[LU] [PI] [sped.] amplificatore Scythe Kama Bay AMP SDA-1100 35 euro spedito
Ciao a tutti,
vendo il suddetto amplificatore, che ho usato all'inzio e poi è rimasto inutilizzato nell'armadio da quando ho cambiato scheda audio per problemi di clipping. Chiarisco che non è l'esemplare ad essere difettoso, ne ho provato personalmente un altro di un mio amico e fa la stessa identica cosa, inoltre basta cercare sul forum e troverete diverse persone con lo stesso problema. Praticamente va in clipping se il segnale in ingresso è troppo alto, ovvero se il livello di uscita della scheda audio è troppo alto. Io l'ho provato con una Xonar Essence ST e con una Audigy 2 ZS e clippava sui medio alti (soprattutto pianoforte) costringendo a tenere il volume della scheda audio a tipo il 50%. Con la realtek della mobo invece non dava problemi.
Perfettamente funzionante, è tanto che è fermo ma per scrupolo lo riprovo prima di darlo via.
Fornisco con confezione originale, alimentatore e la maggior parte degli accessori (tutte cavolatine, non ricordo cosa c'era di preciso, ma se trovo una foto del bundle cerco di ritrovare tutto)
Dovrei avere lo scontrino ma credo sia fuori garanzia, in ogni caso il sigillo è stato tagliato (non ho modificato nulla comunque, l'avevo aperto solo per vedere i componenti.
Consegna a mano ha la precedenza. Vi direi anche che potete venire ad ascoltarlo ma non mi pare abbia senso visto che dipende tutto dall'abbinamento con la scheda audio... piuttosto, per non lasciare scontento nessuno, potete provarlo sul vostro impianto e riportarmelo entro 48h se per caso clippasse con la vostra scheda audio (ripeto che non è un problema del mio esemplare)
30€ a mano
35€ spedito
in vendita anche altrove
30€ a mano
35€ spedito
fedcas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 143
Impianto : Ampli: Sure TA2024C, Scythe Kama Bay Amp
Diffusori: Scythe Kro Craft Speaker, Empire R-1000
Cavi: DIY
Sorgente: ESI Prodigy X-Fi NRG
Re: [LU] [PI] [sped.] amplificatore Scythe Kama Bay AMP SDA-1100 35 euro spedito
allora, ho controllato cosa ho. questa è la stessa immagine che c'è sul retro della confezione:
alimentatore+cavo di rete: ok
cavi casse: ok
molex-coassiale: ok
istruzioni: ok
staffa con alimentazione: ok
staffa senza alimentazione: la sua l'ho modificata per farci un controller per ventole, ma ve ne do una molto simile
jack-RCA: ok, non ho trovato il suo ma è comunque un cavo jack-rca
RCA-RCA: ok ma ne ho trovato uno con anche il video http://image.made-in-china.com/2f0j00QBhtjrTsaWob/RCA-Cable-3RCA-TO-3RCA-Cable-ZJ-Q-RCA-01-.jpg
viti: ok
più fattura del 10/03/2010
cavi casse: ok
molex-coassiale: ok
istruzioni: ok
viti: ok
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
disponibilità ampli
ciao! sarei interessato all'ampli in questione... è ancora disponibile?
daddo88- Novizio
- Data d'iscrizione : 11.11.13
Numero di messaggi : 3
ciao, si disponibile c'è uno che si era messo in coda qui http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2558577&page=2
è già un po' che non mi fa sapere nulla, gli ho scritto, se non mi risponde a breve ci sei tu
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
ok mi ha già risposto, lascia... quindi se vuoi è tuo
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
Ciao! sto decidendo cosa fare... ti confesso che sono molto combattuto nella scelta tra il ta2024 e lo scythe... l'utilizzo che ne dovrei fare io è in studio per un ascolto nearfield. Sono entrato in crisi mistica
daddo88- Novizio
ehm... in tutta onestà io lo vendo proprio perchè avevo questo e un 2024c della sure, e ho tenuto il secondo :p ma non perchè mi piaccia di più o suoni meglio... semplicemente perchè non clippa :p se leggi il primo post è tutto spiegato... quindi boh fai pure le tue ricerche con calma e fammi sapere, per ora non ho ricevuto altre richieste
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
up
MODERAZIONE
E' stato fatto un up prima delle 2 settimane concesse per regolamento. Una successiva violazione del venditore porterà alla rimozione delle vendita.
MODERAZIONE
Ultima modifica di Silver Black il Dom 8 Dic 2013 - 18:03 - modificato 1 volta. (Motivazione : Up illegale)
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
up... dai che siete ancora in tempo per regalarvi qualcosa a natale :p
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
Coda!
E' ancora disponibile?
leopardo- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.03.13
Numero di messaggi : 36
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
Ok.
Lo userei principalmente collegato al dac HifiMeDiy o all'uscita di linea di un modesto lettore cd portatile: spero che non dia problemi, in tal caso confermi che è possibile restituirlo (entro 48 ore e a mie spese) se non dovesse funzionare bene?
ok avevo pensato la cosa del "recesso" per chi lo ritira di persona, ma per ora non s'è fatto vivo nessuno in zona quindi va bene lo stesso. Quando ti arriva lo provi e entro un paio di giorni se ci sono problemi fammi sapere.
Di dove sei comunque?
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
Ti mando un messaggio privato.
Sono costretto a uscire dalla coda perché ho trovato le casse accoppiate obbligatoriamente all'amplificatore.
Ringrazio qui fedcas, è un utente di rara pazienza, disponibilità e onestà, lo consiglio.
Come può andare associato ad un t-preamp?
Holdenvene- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.01.14
Numero di messaggi : 48
Provincia : Napoli
non ne ho idea, prova ad aprira una discussione
credo perl che se il preamp esce con un livello piuttosto alto potresti avere problemi di clipping (come ho scritto in cima, dalle prove che ho fatto con 2 o 3 schede audio il clipping me lo dava con quelle che avevano un livello di uscita alto)
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
Il preamplificatore è passivo, lo userei per l'uscita phono e come selettore di ingressi. Per quanto riguarda l'amplificatore, il mio ambiente è di una ventina di metri quadri, i diffusori non sensibilissimi (89db, tuttavia non mi serve una grossa potenza, considera che vivo con altre persone ed in un condominio XD
Provincia : Napoli
ah beh, premetto che non ho mai usato pre, ma in tal caso penso proprio che non ci siano problemi (se tieni il pot volume del pre al max non dovrebbe cambiare nulla e se lo tieni a meno dovrebbe evitarti eventuali problemi di clipping per livello della scheda audio troppo alto)
anche per il volume di ascolto nessun problema direi, quando lo usavo era abbinato alle Scythe Kro che hanno sensibilità bassissima e comunque per ascolto personale avevo volumi più che accettabili
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
lo vendi ancora?
Se lo hai ancora ti offro 38 euro.
Luca
Luca
filodosso- Novizio
- Data d'iscrizione : 27.04.15
Numero di messaggi : 6
Provincia : rm
Impianto : Sorgente Notebook-
convertitore Schiit Modi
ampli HLLY tamp-20
casse Canton DC930
filodosso ha scritto:Se lo hai ancora ti offro 38 euro.
Luca
ciao, venduto qui sul mercatino già da un po', mi spiace
Federico
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
» [LU] [PI] [sped.] amplificatore Scythe Kama Bay AMP SDA-1100 30 euro spedito
» [VENDUTO] Scythe Kama Bay SDA-1100. 30 euro spedito!
» [VENDUTO] Scythe Kama Bay SDA-2000 38 euro spedito!
» [VENDUTO] Scythe Kama Bay Amp 2000 Rev.B - Euro 47 spedito
» Scythe kama bay amp 1100 + ?????
