Come schermare un toroidale
+10
Kagliostro
Giobax
ideafolle
cesarevox
DefinizioneAudio
sickshotshow
Guitarfabius
cossaro
14 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Come schermare un toroidale
Ciao Valvolas. Si, la ciotola fissata alla base in alluminio mediante due squadrette a L avvitate sia sulla ciotola che sulla base:
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
ah ecco grazie gio,l'idea della ciottola ''appesa'' mi sa che mi serve x questo giro....
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
ikea
ho cercato una ciotola delle misure che mi servivano..ma ho trovato solo dei pentolini da 14 diametro oppure 19cm e le altezze non sono il linea con i trafo... che non sempre sono bassi e larghi, ad esempio a me vengono quasi sempre cicciotti 16dx12h
salvo67- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.06.12
Impianto : pocotempo=tanteidee
Prova a vedere se quello che cerchi lo puoi trovare qui
K
K
Kagliostro- Novizio
- Data d'iscrizione : 17.12.13
Numero di messaggi : 4
Provincia : Provincia di Treviso
Impianto : non ho impianto
Prima di tutto sono contentissimo di reincontrare una vecchia conoscenza di un altro forum... Kagliostro, che più di una volta mi ha aiutato in passato (e ancora una volta lo ringrazio)... e che sono sicuro si rivelerà un elemento importante per il forum..
per il resto che dire... interessantissimo il post e come al solito essenziale l'intervento di giobax, ma aggiungerei una cosa...
Per una schermatura completa del trasformatore, sia esso toroide o a lamierini io userei oltre ad uno schermo conduttivo, uno schermo ferromagnetico .... non dico niente di nuovo se aggiungo che funzionano proprio in maniera diversa... sicuramente il rame è superiore all'alluminio, in quanto conduce meglio... ma l'alluminio compensa in spessore...
cmq... questo schermo reagirà alla componente del campo magnetico perpendicolare allo schermo stesso...
uno schermo ferromagnetico invece reagirà alla componente parallela ad esso...
in più mettere esternamente allo schermo conduttivo uno schermo ferromagnetico vuol dire annullare anche il minimo campo che lo schermo stesso genererà in seguito alla sua polarizzazione (gli schermi conduttivi si comportano proprio come della gabbie di Faraday) ... ma questo è solo un dettaglio visto che parliamo di qualcosa di minimo...
si potrebbe quindi usare una calotta di un materiale ferromagnetico rivestita internamente con dell'alluminio o meglio del rame... e mandarla a massa...
(l'ho dovuto fare ieri su un finalino che ronzava su un canale ... ed ora non ronza più)
P.S. alle mie scatole di cioccolatini le calamite ci si attaccano... quindi sicuramente saranno anche ferromagnetiche...
bill89- Appassionato
- Data d'iscrizione : 17.02.14
Numero di messaggi : 253
Provincia : Lecce
un ulteriore step, oltre alla schermatura indicata che mi sembra un'ottima idea, potrebbe essere quello di resinare il trasformatore al fine di minimizzare/azzerare le vibrazioni
segugio74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.10.13
Numero di messaggi : 261
Impianto : Futro S550 con Daphile
TEAC UD 501
Amplificatore Integrato Musical Fidelity A3.2
Sonus Faber Liuto Tower
un pentolino senza fondo e in acciaio di quelli scarsi che sono anche ferromagnetici dovrebbe bastare...non è che un toroidale esce tantissimo flusso... finora ho resinato all'interno del toroide un cilindro di legno pieno che avvitato al case fa il supporto..poi la calotta a trovarla viene sopra ma non a contatto...
scusate se faccio un OT... ma visto che ci siamo...
cosa usate per resinare il trafo?! ne ho uno a lamierini che vibra veramente tanto!
Provincia : Lecce
bill89 ha scritto:scusate se faccio un OT... ma visto che ci siamo...
ciao prima cosa prova a stringiere bene i dadi di seragio x resinare io uso una qualsiasi vernice alla nitro o simili cie la colo fra , gli avvlg. ed il traferro e vai. ma se riesci ad inmergerlo tutto nella vernice meglio ancora
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Weee ziooo!
mi sa che prima o poi mi devi fa un tutorial su sta cosa...
ma la vernice nitro non è infiammabile?! non sarebbe sconsigliata per questo?!
Provincia : Lecce
si ma pure quella usata da chi fa traff. e' infiammabile ...volendo , ma una volta asciugata ed si e' volatizata la nitro ,non lo e' piu' tanto anzi pochissimobill89 ha scritto:Weee ziooo!
p.s. GIA FATTO! ED USATA.
perfetto... era solo un dubbio... come sai io di vernici e simili non ne capisco una H...
in qualche modo provero! Grazie
Provincia : Lecce
SEMO IN DUE a non capirci un'Hbill89 ha scritto:perfetto... era solo un dubbio... come sai io di vernici e simili non ne capisco una H...
» schermare il motore di un giradischi
» Installazione toroidale
» toroidale per t-amp da 15v o 18v ??
» Toroidale che fuma
» Help Trasfo toroidale
Pagina 2 di 2
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
