. Se ti soddisfa all'ascolto tuttavia credo che non ci possano essere altri problemi.
Tieni conto che molto spesso è l'impedenza minima a mettere in crisi l'amplificatore ed in questo caso abbiamo un minimo poco inferiore a 5 ohm (cosa estremamente comune).
http://www.stereophile.com/content/epos-els-3-loudspeaker-measurements
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Ma perché la coincidenza sul minimo di modulo e fase dell'impedenza a basse frequenze potrebbe non essere piacevole all'ascolto?
Cosa potrebbe comportare?
Grazie per le utilissime indicazioni!
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Non vorrei che tu mi avessi scambiato per un esperto
Entrambe i parametri contribuiscono a definire un carico come più o meno ostico.
Quando il modulo è basso l'ampli deve erogare più corrente, se ci riesce.
Per la fase credo sia dovuto al fatto che sarebbe più semplice un carico resistivo che reattivo.
I due minimi in questo caso sembrano essere molto vicini ta loro e quindi di verificano insieme (nello stesso intorno di frequenza). Ciò porta l'ampli ad un lavoro più gravoso. Se ci fai caso però in ognuno dei due link che ho postatonon si drammatizza la cosa.
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
OK, allora sei un ottimo non esperto
Spiegazioni chiarissime... Grazie!
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
» Dayton Dta 100a
» Dayton dta 100a sul cat. GBC a 129 eu
» Dayton Audio DTA-100a...
» Dayton dta 100a
» In questo marasma....
» Dayton dta 100a
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
