Geek Pulse - dac DSD + ampli cuffia a 225 euro!
+26
homesick
MaxDrou
Jumping
Faber75
bru.b
blackhole
bartman
colpoz
franz159
malcox
alluce
lorenzo mordini
forestitalia
Edmond Dantes
Pier
alessandro1
grunter
turo91
Docarlo
ghiglie
sickshotshow
30 partecipanti
Pagina 5 di 34
Pagina 5 di 34 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19 ... 34
Re: Geek Pulse - dac DSD + ampli cuffia a 225 euro!
Anche io!grunter ha scritto:A proposito... ho vinto un titolo 2L a mia scelta grazie al fatto di essere tra i primi 300 ad essersi iscritto al forum lhlabs.com (hai vinto anche tu?).
Chi mi consiglia un titolo (dsd64) da prendere?
Al momento non ho ancora guardato il catalogo della 2L ( www.2l.no ) ma nell'altro forum c'è una discussione a riguardo: http://www.lhlabs.com/force/geekpulse/368-which-2l-recording-did-will-you-choose
Pare esserci parecchia roba interessante, soprattutto per la classica.
Quando avrai scelto fammi sapere!
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Geek LPS (Linear Power Supply)
Qualche ora fa (precisamente alle 4 di notte) quelli della LH hanno annunciato che sarà disponibile a prezzo extra il loro alimentatore lineare chiamato Geek LPS (Linear Power Supply) compatibile con tutti i dac Geek Pulse e Geek Out.
Finita la campagna su indiegogo il prezzo per questo alimentatore sarà di ben $499
Su indiegogo avevano messo i primi 100 Geek LPS a $289 ma sono già finiti...
Entro la fine della campagna sarà comunque possibile acquistarlo a $399. secondo me decisamente troppi!
L'unica buona notizia è che la campagna ha superato il tetto dei $500.000 e quindi tutti i Pulse dovrebbero avere l'aggiunta dello spdif out. In questo modo si potrà usare il Pulse anche come convertitore usb-spdif (capace di supportare tutte le frequenze) per collegarlo a futuri dac. Non penso che questa funzione possa interessare a molti, ma è meglio di niente.
Ecco l'annuncio di Gavin Fish:
Where has the time gone? When we started this campaign, 53 days seemed like a very long time. But now we only have 10 days to go!
As we get closer to the end of the campaign, we're trying our best to release the options you want as part of your Geek Pulse system. One of the major requests has been for a linear power supply. Larry and his team of engineers has been hard at work engineering the circuit that will give you the quietest power at an affordable price, and have come up with something that I think is remarkable.
Right now, everything is in an engineering prototype 1 stage. But the final product will fit into the same chassis as Geek Pulse and Geek Blue, so it will be part of a matching system.
Benefits of a Linear Power Supply
• No switching power noise!
• Unlike a battery, no need to recharge.
• Unlike a battery, a LPS has excellent system grounding.
Specs of Geek Linear Power Supply
• 110V/120V or 220V/240V 50/60 Hz AC input.
• 12V DC, 800mA output (uses the notoriously good power supply technology inside Da Vinci DAC)
• 5V DC, 500mA output in front panel via USB-A connector (Can be used with Geek Out via split USB cable to reduce power noise from computer.)
• 47,000uF Reservoir Capacitor (4700uF * 10) with zero switching off noise Schottky diode
• 30VA High Quality Noise Shielded Transformer
Special note: If you live in a country where your power is not one of the ones specified (Japan or Brazil, for example), please don't buy Geek LPS. Also note that the 110V/120V and 220V/240V is NON-switchable (i.e. is set at the factory).
Geek LPS Pricing
MSRP is $499. Early bird backers of Geek LPS can get it for $289. After those are gone, you can still get it for $399 through the end of the campaign.
Slacker Mini
This is a carry-over from our Geek Out campaign. As you may already know, Each Geek Out that was purchased through the Kickstarter campaign comes with a "Slacker" USB extension. In our initial order, we added in a few hundred pieces of what we're calling "Slacker Mini." This is what they look like:
{Insert Mini Slacker here} If you're interested in getting a Slacker Mini, you can do that on this campaign for $10. MSRP is planned at $19.
Link alla campagna: http://igg.me/at/geekpulseaudio/x/5276414
Geek LPS Pricing
Slacker Mini
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Geek LPS (Linear Power Supply) - Annuncio Speciale
Sembra che quelli della LH si siano resi conto di non aver dato la possibilità a quelli che vivono in Europa di potersi aggiudicare i Geek LPS al prezzo speciale di $289. Per questo motivo metteranno a disposizione altre 100 unità a partire dalle ore 9 del mattino (orario italiano).
Quindi se siete interessati a prendere l'alimentatore lineare da abbinare al Geek Pulse, Pulse X, Pulse Out non fatevelo scappare (negli USA sono durati 3 ore e mezza).
Il costo del Geek LPS sarà nuovamente di $289 + 40 di spese di spedizione (come al solito non è possibile combinare la spedizione) che acquivale a circa 239 euro.
Link per il preordine: http://igg.me/at/geekpulseaudio/x/5276414
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
sickshotshow ha scritto:Sembra che quelli della LH si siano resi conto di non aver dato la possibilità a quelli che vivono in Europa di potersi aggiudicare i Geek LPS al prezzo speciale di $289. Per questo motivo metteranno a disposizione altre 100 unità a partire dalle ore 9 del mattino (orario italiano).
Pazzesco! I 100 nuovi Geek LPS a $289 sono finiti in soli 21 minuti!
Ne hanno poi messi a disposizione altri 50 ma sono già finiti anche quelli...
Io non pensavo di prenderlo, ma anche volendo non ci sarei riuscito perchè sono appena rientrato. Meglio così, altrimenti sarei potuto cadere in tentazione!
Ora è possibile ordinarlo a $399 + ss fino alla fine della campagna (ancora 10 giorni) e successivamente a $499 + ss.
Riporto anche un aggiornamento di Gavin Fish sul Geek LPS:
Added Feature!
We've added a USB circuit that removes the power coming from the source and uses LPS power at the output. This was specifically requested by our Geek Force, and because the circuit is based on Da Vinci DAC's power circuit (which we call "Purist"), we're able to add this important feature to Geek LPS. Thanks for suggesting this feature!
What's the benefit? USB carries its own power. But this power is far from noise-free, and noise is the enemy of digital audio. By using Geek LPS on your bus-powered devices (such as Geek Out), you rid the system of noise generated by the source, creating a cleaner and more bit-perfect environment so your USB device can perform its best. The result is a more natural sound.
Please see the simple layout below and best of luck!
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Io invece l'ho preso, anche se non sono molto convinto di aver fatto bene, più che altro perchè alla fine ho speso più di alimentazione che di dac... vedremo.
Ha inciso il fatto che posso usarlo anche per il geek out.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Ci sono ancora degli LPS a 299$, a chi interessano!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
ghiglie ha scritto:Ci sono ancora degli LPS a 299$, a chi interessano!
Vero! Ne hanno messi altri a disposizione ma solo per chi ha già acquistato un Pulse, Pulse X o Pulse LPS. Al momento ne rimangono 40.
Tra poco sarà disponibile anche l'upgrade dei clock interni. La modifica verrà fatta solo su richiesta ed il prezzo dovrebbe essere di circa 140 dollari. Domani se riesco posto qualche info a riguardo.
Se ne parla qui: http://lhlabs.com/force/geekpulse/403-the-last-big-request-crystek-clock?limitstart=0&start=162
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Okay friends, after a final couple of conversations with Crystek, we can announce that we'll release the Femto Clock perk on the Indiegogo Campaign at 3:00PM Pacific time today.
Here are the specs:
Crystek special customized ultra-low jitter TCXO clocks x 2. (One at 90,316,8000 Hz, and one at 98,304,000 Hz) -- 85 Femto (85 * 10 ^-15) Second Jitter in 100M Hz region.
Sub 1.0uV voltage reference supported dedicated clock power shunt regulator
This is all internal to Geek Pulse and Geek Pulse X.
A "femto" clock is a super-duper-accurate clock. It's the abbreviated term for femtosecond, which is one quadrillionth of a second. If used properly in a circuit design (like we do!), it can greatly reduce or virtually eliminate periodic errors in interpreting a digital signal (aka 'jitter').
As you know, low jitter means a cleaner signal path, which results in a more natural listening experience. We're VERY excited about this great new perk! Thank you all for insisting we add it.
per marzo arrivano al daVinci...
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Anche come prezzo a forza di tutti sti upgrade!alessandro1 ha scritto:per marzo arrivano al daVinci...
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Ormai sono succube di questa upgradite. Inutile sottolineare che ho fatto anche questo upgrade. Vediamo se sto giochillo mega upgradato riesce ad avvicinarsi al lynx hilo.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Alla fine completo costa come lo Yulong DA8
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
No. Io per ora ho speso 827$ corrispondenti a circa 600 €. Bisogna vedere cosa mi faranno pagare di dogana.
Forse ho pagato qualcosa di meno di altri per il pulse visto che ero tra quelli che aveva preso il geek out.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:No. Io per ora ho speso 827$ corrispondenti a circa 600 €. Bisogna vedere cosa mi faranno pagare di dogana.
I dazi doganali sono al 30% e ci devi aggiungere le spese di spedizione.
Il loro alimentatore però è molto bello e ben studiato
Le spese di spedizione sono comprese. Vuol dire che alla fine verrà a costare poco meno di 900€. Il che, per inciso, é comunque un costo ragionevole per il contenuto offerto.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Alla faccia dei 225€, proprio un T-DAC!grunter ha scritto:Le spese di spedizione sono comprese. Vuol dire che alla fine verrà a costare poco meno di 900€. Il che, per inciso, é comunque un costo ragionevole per il contenuto offerto.
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Pier ha scritto:Alla faccia dei 225€, proprio un T-DAC!grunter ha scritto:Le spese di spedizione sono comprese. Vuol dire che alla fine verrà a costare poco meno di 900€. Il che, per inciso, é comunque un costo ragionevole per il contenuto offerto.
forestitalia- Appassionato
- Data d'iscrizione : 20.10.12
Numero di messaggi : 305
Provincia : UK
Occupazione/Hobby : agricoltura
Impianto : Cuffie e T-amp.
Ms1, K340
Topping TP30, TPA3116 blu.
Ma fermandosi alla versione liscia il costo è quello.
Colpa mia se mi sono fatto risucchiare nel turbine dell'upgrade.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
ragazzi scusate ma nemmeno la telenovel beautiful è così appassionante.
Al di la del fatto che siua un oggetto molto/molto interessante,ormai la curiosità di continuare a leggere il topic per sapere quale nuovo up sia uscito,è alta.
........UPDAY
........UPDAY
lorenzo mordini- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 917
Impianto : ...aiuto!
Un aggiornamento e una buona notizia!
Aggiornamento:
La campagna su Indiegogo è stata prolungata di una settimana, quindi durerà ancora 14 giorni. Questo probabilmente farà sì che riusciranno a superare la soglia di 750.000 dollari, il che vuol dire che verrà inserito (gratis) per tutti i Pulse un ricevitore IR compatibile con l'Apple Remote e con i telecomandi universali per comandare il dac a distanza. Non servirà a molti ma male non fa.
Buona notizia per chi ha fatto l'upgrade del clock:
Diversamente da come previsto inizialmente anche chi ha fatto l'upgrade dei clock Crystek TCXO nella seconda sessione potrà riceverlo a Giugno invece di Luglio.
@Lorenzo Mordini: quelli della LH stanno lavorando a diverse cosette come un lettore multimediale, una Special Edition del Pulse e un modello superiore che costerà intorno ai 2000 dollari... Stay Tuned!
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
lorenzo mordini ha scritto:ragazzi scusate ma nemmeno la telenovel beautiful è così appassionante.
........UPDAY
beh, molti up-grade sono esplicite richieste degli utenti futuri fruitori, inoltre ogni upgrade proposto viene non solo recepito con entusiasmo, ma fa letteralmente volare le carte di credito in poche ore... direi che hanno colto nel segno e stanno interpretando correttamente la realtà che la rete propone. Poi ci sono ancora i rivenditori che ti fanno stare lì un pomeriggio a provare i dac nella loro sala... due mondi differenti.
io rimango tranquillamente e rigidamente al basico, tanto gli up-grade o li fai tutti o alla fine ti penti. Ci siam passati tutti: dal PC, al motorino, alla macchina, alla casa, figuriamoci con le nostre pippe audiofail...
Provincia : PU
alessandro1 ha scritto: al motorino,
Odiavo la gente che cambiava solo la marmitta, mi sembrava un tale spreco
Ps ho sempre sognato questo
... hai mai provato un Bravo o un Ciao? Gli originali mi divertivo a superarli con la bicicletta da corsa...
(pistone - carburatore - marmitta nel bravo che mio cugino mi passò già pronto e upgradato)
Provincia : PU
sickshotshow ha scritto:Aggiornamento:
Da 225 a 2000 euro senza che te ne accorgi? Sono geni del web.
Ci sono molte opzioni da provare per quella cifra.
Provincia : UK
Ms1, K340
alessandro1 ha scritto:... hai mai provato un Bravo o un Ciao? Gli originali mi divertivo a superarli con la bicicletta da corsa...
Un mio amico aveva un Bravo modificato, ogni tanto lo usavo e quando toccava i 70 all'ora sembrava di essere su un toro impazzito con il manubrio che sbacchettava e dava l'impressione di spezzarsi da un momento all'altro
» Vi - Nuforce ido ampli cuffia dac 130 euro
» Lista di DSD DAC
» [VENDO CA] DAC / PRE / AMPLI CUFFIA Audiogd NFB-11 (80 euro)
» vendo/scambio ampli per cuffia millett 80 euro
» (PO) Vendo GoldNote HP7 Ampli cuffia + Preamp. Euro 330,00
» Lista di DSD DAC
Pagina 5 di 34
Oggi alle 18:07 Da ste-65
