Little dot otl
Little dot otl
Alla fine, per motivi puramente di budget, ho preso un Little Dot MKIV SE (mi sono solo concesso la versione SE rispetto alla versione base).
Con il cambio dollaro euro alla fine ho speso circa 330 euro incluse spese di spedizione.
Esteticamente e' molto massiccio. Finito bene anche se senza fronzoli. Contenitore molto robusto.
Rispetto a come appare nelle foto sul sito e' molto piu' grande. Come dimensione e' simile al Burson HA160 anche se forse mezzo centimetro piu' largo (non l'ho ancora misurato, solo sensazione). Il frontalino e' circa un centimetro meno alto del pannellino frontale del Burson ma alla fine l'amplificatore complessivamente e' piu' alto in quanto ci sono le valvole ed il cubo che ingloba e nasconde il trasformatore di alimentazione.
Potenziometro molto preciso (continuo, non a scatti discreti come il Burson) e molto morbido e progressivo.
Dato il costo non eccessivo (molto meno di quanto ho pagato il Burson) devo dire che funziona molto bene. Vale sicuramente tutti i soldi spesi o forse molto di piu' del puro costo.
Non ho esperienze con altri OTL (quindi qualsiasi mio giudizio o parere non va considerato come confronto con altri modelli otl, ma come giudizio assolutamente personale ed al limite confrontato con il Burson a stato solido, quindi due apparecchi di tipologia, caratteristiche e comportamento assolutamente diversi).
L'ho provato inizialmente con la Beyerdynamic DT880 da 600 ohm.
Rispetto al Burson, il Little Dot le fa volare (come del resto mi sarei aspettato da un OTL).
Suono molto pulito e dinamico, soundstage (secondo me) molto realistico ed ampio.
In alcuni casi (cosa che non mi e' mai capitata con il Burson e con nessuna combinazione di cuffie), ho avuto la sensazione che il suono fosse nella stanza e non uscisse dalle cuffie (mi e' venuto voglia di toglierle perche' il suono mi e' sembrato quasi venisse dall'esterno delle cuffie), soprattutto gli applausi ed i rumori prodotti dagli orchestrali (archetti, sedie, colpi di tosse del pubblico) mi sono sembrati venire non dalle cuffie. La cosa che mi ha colpito e' il soundstage che non avevo mai sperimentato prima, la dinamica, il suono polito e realistico e mai affaticante anche ad alto volume (soprattutto con incisioni di qualita').
Il massimo livello, come volume l'ho pero' notato con la Shenneiser HD650 (250 ohm). La cosa mi e' sembrata strana in quanto, sulla carta il massimo della potenza di uscita (500mW) e' dichiarata sui 600 ohm, evidentemente o non e' vero, oppure le Shenneiser sono piu' efficienti delle Beyedynamic.
Tra le due la Beyer mi e' sembrata piu' equilibrata, anche se pure la Shenneiser si comporta molto bene (Mi sembra quasi che renda meglio che con il Burson).
Ho provato inoltre anche la AKG702.
Rispetto al Burson mi sembra che si sia leggermente addolcita sui medio alti, e forse siano aumentari pure i bassi (o forse sono meno controllati rispetto al Burson e quindi mi sembrano quasi in maggiore evidenza).
Per finire ho provato anche la Fostex T50P. La fostex e' quella che mi e' piaciuta di meno.
Sinceramente mi sembra suoni decisamente meglio con il Burson, mi sembra che perda molto con il Little dot e cio' conferma il fatto che la fostex, e' ostica da pilotare ed inoltre avendo una impedenza inferiore, non sia pilotabile faclimente dal Little dot che essendo OTL va in crisi sulle impedenze piu' basse. Paradossalmente, tale sensazione (spiegabile assolutamente date le caratteristiche dell'otl) le ho notate sulla Fostex ma non sulla AKGK702 che avendo anch'essa una impedenza medio-bassa dovrebbe essere difficile da pilotare pure lei.
E' come se la AKGK702, pur avendo impedenza bassa, sia comunque piu' efficiente e meno difficile da pilotare rispetto alla Fostex, inoltre i difetti dell'OTL pilotando cuffie a bassa impedenza siano in parte mascherati dalle caratteristiche della K702 e finiscano per rendermela pure piu' piacevole dandole piu' corpo, mentre per quanto riguarda la Fostex l'otl vada decisamente in crisi.
apeschi- Affezionato
Numero di messaggi : 248
Provincia : MI
Impianto : Sorgente: Lettore CD Denon DCD-510AE; PC Mini-ITX per musica liquida windows con foobar2000 e jriver
Cuffie: Sennheiser HD650, AKG K518DJ, AKG K702, Alessandro-Grado Ms1i (con LCUSH e/o flat pads); Shure SRH940; Fostex T50RP, beyerdynamic dt880 600ohm, koss portapro
Ampli cuffie: Burson HA-160, Little Dot MKIV SE
Ampli: Rega Brio R
Diffusori: Davis Vinci 3D
CAVI: Cavi WireWorld Solstice 6;
CAVI potenza Ampli: Vari (Wireworld, Dynavoice, QED Silver Anniversary XT non terminati)
DAC: TEAC UD-501
Re: Little dot otl
Ciao! Io il LD mkIV SE lo sto usando ormai da un anno con sen HD650 o AKG601... Lo trovo anch'io un ottimo ampli x il costo.
Una domanda: hai cambiato il settaggio dell'impedenza/guadagno facendo le prove con le diverse cuffie? (2 switch con accesso dal pannello inferiore). La differenza di suono cambiando regolazione è abbastanza marcata...
Bertotheblack- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.11.12
Numero di messaggi : 128
Impianto : Dac: M2Tech HifaceDAC
Analogico: Thorens td-160
Pre: Tube Minimalist (con ampli cuffia) by Mau749
Ampli: mosfet power follower di A. Ciuffoli
Diffusori: clone ls3/5a
Cuffie: AKG k601 / Sennheiser HD650
Re: Little dot otl
E' stata la prima cosa che ho cambiato. Io ora ho guadagno massimo.Bertotheblack ha scritto:Ciao! Io il LD mkIV SE lo sto usando ormai da un anno con sen HD650 o AKG601... Lo trovo anch'io un ottimo ampli x il costo.
(Gli switch in realta' sono 4, 2 per canale, corretto?).
Non ho pero' ancora fatto i confronti incrociati. Ho settato in modo da adattarlo alla DT880. Devo ancora fare i confronti incrociati con le altre cuffie (ma l'ho da 3 giorni).
Poi ci sono i ponticelli all'interno (ed in dotazione ti danno i connettorini da inserire) che servono, volendo, per poter montare valvole diverse da quelle originali (come modello), in base all'elenco indicato nel manuale. Io per ora li ho messi in un cassetto per eventuali usi futuri.
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
Re: Little dot otl
Esatto sono 2 per canale.
👍 per me meglio al minimo gain/massima impedenza con HD650 (On-On). Posizione 2 o 3 con AKG.
I ponticelli non li uso mai 😄. Servono x cambiare le valvole driver.
Re: Little dot otl
Ho fatto le prove con gli switch, ma a me piace di piu' con tutto off (settaggio per cuffie ad alta impedenza con guadagno al massimo) per la Beyerdynamic DT880 da 600ohm. Con la Shenneiser invece, credo che vada meglio un settaggio intermedio (ma basta anche che abbasso il volume), in quanto e' piu' sensibile.
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
Little Dot MKIV SE
Orma ce l'ho da circa un mese. Con le DT880 da 600 ohm va benissimo. L'ho provato con le Alessandro-Grado. Anche con le Alessandro Grado funziona molto bene. Volano letteralmente. Basso presente e profondo, ottima dinamica. Uniche cuffie che non mi piacciono con l'otl sono le Fostex che invece mi piacciono tantissimo con il Burson.
Dopo un po' di tempo che faccio prove (nel mio piccolo e con la mia modesta esperienza), considerando i miei apparati, posso dire che OTL e' perfetto con DT880, con Alessandro-Grado.
Burson e' perfetto con Fostex (secondo me).
Per quanto riguarda la Shenneiser HD650 , direi che suona bene sia con l'uno che con l'altro. Dovrei fare ancora un po' di prove incrociate per decidere quale dei due mi piaccia di piu' con HD650.
Per quanto riguarda la AKGK702, sono indeciso. Forse la preferisco con l'OTL (anche se e' meno indicato come accoppiamento, date le caratteristiche).
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
Re: Little dot otl
Ciao, puoi mettere il link dove lo hai acquistato? Bella recensione, bravo.
Alessandro Asborno- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
Re: Little dot otl
che valvole ci hai messo nel LD ?
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Re: Little dot otl
http://www.littledot.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=1473&sid=a2e6b12ee8e9d3ae83e1dfd8a71cc36e
Ho mandato una mail prima su ebay chiedendo informazioni e spiegazioni a David TzeTze il produttore.
Ho scoperto che aveva il sito www.littledot.net. Gli ho scritto per un po' (nel senso che spesso giudico i fornitori in base alla disponibilita', rapidita' nelle risposte ed a volte sono anche piuttosto insistente e ripetitivo nelle mie domande per sondare la disponibilita' del fornitore, se il fornitore alla seconda mail non mi risponde, riprovo e alla fine non compro da lui, non e' stato il caso per il little dot per il quale la trattativa l'ho tirata in lungo due o tre mesi e mi ha sempre, sempre risposto), alla fine, quando ho deciso, mi ha mandato un invoice PayPal per il pagamento. Spedisce penso da Honk Kong. Mi e' arrivato in 5 giorni (3 lavorativi italiani) e non ho pagato un centesimo in piu'. Contattandolo direttamente, fa pagare un po' meno che tramite ebay.
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
Re: Little dot otl
Ciao Apeschi,mi arriveranno a breve delle dt880 600ohm e dopo alcune recensioni che mi hanno estasiato ho deciso di pilotarle col Little Dot mk iv se e quindi sono qui a romperti gli zebedei con le solite domande,ho provato a registrarmi sul sito ma quando premo submit non mi fa andare avanti(una delle parole da confermare è Little Dot Amplifier"s"7)sai indicarmi dove sbaglio?
E' obbligatorio registrarsi per acquistare da loro?
Come hai completato la catena per ascoltare la musica?
Grazie buona giornata
zuikkone- Novizio
- Data d'iscrizione : 07.01.14
Numero di messaggi : 13
Provincia : torino
