Geek Pulse - dac DSD + ampli cuffia a 225 euro!
+26
homesick
MaxDrou
Jumping
Faber75
bru.b
blackhole
bartman
colpoz
franz159
malcox
alluce
lorenzo mordini
forestitalia
Edmond Dantes
Pier
alessandro1
grunter
turo91
Docarlo
ghiglie
sickshotshow
30 partecipanti
Pagina 30 di 34
Pagina 30 di 34 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34
Re: Geek Pulse - dac DSD + ampli cuffia a 225 euro!
sickshotshow ha scritto:Ciao Alessandro, ti ho appena mandato una mail, comunque aggiorno anche qui.
2 settimane fa avevo chiesto novità riguardo alla spedizione e qualche giorno fa, dopo alcune verifiche, mi avevano risposto che per qualche strano motivo i Pulse base che sarebbero dovuti partire a Giugno non sono stati spediti. Si son scusati molto, etc.. e mi han detto che partiranno con il prossimo lotto questa settimana... speriamo bene!
Che buffoni!
Non sanno più che scuse trovare
Docarlo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.02.11
Numero di messaggi : 602
Provincia : Sereno/Variabile
Occupazione/Hobby : Informatica/Musica
Impianto : Vari, senza spendere una fortuna
Alcuni aggiornamenti.
Mi è arrivato un alimentatore che ho fatto costruire ad hoc per il pulse (12v 2a) utilizzando regolatore di tensione belleson e condensatore mundorf.
Devo dire che utilizzandolo al posto del geek lps le prestazioni si avvicinano di molto (senza per altro raggiungerle) a quelle del Meitner. Si guadagana soprattutto in impatto in basso, pulizia generale del suono e correttezza timbrica.
A posteriori il geek lps non l'avrei veramente preso, chi ha un pò di pratica si costruisca un alimentatore con quei componenti e il livello sarà sicuramente superiore al geek lps.
Sto alternando come filtri digitali il TCM e l'FTM, il primo lo trovo più rilassante con delle mediobasse più abbondanti e con un soundstage più credibile, il secondo più "precisino" e pulito come suono. Dipende dall'integrazione con il resto dell'impianto quale dei due preferire.
Qui una recensione di audiostream
http://www.audiostream.com/content/lh-labs-geek-pulse-xfi-linear-power-supply-4-lps4#hlHBzWIIrie7hlpo.97
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Docarlo ha scritto:sickshotshow ha scritto:Ciao Alessandro, ti ho appena mandato una mail, comunque aggiorno anche qui.
Che buffoni!
Lunedì gli avevo fatto un cazziatone , ieri hanno finalmente spedito i Geek Pulse per te e Alessandro1!
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
franz159 ha scritto:sickshotshow ha scritto:
Che brutta rogna
Immagino che avrai già provato a scollegarlo dall'alimentatore per qualche decina di secondi e poi riavviarlo vero?
Mi sembrava di aver letto qualche episodio simile sul loro forum. Spero tu riesca a risolvere senza dover rimandarlo indietro. Dopo tutto questo tempo di attesa sarebbe davvero una rottura! Senza contare poi gli ulteriori costi di spedizione... Incrocio le dita per te!
Tienici aggiornati sugli sviluppi.
P.s. che pulse avevi preso?
Già provato...
La prima risposta del support (molto veloce devo dire) è stata:
Hi Francesco,
I have received your support case regarding issues with your Geek Pulse.
Just for my own clarification/confirmation, have you power cycled the Pulse? Or disconnected it from the computer and reconnected it?
Weird as it seems, I have seen Pulse units behave this way, and after a couple of power cycles work properly again with no further issue.
Thanks,
A cui io ho replicato
f by "power cycling" you mean
1) switch off the pulse
2) disconnect usb cable
3) wait at least 5 minutes
4) connect usb cable again
5) switch on the pulse again
then yes I tried 2/3 times.
The firmware always says MAIN 0.0
Ho preso un Geek Pulse X
L'assistenza è stata veloce....
- Ricevuta RMA il 22/7
- Spedito il 23/7 da NY
- Arrivato a LHLabs il 27/7
- Rispedito da LH Labs il 29/7
Repair Technician Comments:
Unit was not completely booting up.
Replaced resistors in the power section of PCB.
Updated to latest FW.
Passes on AP Tester. Passes Listening Test and 24hr sound test.
Purtroppo mi arriverà mentre sono in Ferie.... se ne riparla il 25/8!
franz
franz159- Appassionato
Numero di messaggi : 493
Provincia : New York
Impianto : Raspberry PiB+, IQ-Audio Pi Dac+ con Rune Audio
Geek Out 720 Usb Dac
Creek Evolution 50A
B&W CM5
MacBook Air con Audirvana+ 2.5.x
Raspberry Pi2, IQ-Audio Pi Dac con Kodi
Raspberry Pi3, Chord MoJo Dac su USB
Musical Paradise MP-301 MK3
Lepai LP7498E+
Elac UB5
franz
Com'è andata con le spedizioni? Hai pagato l'andata o tutto a loro carico?
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
franz
Tutto a loro carico, tieni conto però che io sono a NY.
Teoricamente non dovrebbe fare differenza, but you never know....
Creek Evolution 50A
B&W CM5
Lepai LP7498E+
Elac UB5
sickshotshow ha scritto:Docarlo ha scritto:
Che buffoni!
Oggi dhl mi ha inviato un messaggio con la richiesta del codice fiscale per lo sdoganamento. Penso sia il geek
Mi rinfrescate la memoria per favore?
Come va alimentato il geek?
12v 5a?
12v 5a?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Anche meno. Se non ricordo male il Geek LPS butta fuori 12v 1.2a, comunque stare un po' abbondanti non gli farà certo male
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Il mio LPS esce a 13v.
Per un periodo ho usato il peaktech (che è un alimentatore da laboratorio che indica anche l'assorbimento istantaneo) per alimentare il pulse e non ho mai registrato assorbimento superiori ad 1a, dunque i 2a sono proprio per avere una riserva di corrente di sicurezza.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:Il mio LPS esce a 13v.
Se non sbaglio dovrebbe uscire a 13v a vuoto, in modo che sotto carico, connesso al dac, si avvicini ai 12v ufficiali per il funzionamento. Comunque il Pulse può reggere una tensione in ingresso fino a 13.4v se non ricordo male, dopo di chè dovrebbero partire le protezioni. Comunque oltre i 13 non salirei...
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Oggi mi ha telefonato dhl, vogliono 68,63 per lo sdoganamento
30% di tasse!
30% di tasse!
Grazie a tutti per le risposte.
Quindi, a parte il voltaggio, posso utilizzare un alimentatore da 1,5A/2A in su.
Giusto?
Giusto?
Bastano anche 1,2a. Con 1,5 sei già a posto!
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Perfetto, grazie.
secondo il tracking è in arrivo per oggi
Provincia : PU
Non ci posso credere...è arrivato ieri!
Ho solo aperto il pacco giusto per capire che non ci fosse un mattone, assicuratomi che il contenuto era diverso esteticamente da un mattone, ho richiuso il tutto aspettando, spero, il fine settimana, coincidente con l'inizio delle mie ferie estive, per provarlo.
Ringrazio Lazlo per l'opportunità che mi ha concesso e conto, al più presto, di potervi esprimere le mie impressioni d'ascolto.
Buona giornata tutti
alessandro1 ha scritto:secondo il tracking è in arrivo per oggi
E' arrivato?
Il mio numero di tracking lo dava in consegna per oggi, ma è arrivato ieri.
quel furbone (che sono io) ha cambiato il numero di telefono ed ora deve ricompliare tutti i moduli DHL
Provincia : PU
La burocrazia prima o poi ci ucciderà tutti.
ho appena compilato il modulo, stiamo a vedere...
Provincia : PU
E' arrivato
in ufficio, ed io sono in ferie, ovviamente ma è arrivata un'altra cosina che lo eclissa
Provincia : PU
Balanced Cable
Domanda stupida: non ho mai usato cavi bilanciati....
Se uso una coppia di questi con il Geek Pulse X vado bene?
http://www.amazon.com/Mogami-Balanced-Microphone-Neutrik-Connectors/dp/B00UUSQB64/ref=sr_1_29?s=musical-instruments&ie=UTF8&qid=1439312512&sr=1-29&keywords=mogami+balanced+cable
Grazie!
franz
Grazie!
franz
Creek Evolution 50A
B&W CM5
Lepai LP7498E+
Elac UB5
» Vi - Nuforce ido ampli cuffia dac 130 euro
» Lista di DSD DAC
» [VENDO CA] DAC / PRE / AMPLI CUFFIA Audiogd NFB-11 (80 euro)
» vendo/scambio ampli per cuffia millett 80 euro
» (PO) Vendo GoldNote HP7 Ampli cuffia + Preamp. Euro 330,00
» Lista di DSD DAC
Pagina 30 di 34
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
