DLNA a buon mercato
DLNA a buon mercato
volevo lo streaming wi-fi in cucina
ho collegato un hard disk esterno autoalimentato alla presa USB del modem/router Linksys WAG320n e abilitata la funzione di media server
ho collegato l'uscita cuffia del tablet con su l'app BubbleUPnP UPnP/DLNA al compattone mini hifi in cucina
tutto funziona a meraviglia
prossimo passo mini DAC
ciotolodifiume- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.11
Numero di messaggi : 281
Provincia : grunt
- HTPC (Foobar2000 pilotato da tablet Android) + Xonar STX + pre e finale Rotel + front JMR + rear Sequence + central B&W + sub passivo Bose vintage + giradischi ProJect Debut Carbon Esprit con M2Red sostituito da Pioneer PL-500x con AudioTecnica XE + cuffie Sennheiser HD-598 + proiettore Optoma HD82 su telo 2,50 m. di base + decoder XDOME HD-1000NC con SKY CINEMA
Re: DLNA a buon mercato
A buon mercato un parde @@... il router costa quasi 100€ !
L'ideale sarebbe riuscire a fare qualcosa del genere coi famosi router Alice/Pirelli (che mo' te li tirano dietro) o con le Vodafone Station...
DLNA a buon mercato
Io ho adottato un'altra soluzione,meno costosa e imho piú performante.Con un ricevitore bluetooth Logitech,costo attuale 35 euri su Amazon, io lo pagai 29 otto mesi fa,ho realizzato un accoppiamento diretto con il mio KindlefireHD che funziona a meraviglia.Il BT Logitech è dotato di una doppia uscita RCA che consente il collegamento con due cavi classici all'amplificatore,evitando di usare l'uscita cuffia del tablet col jack da 3.5.Il tutto l'ho realizzato per caso: non avendo né PC né portatile cercavo un sistema di collegamento tablet/ampli e navigando in rete ho trovato questoBT.ciotolodifiume ha scritto:volevo lo streaming wi-fi in cucina
Numero di messaggi : 1456
Domandone OT: esistono apparecchi del genere (BT) per _registrare_ l'audio ?enrico massa ha scritto:Io ho adottato un'altra soluzione,meno costosa e imho piú performante.Con un ricevitore bluetooth
Scusate l'OT... secondo voi quest'affare può fare al caso mio ?
http://www.ebay.it/itm/161114539941
ma... avevo gia sia il modem/router che l'hard disk eppoi così lo streaming ce l'hai in tutta la casaMarco Ravich ha scritto:A buon mercato un parde @@... il router costa quasi 100€ !
Provincia : grunt
citazione da Amazonenrico massa ha scritto:Io ho adottato un'altra soluzione,meno costosa e imho piú performante.Con un ricevitore bluetooth Logitech,costo attual
link
Provincia : grunt
DLNA a buon mercato
https://www.tforumhifi.com/t39495-miracolo-o-psicoacustica#615127ciotolodifiume ha scritto:citazione da Amazonenrico massa ha scritto:Io ho adottato un'altra soluzione,meno costosa e imho piú performante.Con un ricevitore bluetooth Logitech,costo attual
link
il link sopra si riferisce a un mio post di metà ottobre.Mi dispiace che vivi molto lontano,avrei piacere di farti sentire di che cosa è capace l'accoppiata KindlefireHD/BT Logitech.Considera comunque che anch'io ero scettico,come riferisco nel post di cui sopra, ben sapendo che la trasmissione di un segnale musicale via BT non è certo all'altezza di una connessione via cavo
DLNA a buon mercato
Da quel che leggo e vedo su Ebay la scatoletta ha solo una connessione con cavo terminato a jack da 3.5 mm.,quindi può essere collegata o a un diffusore attivo che abbia quel tipo di ingresso (attenzione,ingresso! non uscita cuffie che è identica,generalmente è identificato come AUX IN) o a qualsiasi ampli che abbia quel tipo di IN,non so però qual è l'apparecchio ricevente e se possa avere quel tipo di connessione,devi controllare.Per quel che concerne la sorgente può essere unPC,un portatile,un tablet,un iPhone o un qualsiasi lettore che abbia un trasmettitore BT. MI lascia comunque perplesso il costoMarco Ravich ha scritto:Scusate l'OT... secondo voi quest'affare può fare al caso mio ?
esiguo che lascia il campo a dubbi sul funzionamento. Comunque se hai dubbi sono qua.
...a me servirebbe il contrario: poter cioé registrare su un dispositivo android da una qualsisi sorgente audio stereo esterna...enrico massa ha scritto:Da quel che leggo e vedo su Ebay la scatoletta ha solo una connessione con cavo terminato a jack da 3.5 mm.,quindi può essere collegata o a un diffusore attivo che abbia quel tipo di ingresso (attenzione,ingresso! non uscita cuffie che è identica,generalmente è identificato come AUX IN) o a qualsiasi ampli che abbia quel tipo di IN,non so però qual è l'apparecchio ricevente e se possa avere quel tipo di connessione,devi controllare.Per quel che concerne la sorgente può essere unPC,un portatile,un tablet,un iPhone o un qualsiasi lettore che abbia un trasmettitore BT. MI lascia comunque perplesso il costo
Comunque mi si è aperto un mondo:
http://www.audio-evolution.com/
DLNA a buon mercato
http://www.ebay.it/itm/Avantree-Saturn-Bluetooth-Trasmettitore-Ricevitore-Audio-Stereo-with-aptX-A2DP-/151121348301?pt=Adattatori_Bluetooth&hash=item232f88c6cd
Questo forse:mmm: può fare al tuo caso. Il problema è capire se Audio Evolution supporta un BT al posto di un microfono,essendo l'app dedicata a registrazioni dal vivo.Ho forti dubbi e scarsa competenza tecnica:oops: spero che qualcuno pú ferrato ci legga e ci chiarisca le idee.
» Cavi interconnessione a buon mercato
» Cuffie in-ear Hifi ad alta impedenza a buon mercato
» Meglio un buon ampli o un buon dac?
» Meglio un buon lettore o un buon dac, mah...!?
» Cambridge NP30 Vs Marantz NA7004 - Network Player a confronto
