Geek Pulse - dac DSD + ampli cuffia a 225 euro!
+26
homesick
MaxDrou
Jumping
Faber75
bru.b
blackhole
bartman
colpoz
franz159
malcox
alluce
lorenzo mordini
forestitalia
Edmond Dantes
Pier
alessandro1
grunter
turo91
Docarlo
ghiglie
sickshotshow
30 partecipanti
Pagina 8 di 34
Pagina 8 di 34 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 21 ... 34
Re: Geek Pulse - dac DSD + ampli cuffia a 225 euro!
Modello s rispetto all x
Intendevo
Intendevo
malcox- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.11.13
Numero di messaggi : 19
Io sono passato al Pulse X quando il modello S non esisteva ancora (è stato richiesto da molti sul forum della LH). Comunque dovessi scegliere ora prenderei comunque l'X, mi sembra più versatile.
Diciamo che se uno è sicuro di usarlo solamente con un setup single ended può aver senso prendere il Pulse S.
Un utente del LH forum dice questo:
The S could benefit from having a "cleaner" signal at the single ended outputs than the X, because the two balanced signals will be incorporated back together for the outputs, while on the X, the single ended output will come only from the positive signals on each channel. (I have no idea how much difference it would actually make in practice).
Link: http://lhlabs.com/force/geekpulse/504-for-pulse-1m-components-or-pulse-s-what-is-best?start=48
P.s. Hai ordinato un Pulse anche tu?
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Io ho preso il base per ora ... Ma ho ancora tempo per l'upgrade, non ho elementi per valutare il miglioramento del dac con il sistema con la configurazione doppia mono.
Hai dei riferimenti o news a riguardo da postare?
malcox- Novizio
Per ora niente.malcox ha scritto:Io ho preso il base per ora ... Ma ho ancora tempo per l'upgrade, non ho elementi per valutare il miglioramento del dac con il sistema con la configurazione doppia mono.
Mi pare che Larry Ho pubblicherà qualche misurazione dei dual mono dopo le feste, ma la campagna su indiegogo sarà già terminata.
Neanch'io ho avuto elementi per valutare l'upgrade, diciamo che mi sono lasciato convincere "alla cieca"... e dato che c'ero ho fatto anche l'upgrade del clock!
Comunque questo è l'ordine di importanza degli upgrade secondo Larry Ho:
My take will be...
1. X or S
2. LPS (or you could skip it to buy it after)
3. Femto Clock
4. $1M upgrade (active components)
5. $1M upgrade (passive components)
Also, (2) could help more then Geek Pulse only. But as Adam said, you could do it later. Not need to rush.
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Ciao, hai fatto anche l'upgrade dei componenti... io mi son detto basta... anche se forse... vabbè mi son fermato un pelo prima di te.
In compenso ho dovuto prendere il cavo usb (che danno in dotazione) più lungo altrimenti non mi arrivava al pc.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Ciao Grunter!grunter ha scritto:Ciao, hai fatto anche l'upgrade dei componenti... io mi son detto basta... anche se forse... vabbè mi son fermato un pelo prima di te.
No, per ora niente upgrade dei componenti. Ho preso solo l'X + clock. Tu hai ordinato anche l'alimentatore?
88 dollari per i soli componenti passivi mi sembra tantino, però se vedo che si supererà sicuramente il milione (mancano circa 10.000 dollari) probabilmente farò l'upgrade per i componenti attivi...
P.s. -48 ore al termine
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Geek Pulse Design ideas
Dopo le feste verranno mostrati i nuovi design dei vari Geek Pulse. Nel frattempo vi mostro una selezione di proposte che sono state fatte per divertimento fino ad oggi da due membri del forum della LH, Vitto Scaletta e Michael de la Cruz.
Attenzione: i design ufficiali molto probabilmente non avranno nulla a che fare con queste proposte.
Se può interessare la discussione originale è questa: http://lhlabs.com/force/geekpulse/336-geek-pulse-design-ideas
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Instant $1M Upgrade
Ho appena letto che se raggiungeranno il milione di dollari verrà tolto il perk "Instant $1M Upgrade" da 88 dollari per l'upgrade dei componenti. Chi l'avrà già preso potrà decidere se ottenere il rimborso (questo perchè tutti i Pulse avranno in dotazione l'upgrade dei componenti passivi) o richiedere l'upgrade dei componenti attivi senza ulteriori costi.
Chi invece vorrà fare l'upgrade dei componenti attivi dopo il raggiungimento del milione potrà farlo attraverso un nuovo perk da 99 dollari.
Io alla fine ho fatto l'upgrade adesso. Deciderò in seguito se upgradare anche i componenti attivi o richiedere il rimborso, sempre che vanga raggiunto questo milione...
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
sickshotshow ha scritto:Ciao Grunter!grunter ha scritto:Ciao, hai fatto anche l'upgrade dei componenti... io mi son detto basta... anche se forse... vabbè mi son fermato un pelo prima di te.
Io ho preso l'x, il femto clock, l'alimentazione lineare semplice (non una e trina), il cavo usb più lungo (ma sempre uguale a quello che regaleranno in versione corta) e ero in dubbio se fare l'upgrade dei componenti o no... solo che non vedo più il link per farlo...
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Ho appena fatto l upgrade alla versione x. Questo significa probabilmente riceverlo a giugno!! Ed in questi 6 mesi che si fa?
malcox- Novizio
Scusate ma si paga con paypall?
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Si, mi sembra si paghi con paypal.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Estiqatsi!
Raggiunto 1.000.000 $
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Incredibile! Fino a qualche tempo fa pensavo che non avrebbero potuto raggiungere i 350.000...grunter ha scritto:Estiqatsi!
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Dovrebbero mettere presto il perk da 99 dollari per l'upgrade dei componenti attivi.grunter ha scritto: ero in dubbio se fare l'upgrade dei componenti o no... solo che non vedo più il link per farlo...
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Special Announcement for the Final 24 Hours
Well my esteemed music lovers, at midnight tonight we will enter our final day of this campaign. The last 59 days have been some of the most memorable of my entire career. I'm hoping that tomorrow will be one for the memory books, as well.
Earlier today, we asked the Geek Force (lhlabs.com) to tell us what they'd like us to do for the final day of the campaign. Although we reached the CRAZY goal of $1,000,000.00, we think as long as we have time left in the campaign, we'll work as hard as we can to give as much value as possible to you, our backers. We're pleased to find out that the Geek Force is on the same page.
For the past 14 months, Larry's engineering team has been working on a little pet project that we were planning on releasing near the end of the 1st quarter of next year. But in light of some of the comments from the Geek Force, we think we'll launch them into the market during our last 24 hours.
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Ultime 24 ore, ultimi perks!
Ultime 24 ore alla fine della campagna su Indiegogo!
Sono stati aggiunti gli ultimi perks riguardo all'upgrade dei componenti attivi a 99 dollari (per chi non avesse già preso quello da 88) e qualche cavo digitale progettato dalla LH.
C'è anche il loro mega cavo LightSpeed USB a 699 dollari anzichè 999...
E l'estensione di garanzia di 2 anni, oltre ai primi 2 già forniti, per 79 dollari.
Se siete interessati date un'occhiata qui: http://igg.me/at/geekpulseaudio/x/5276414
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
alla fine ho ceduto!
Sottoscritto per Geek Pulse + Geek Out + Upgrade a Pulse X
(speriamo non finisca come con l'Olive One, che sto aspettando da Aprile scorso...)
franz159- Appassionato
Numero di messaggi : 493
Provincia : New York
Impianto : Raspberry PiB+, IQ-Audio Pi Dac+ con Rune Audio
Geek Out 720 Usb Dac
Creek Evolution 50A
B&W CM5
MacBook Air con Audirvana+ 2.5.x
Raspberry Pi2, IQ-Audio Pi Dac con Kodi
Raspberry Pi3, Chord MoJo Dac su USB
Musical Paradise MP-301 MK3
Lepai LP7498E+
Elac UB5
Qualche info sull'upgrade dei componenti attivi da Larry Ho:
The topology of Geek Pulse is fixed. So there will be four set of analog OpAmps.
(1) Current to Voltage Conversion after core DAC ICs
(2) Gain Stage (Analog Low Pass Filter here too)
(3) Line Output Buffer Stage
(4) Headphone Output buffer stage
For active components upgrade, I will focus on (1) and (3).
Since (4) we already use one of the best components available, there is simply no room to improve.
The output impedance is 0.47Ohm... Other competing products sometimes have 10 times worse output impedance.
And (2) Gain Stage is also the best one already.
So I will pick up the several good candidates for (1) and (3), which I listed out my candidates in other thread. And after some careful listening test, I will update the results here....
Link: http://lhlabs.com/force/indiegogogeekpulse/432-the-1m-bonus-goal-suggestion?start=474
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Ultime 12 ore!
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
La campagna su Indiegogo ormai è finita. Verso la fine di Gennaio dovrebbero definire il design del Geek Pulse. Questo è quello che ha detto Larry Ho qualche giorno fa:
I know it seems a little bit 'early' to talk about the design and production schedule of Geek Pulse family products. But I want to sharing the plan in our mind here first, so you will know the overall status even BEFORE the campaign ends.
(Caveat: We will do our best but every milestones would be possibly changed due to either vendor workload/lead time and technical issues.)
First Milestone: Design Specifications Freeze! (No more significant changes after this day)
Target Date: Jan 31st 2014
* Ongoing:
1. Face Plate Design
2. Back Panel Design
3. Active components choosing and related listening tests
4. Potential USB input interface test
5. Confirm all other core circuitries and layouts.
Next Milestone: Beta program.... (to be continued)
* This will be the fun part for Geek Force....
Link http://lhlabs.com/force/indiegogogeekpulse/568-let-s-talk-about-the-first-milestone#6682
* Ongoing:
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Alla fine ho preso anche l'upgrade dei componenti attivi... vediamo... sulla carta potrebbe avvincarsi alle prestazioni del dac che ho già.... nel caso fosse così potrei anche venderlo ma ho qualche dubbio.
Vedremo...
Vedremo...
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Golosone!grunter ha scritto:Alla fine ho preso anche l'upgrade dei componenti attivi...
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Buon anno a tutti!
Volevo segnalare che adesso il forum della LH è visibile anche ai non iscritti (almeno credo, io non sono loggato e riesco a vedere le discussioni).
Se siete interessati è stato definito quello che sarà il Geek Out (portatile). Qui la discussione ufficiale:
http://lhlabs.com/force/kickstartergeekout/624-final-circuit-board-photography-and-ces?limitstart=0
Ecco qualche immagine:
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
A che ora lo rilasciano l'upgrade per la topolona bionda al posto della mora?
E quanto viene?
E quanto viene?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
» Vi - Nuforce ido ampli cuffia dac 130 euro
» Lista di DSD DAC
» [VENDO CA] DAC / PRE / AMPLI CUFFIA Audiogd NFB-11 (80 euro)
» vendo/scambio ampli per cuffia millett 80 euro
» (PO) Vendo GoldNote HP7 Ampli cuffia + Preamp. Euro 330,00
» Lista di DSD DAC
Pagina 8 di 34
