JHL 1969 - un nuovo nostalgico
Vorrei costruire questo storico ampli :
ecco il kit (cinese)
http://www.ebay.it/itm/200938394117?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
mi sono documentato sulla storia di questo mito....
http://sound.au.com/tcaas/index-1.htm
seguendo vari interventi avrei alcune domande
vorrei fare un dual mono a partire dai trasf usando lo schema di alimentazione consigliato da MaurArte
https://servimg.com/view/12154206/240
domande
- il trasf può andare bene da 50-60 Va per canale secondario a 18 V ?
- utilizzerò diffusori a 8 Ohm, inserendo le resistenze nel circuito come previsto dal progettista, per avere un alimentazione a 27 V 1,25 A, come posso regolare la tensione dell'alimentatore che propone MaurArte ?
- avrei trovato anche questo PCB che il venditore dice studiato per il JHL :
http://www.ebay.it/itm/260584386195?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
meglio o peggio dell'alimentatore consigliato da MaurArte ?
- mi consigliate un case decente a prezzo giusto ?
vorrei mettere nello stesso case un pre semplice semplice a valvole (base Matisse), per sola regolazione del volume: questo
http://www.aliexpress.com/item/-/1292359304.html
- è una stupidaggine, posso risolvere con un buon potenziometro ?? meglio lasciarlo fuori dal ade dell'ampli ?
attendo con curiosità le vostre nuove
nivola68
domande
nivola68
nivola68- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.10.13
Numero di messaggi : 12
Impianto : Systemdek IIX - Linn Basik Plus - Audio Techinca AT95E - TEAC VRDS 10SE - Musical Fidelity A1 - Cabre AS41 - AS43 MosFet - Rogers Ls2 - Focal JmLabs 714S
» consiglio amplificatore per un nuovo nostalgico...
» T-Amp: un nostalgico salto nel tempo...
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 13)
» KIT JHL 1969
» Nobsound Hood 1969
» KIT JHL 1969
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
