La mia ragazza è un audiofila nata
Domenica facevo ascoltare le nuove casse alla mia ragazza, quando a un tratto ha detto:
"Fantastiche, molto meglio delle altre, il suono è più... grande!" E fin qui tutto normale, poi la cosa che mi ha lasciato stupefatto:
"Ma il suono è un po' asciutto, quasi troppo analitico, mi piacerebbe più morbido...". "Ma... questo è il suono tipico della classe T!" le ho detto. "A te quindi piacerebbe un suono più valvolare, audiofilicamente parlando. Questa è la classe T, nel bene e nel male."
Mi ha proprio sconvolto: ha colto cose che io ho messo mesi a scoprire. Inoltre ha usato gli stessi aggettivi usati dai recensori senza mai averli sentiti prima!!! (analitico, asciutto, morbido). Quindi ho la ragazza... audiofila e... VALVOLARE! Una traditrice della classe T però... questo è grave!
Sono contento, adesso so che se chiedo un parere d'ascolto alla mia donna non mi dice cose a caso! :cheers:
Sarà utile quando ascolterà il Gainclone... dovrebbe piacerle.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Re: La mia ragazza è un audiofila nata
Se la tua ragazza ascoltasse un T-AMP messo "bene" cambierebbe idea!!!
La classe T se se ben implementata non è affatto "dura"
Buone ferie!!
Maurizio
Buone ferie!!
Maurizio
Tieni conto che molto dipende da come interfacci tra loro i vari componenti e da come li disponi.
Potrebbe (ho detto potrebbe) bastare cambiare un cavo per rendere il suono piu' morbido. Comunque secondo me con il gainclone risolverai tante cose (almeno secondo quanto ha detto Santo sul suo suono) proprio sul calore del suono.
Una cosa poi che ho notato comunque è che, visto che il T-amp ha "poco basso" (proprio per come hanno tagliato i suoni verso il basso) risulta piu' "secco" di ampli che hanno lo stesso chip, ma non "tagliato".
L'ho notato in macchina, dove a causa dei rumori del motore, i bassi risultano meno decisi e per questo i dischi sembrano piu' "secchi".
Probabilmente è quello che ha scritto maurarte dicendo che il T-amp con le giuste modifiche potrebbe diventare piu' caldo.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Silverblack Ha scritto:
.......Quindi ho la ragazza... audiofila e... VALVOLARE! Una traditrice della classe T però... questo è grave!
"Femmina che tradisce non merita perdono"!!!
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Sergio, ma cosa fai con la morosa... le metti le punte coniche perchè vibri di meno? la spami di antirombo? le fai indossare vestiti in kevlar perchè sia in abbinamento ai tuoi diffusori?... non e che fate strani giochetti sadomaso usando i cavi Triple T
nd1967- Moderatore
nd1967 ha scritto:Sergio, ma cosa fai con la morosa... le metti le punte coniche perchè vibri di meno? la spami di antirombo? le fai indossare vestiti in kevlar perchè sia in abbinamento ai tuoi diffusori?... non e che fate strani giochetti sadomaso usando i cavi Triple T
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
Esatto. E non ti dico come usiamo i woofer... l'importante è accendere l'impianto al momento giusto! :drunken:
La cosa importante non è che apprezzi o meno il T-Amp, ma che abbia questa grande sensibilità per la musica, al punto da cogliere sfumature e differenze: è una cosa davvero rara e a mio parere molto preziosa, perchè potrebbe essere un buon indicatore di altre qualità ancor più profonde...
“L’uomo che non ha la musica in se stesso né è commosso dall’armonia di dolci suoni è capace di tradimenti, insidie e ruberie”. (Shakespeare)
Numero di messaggi : 2608
le donne in media ci sentono meglio degli uomini, fidati del suo parere. Nel tuo caso specifico un certo indurimentro del suono potrebbe anche essere dovuto al fatto che senza accorgertene spremi troppo l'ampli. Resto dell'opinion che quella potenza sia troppo poca per diffusori con woofer di un certo peso dai quali si vuole anche otttenere impatto e dinamica. Il clipping dei valvolari è diverso da quello degli stato solido ( edella classe d), nello stato solido il clipping è istantaneo e la disrsione arriva, e tanta, e di ordine dispari (fastidiosa per l'orecchio). Nei valvolari il clipping è pèrogressivo, la disrosione aumenta gradualmente e sopratutto fino ad un certo punto è prevalentementre di seconda armonica (piacevole per lì'orecchio, che la percepisce come un aumento di volume pèiù che come una distorsione)
Buona musica
enrico
Buona musica
enrico
Silver Black ha scritto:Domenica facevo ascoltare le nuove casse alla mia ragazza, quando a un tratto ha detto:
cactus_atomo- Audiophile VIP
- Data d'iscrizione : 18.09.08
Numero di messaggi : 31
Uno dei segreti del successo del T-Amp è proprio una distorsione simile a quella dei valvolari, gradevole al nostro orecchio: non è opinione mia, ma era ben spiegato su un articolo tecnico di cui Sergio aveva segnalato il link non molto tempo fa.
Ovviamente esagerare col volume non migliora mai il suono (anzi...), ma questo indipendentemente dal tipo di circuitazione e/o tecnologia impiegata.
Pertanto è buona norma procedere con moderazione e lenta progressione col controllo del volume, soprattutto oltre ore 12 (che corrispondono a 2/3 della potenza e non a metà come la logica farebbe supporre). Poi dobbiamo sempre considerare l'importanza della riserva di potenza, ragion per cui, anche in assenza di distorsione, il suono tende ad appiattirsi e inasprirsi quanto più l'amplificatore lavora vicino al limite.
In definitiva, se siamo soddisfatti del nostro T-Amp usato in modo corretto, bene. Nel caso tendessimo invece a forzarlo in prossimità del suo limite (e quindi perdendoci in termini qualitativi) vale la pena di considerare ampli più potenti (anche in classe AB) purchè qualitativamente affini, come ad esempio i Rotel RA-05 (40 watt/ch) o RA-06 (70 watt/ch)
Confermo, tranne l'ultima affermazione: non è grave, ma è una grandissima risorsa. Non è tradimento nei conforonti della classe T, ma sensibilità musicale, con quel gusto per i suoni ricchi di armoniche, mai asciugati, mai tronchi, ma con quel naturale "alone" che sta intorno ad ogni nota.Silver Black ha scritto:ha colto cose che io ho messo mesi a scoprire. Inoltre ha usato gli stessi aggettivi usati dai recensori senza mai averli sentiti prima!!! (analitico, asciutto, morbido). Quindi ho la ragazza... audiofila e... VALVOLARE! Una traditrice della classe T però... questo è grave!
Prova ad alimentare il tuo T-Amp con una batteria per auto e faglielo ascoltare nel locale più idoneo (meglio ampio che troppo piccolo) con i diffusori più graditi al piccoletto, ben posizionati e col volume a livelli leciti (evitando qualsiasi sorta di compressione dinamica o, peggio, pressioni tanto elevate da infastidirla).
Andrea Gianelli ha scritto:Confermo, tranne l'ultima affermazione: non è grave, ma è una grandissima risorsa. Non è tradimento nei conforonti della classe T, ma sensibilità musicale, con quel gusto per i suoni ricchi di armoniche, mai asciugati, mai tronchi, ma con quel naturale "alone" che sta intorno ad ogni nota.
Sì, è una grande risorsa! Comunque ci tengo a ribadire che a lei il T-Amp piaceva molto, mi diceva che si sentiva molto bene. La cosa che aveva notato però era la mancanza di bassi in alcuni brani e poi quando le ho fatto ascoltare i Prodigy ad alto volume ha detto che il suono, anche se molto definito, era molto asciutto, troppo. Probabilmnete il volume era troppo alto e si è inasprito, povero T-Amp! Non dimentichiamo che la mia sala d'ascolto è discretamente grande.
Quindi sì, preferisce un suono caldo tipo valvole, alla Gainclone, ma anche il T-Amp l'aveva subito apprezzato (e non lo dico per giustificarla).
Comunque è notevole quanto sia attenta all'ascolto la mia metà. Mi piace!
Silver Black ha scritto:Sì, è una grande risorsa! Comunque ci tengo a ribadire che a lei il T-Amp piaceva molto, mi diceva che si sentiva molto bene. La cosa che aveva notato però era la mancanza di bassi in alcuni brani e poi quando le ho fatto ascoltare i Prodigy ad alto volume ha detto che il suono, anche se molto definito, era molto asciutto, troppo. Probabilmnete il volume era troppo alto e si è inasprito, povero T-Amp! Non dimentichiamo che la mia sala d'ascolto è discretamente grande.
Non avevo dubbi e, come amico ancor prima che come audiofilo, sono contento per te: da un punto di vista probabilistico, è più difficile trovare una ragazza attenta e sensibile anche a questi aspetti (e di conseguenza paziente e comprensiva nei confronti del partner audiofilo) che non comporre con pochi soldi un impianto ben suonante... Quanto al suono valvolare, come dice giustamente Lucio, non esistono differenze legate alla tecnologia (valvole, transistor o mosfet) ma alla progettazione: non a caso, come hai potuto constatare di persona, è facile scambiare alcune amplificazioni Audio Note per ampli digitali di ultima generazione. Infatti il suono caldo è un difetto comune a molti valvolari (e a qualche vecchio ampli a transitor): i buoni valvolari tendono ad essere veloci e precisi quasi quanto le buone amplificazioni a stato solido, dotate di grazia ma anche di muscoli.
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
