T-amp & Monitor Audio Bronze B1: abbinabili ?
Giuliano69
Da neofita vi espongo i "numeri" :
Zona di ascolto: Soggiorno 4x5metri
Libreria lungo la parete da 4m, con TV e ampli AVR centrale (appena defunto!) e casse ai lati.
Divano (zona ascolto antistante la libreria) distante 5 m dalla libreria.
Casse Monitor Audio Bronze B1
Frequency Response 55 Hz - 22 kHz
Impedance 6 ohm
Sensitivity 88/89 dB
Cominciando la ricerca per sostituire il secondo Denon AVR bruciato, mi sono imbattuto per la parte Audio sul celebratissimo T-amp (a dar retta allo ieee uno dei chip della storia)
Mi chiedo (e VI chiedo):
-La dimensione della sala di ascolto, unita alla sensibilità delle case (88/89db) si adatta alla potenza che può erogare un T-amp base (2024 -2020) nella finestra “audiophile” (9-10W) ?
- o bisogna passare a modelli più potenti (2024)?
Impedance 6 ohm
Giuliano69- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.11.13
Numero di messaggi : 57
Impianto : Denon AVR1508 + Monitori Audio B1 (non specificato)
Re: T-amp & Monitor Audio Bronze B1: abbinabili ?
Non conosco le tue casse ma a naso direi che un TA2024 o 2020 non sono molto adatti.
O meglio, dipende dai volumi che vuoi ottenere, se è per avere della musica come sottofondo o per ascolti ravvicinati magari puoi trovarli soddisfacenti, se ascolti da cinque metri e vuoi alzare il volume c'è il rischio (qualcuno direbbe la certezza) che vadano in crisi.
La potenza che può erogare un TA2024 o 2020 a bassa distorsione è di poco più di 6 watt se ben ricordo. C'è da dire che se riescono ad esprimersi sono veramente piacevoli da ascoltare. L'ideale sarebbe provarne uno con i tuoi diffusori, non conosci nessuno che possa prestartelo?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
mi sembra che sandman abbia venduto da poco demme monitor audio bronze nel mecatino... magari le ha provate col tamp :-)))
la finesta audiophile di 2024 e 2020 e di 10W
se fosse insuff. allora tanto vale passare al 2022 e togliersi dal campo il problema ?
Ce le ho io le BX2 di SandMan!
Vanno benone con il TA2024, sono diffusori molto sensibili.
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
grazie ghglie.
Sono però un po' confuso...
le bronze bx 2 sono date con 90 db W/m di sensibilità, ed hanno 8 ohm.
Le Monitor Audio bronze B1 sono 88/89 db con 6 Ohm.
Se vediamo i grafici che ho riassunto su
https://www.tforumhifi.com/t40079-quanti-modelli-t-amp-troppi
il 2024 con un carico 8 ohm chiude la finestra "audiophile" a soli 5W..
Mi stupisce che 10W siano pochi per una cassa 89db/6Ohm, e siano sufficenti 5 W per una 90db/8 ohm.
Sempre intendendo a parità di distanza di ascolto.
Tu a che distanza ascolti le casse ?
Io pensavo di ascoltare a 5 metri
fatti il wosong 2050 a 60€ e vivi felice
https://www.tforumhifi.com/t29121-wosong-tk2050
excinghios- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.06.11
Numero di messaggi : 324
Impianto : SMSL SA-S3 T2021B, casse B&W DM601, sorgente cd/dvd LG dei giostrai
Ottima idea per il TK2050 o puoi andare sul TA2022excinghios ha scritto:fatti il wosong 2050 a 60€ e vivi felice
http://www.ebay.it/itm/TA2022-HI-FI-Audio-Power-Amplifier-90W-90W-Digital-AMP-/121143432199?pt=DE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker&hash=item1c34b61407
http://www.yuan-jing.com/Finished-Boards-Units3/ta2022-class-d-stereo-power-amplifier-90w-90w
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Wosong, Topping, tutte e due con tk2050
In alternativa ta2022, però costa un po' di più
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Provo a riassumenre i vostri commenti
classe TA2050
WOSONG (Hi-Fi WA205 TK2050 Class T Power amplifier 50W+50W))
ebay.it/itm/Hi-Fi-WA205-TK2050-Class-T-Power-amplifier-mini-Desktop-power-amp-/120969614188?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1c2a59d36c#ht_3510wt_1053
Topping
Topping TP-22 Class T TK2050 Chip Set 2x30W Digital Amplifier T Amplifer
amazon.co.uk/Topping-TK2050-Digital-Amplifier-Amplifer/dp/B008RVK9YQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1383955897&sr=8-1&keywords=amplifier+topping+ta2050
classe TA2022
componente ANONIMO
altro anonimo
Mezzo blasonato
Topping TP60 Tripath TA2022 2x80W High Power T-Amp Stereo Digital Power Amplifier Amp
amazon.co.uk/Topping-Tripath-TA2022-Digital-Amplifier/dp/B00E62GEDU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1383956164&sr=8-2&keywords=amplifier+topping+ta2022
Alimentatori
Mi sembra di capire che per tutti i modelli c'è da cercare un alimentatore; e che le richieste sono simili:
Come Dal datasheet del ta 2050 serve un alim con
OPERATING CONDITIONS – TP2050 (Note 1) VCC Power Supply Min 10 Max 36
Come Dal datasheet del ta 2022 serve un alim simile al primo con
OPERATING CONDITIONS (Note 5) Supply Voltage (VPP1, VPP2, VNN1, VNN2) Min/typ/max +/- 12 +/-31 +/- 36
Cosa posso abbinare ?
Preamplificatori
Mi chiedo se, a confronto uno dei due richiede tassativamente il preampli (2022) )o viceversa non ne ha bisogno (2050)
classe TA2050
Topping
classe TA2022
componente ANONIMO
altro anonimo
Mezzo blasonato
Alimentatori
Preamplificatori
Quasi dimenticavo
C'è qualcuno che evidenzia il Abletec ALC240-2300, ma di cui non trovo traccia in rete di apli già pronti
E' solo a autocotruire ?
Su quale chip si basa, sempre di famiglia Tamp ?
tforumhifi.com/t27526-moduli-abletec-icepower-clone?highlight=Abletec+ALC240+-2300
AL Wosong puoi abbinare questo alimentatoreGiuliano69 ha scritto:Provo a riassumenre i vostri commenti
classe TA2050
Topping
classe TA2022
componente ANONIMO
altro anonimo
Mezzo blasonato
Alimentatori
Preamplificatori
http://www.ebay.it/itm/High-quality-32V-3-6A-DC-Power-supply-Switch-power-supply-/110875581669?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item19d0b31ce5
Del TP22 esiste la versione con il suo alimentatore
http://www.ebay.it/itm/TOPPING-TP22-TP-22-TK2050-T-AMP-2X30W-Tripath-Class-/110722970587?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item19c79a73db
Tutti i TA2022 sopra menzionati hanno già l'alimentazione incorporata e non richiedono alimentatori esterni
e possono andare bene anche senza pre.
Per l'Abletec non esiste niente di già pronto:si basano su chip derivato dall'IRS2092.
@ghiglie
stavo guardando la sensibilità delle Bronze bx2 (90 db) e delle bronze b1 (89db)
In generale vedevo che si parla di 2024 con casse da +90db e ... nearfield....
Giusto per precisare: cosa intendi quando dici che vanno benone ?
Intendi un ascopo a 1 metro o a 5 metri ?
Giuliano69 ha scritto:@ghiglie
Scusa, vedo solo ora e scrivo sempre di fretta. Ascolto da circa 2 metri, ma le ho provate in una stanza più grande, a 4/5 metri mi sembrava avesse ancora un buon volume d'ascolto.
» Monitor audio bronze 100 ?
» Monitor Audio Bronze BX 2 - euro 250
» Accoppiata rotel ra-12 e Monitor Audio bronze 2
» Problema Denon PMA720 + Monitor Audio Bronze 2 ??
» Monitor Audio Bronze BX2 o Mordaunt Short Aviano 1xr o ...
