Come leggere i test sulle valvole
Come leggere i test sulle valvole Empty Come leggere i test sulle valvole
Messaggio Da TEAMPELONE Mer 30 Ott 2013 - 23:48
I valori riportati nei test sulle valvole, come si leggono e soprattutto, in soldoni, cosa significano?
Ad esempio: leggendo "20,2\20,8mA 15mA=100%" cosa significa?
So che (almeno per le valvole preamplificatrici) i primi due valori più sono simili e meglio è perché il suono sarà più bilanciato...
Ma è meglio che il valore sia alto o basso?
Spero si capisca che sono un neofita totale delle valvole...
TEAMPELONE
TEAMPELONE
Data d'iscrizione : 11.09.13
Numero di messaggi : 35
Provincia : RN
Impianto : In sala:
Lettore blu ray Sony BDP s470
Ampli Nad C355Bee
Diffusori Klipsch RF82 MKII
Nello studio:
iMac 27" 2009, Schiit Bifrost USB, Schiit Valhalla con E88CC/CCA Telefunken, Alessandro MS2
Portable: iPod Classic, AKG K450
Listen to: ROCK AND ROOOOOOL!!!!
Come leggere i test sulle valvole Empty Re: Come leggere i test sulle valvole
Messaggio Da sonic63 Gio 31 Ott 2013 - 13:20
TEAMPELONE ha scritto:I valori riportati nei test sulle valvole, come si leggono e soprattutto, in soldoni, cosa significano?
Il valore che hai indicato indica l'emissione della valvola (altrimenti detta corrente anodica o di placca).
Più è alta  meglio è, l'emissione ci dà anche un'indicazione,seppure non certissima, della vita residua della valvola.
IL valore "15mA=100% " significa che per quel tipo di valvola il datasheet del fabbricante indica come valore standard di emissione 15mA(in realtà considerarlo il 100% è sbagliato...ma si usa fare così), naturalmente il datasheet indica anche in quali condizioni la valvola deve essere misurata.
Credo che quella dell'esempio sia una E88CC, che appunto dovrebbe avere un'emissione standard di 15mA se misurata con una tensione anodica di 90 Volts e una tensione di griglia di -1,2 Volts.
Naturalmente l'emissione è solo uno dei tanti parametri coinvolti nel corretto funzionamento di una valvola e che andrebbero misurati per avere un quadro più completo della qualità della valvola soprattutto quando deve essere accoppiata ad un'altra.
Comunque va detto, anche se è lapalissiano, che tanto quanto  l'indicazione dell'emissione conta anche come è stata misurata.
Esistono tanti modi e tanti apparecchi per farlo, se la misura è stata presa con un prova valvole o un tracciacurve ben costruito e calibrato allora è una misura affidabile che ha un senso, se la valvola è stata misurata con un'apparecchio già non molto preciso in origine(il più delle volte perchè destinato al mercato dei riparatori di TV), e che magari è stato recuperato in cantina e non è stato tarato allora lascia il tempo che trova, tutt'al più può essere un'indicazione che la valvola si accende.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da TEAMPELONE Gio 31 Ott 2013 - 16:07
Grazie mille!
Si, effettivamente la valvola in questione è una e88cc.Ok
TEAMPELONE
TEAMPELONE
Provincia : RN
Impianto : In sala:
Ampli Nad C355Bee
Nello studio:
