bang & olufsen
+11
RAMONE67
PiHeich
Andrea Gianelli
quadram
H. Finn
15 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: bang & olufsen
Quindi gli ampli sono sovradimensionati per non scaldarsi e avere di consguenza meno distorsione??
PiHeich- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.09
Numero di messaggi : 562
Provincia : Giubiasco
Impianto : Tutto da rifare.
consigli?
Re: bang & olufsen
Un classe D ha già di per sè il vantaggio di non scaldare, come suggerisce il nome stesso di questi moduli (ICEpower). Tuttavia anche questi modulatori hanno comunque una temperatura operativa ottimale, che viene garantita da un apposito dispositivo (ad esempio all'interno del Tripath TA2024 c'è un mosfet con questa precisa funzione).PiHeich ha scritto:Quindi gli ampli sono sovradimensionati per non scaldarsi e avere di consguenza meno distorsione??
Nel caso dei Bang&Olufsen, il sovradimensionamento, se così vogliamo chiamarlo, serve per controllare al meglio gli altoparlanti, che nelle BeoLab lavorano in litraggi spesso molto piccoli (vedi ad esempio BeoLab3, che ospita al proprio interno un woofer attivo, due passivi, due moduli da 125W ciascuno e un crossover elettronico) garantendo comunque una superlativa riproduzione delle basse frequenze.
Per pilotare bene un diffusore convenzionale (ben progettato e di adeguato litraggio) credo basti già la più piccola versione stereofonica da 50W/ch, che è in grado di erogarne esattamente (e senza distorsione) 27 su 8 Ohm e 43 su 4.
Fondamentale è però l'utilizzo di un preamplificatore...
Numero di messaggi : 2608
Re: bang & olufsen
Confermo quello che ho già scritto sul 50asx2. Lo trovo davvero ottimo, paragonabile al Trends come qualità e adeguato a pilotare le mie Tannoy, anche se qualche watt in più non guasterebbe, visto che l'ambiente è grande. La potenza dichiarata su 4 ohm dovrebbe essere di poco superiore a quella che dici. Dal grafico leggo circa 46-47W al 0,1 thd. A questo punto mi solletica il 125, sul quale, però, in rete ho riscontrato pareri non unanimiAndrea Gianelli ha scritto:PiHeich ha scritto:Quindi gli ampli sono sovradimensionati per non scaldarsi e avere di consguenza meno distorsione??
Numero di messaggi : 1270
Re: bang & olufsen
Grazie per il feedback e le interessanti considerazioni: credo che, in linea con l'affordable approach che tanto mi sta a cuore, vada benone il 50asx2, mentre per un upgrade sostanziale (se potessi permettermelo) punterei su un B&O completo.RAMONE67 ha scritto:Confermo quello che ho già scritto sul 50asx2. Lo trovo davvero ottimo, paragonabile al Trends come qualità e adeguato a pilotare le mie Tannoy, anche se qualche watt in più non guasterebbe, visto che l'ambiente è grande. La potenza dichiarata su 4 ohm dovrebbe essere di poco superiore a quella che dici. Dal grafico leggo circa 46-47W al 0,1 thd. A questo punto mi solletica il 125, sul quale, però, in rete ho riscontrato pareri non unanimiAndrea Gianelli ha scritto:
Re: bang & olufsen
Sicuro? Vedo sul datasheet che per il funzionamento viene indicata come temperatura max ambiente 50°C ...Andrea Gianelli ha scritto: Non perchè il circuito non possa erogarne di più ma per la presenza di protezione termica integrata che evita che il circuito possa lavorare a temperature maggiori di 25°C.
Ciao Andrea !
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Re: bang & olufsen
ma n casa si hanno dai 18 ai 25° max...pallapippo ha scritto:Sicuro? Vedo sul datasheet che per il funzionamento viene indicata come temperatura max ambiente 50°C ...Andrea Gianelli ha scritto: Non perchè il circuito non possa erogarne di più ma per la presenza di protezione termica integrata che evita che il circuito possa lavorare a temperature maggiori di 25°C.
Ciao Andrea !
consigli?
Re: bang & olufsen
Se non hai l'aria condizionata, in Italia d'estate ce ne hai anche di più ... ... e quindi non potresti accendere l'ampli ?PiHeich ha scritto:ma n casa si hanno dai 18 ai 25° max...pallapippo ha scritto: Sicuro? Vedo sul datasheet che per il funzionamento viene indicata come temperatura max ambiente 50°C ...
Ciao Andrea !
- Sorgenti:
Re: bang & olufsen
piero7 ha scritto:Ho sentito un B&O a casa di un conoscente. Lui ne andava orgoglioso. Bello da togliere il fiato, na colonna in acciaio satinato con il lettore con un cristallo che scorreva per aprirsi, roba che sembrava la plancia dell'Enterprise del capitano Kirk.
Suonava, scusatemi il termine, da cani e costava na cifra.
Vorrei dire la mia sui B&O. Io ho il sistema 6000 dell '85, regalatomi usato, proprio perchè bello da togliere il fiato, da un totale incompetente in materia, mio padre. Usato di continuo, solo la piastra ha dato problemi e messa nel cassetto, il piatto a farle compagnia per riduzione, nel tempo, di spazio e bimbi sopraggiunti; nessuna scritta si è scolorita, materiali e costruzione di qualità eccelsa, cura maniacale in ogni particolare e una facilità d'uso da ritorno al futuro. Per motivi affettivi / estetici / economici e di soddisfazione prestazionale, ancora uso il sinto ampli affiancato al Dayton per il cd. Certo che il piccoletto si fa sentire, cattivello e prestante, ma se al B&O gli si alza il volume (mai sentito fino in fondo) c'è tutta la potenza e il calore che serve, forse non da gara "audiofila" ma q.b. per emozionarsi. Leggendo voi e TNT sono stato vinto dalla novità del T, e ho visto quanto sia facile farsi tentare per cercare sempre la novità, la frequenza inattesa o quel quid emozionale che ci manca, fosse una forma o solo la giustificazione per spendere e cambiare qualcosa che suona bene, ma ... Nietzsche diceva che in tempo di pace, l'uomo guerriero si scaglia contro se stesso.
Il problema è che escono più buoni prodotti che buona musica.
ciao a tutti
Fabe-r
fabe-r- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.01.12
Numero di messaggi : 316
Occupazione/Hobby : Architetto
Impianto : Atoll In 50 se, cabasse tobago mt 30, ipod 4g touch, pure i20.
Re: bang & olufsen
pallapippo ha scritto:Se non hai l'aria condizionata, in Italia d'estate ce ne hai anche di più ... ... e quindi non potresti accendere l'ampli ?PiHeich ha scritto:
scusami, dalle mie parti in caso ho un massimo di 22-24 gradi in etate anche perchè i muri sono abbastaza larghi e in estate non tocchiamo le vostre temperature torride
consigli?
Re: bang & olufsen
Vale quanto riportato sul datasheet: io ho citato il dato a memoria ma il principio è il medesimo, ossia quel circuito è progettato per operare in un determinato range ideale di temperatura, superata la quale intervengono i sistemi di controllo/protezione termica.
Lettore CD b&o.
Buonasera io ho un 2000 century della b&o.npurtroppo quando metto il CD nel lettore, questosi apre subito da solo e quindi il CD non parte nemmeno.qualcuso sa da cosa potrebbe dipendere? Grazie ed auguri a tutti
Gianche- Novizio
- Data d'iscrizione : 01.12.22
Provincia : Massa Carrara
Impianto : Vano cd vano cassette 2 altoparlanti
Re: bang & olufsen
Ho avuto anche io un errore simile sul lettore Kenwood, se il cassetto del CD non si chiude bene e si riapre, allora è a causa di una piccola cinghia di gomma sotto il cassetto, che sta invecchiando e non è più elastica ma scivola ancora sul rullo , il che significa che non arriva a chiudere, e a toccare un interruttore interno per attivare la funzione.
La cinghia deve quindi essere sostituita con una nuova.
Per fare ciò, il coperchio del dispositivo deve essere rimosso, e probabilmente anche l'unità deve essere rimossa per accedervi, ma prima di iniziare staccare la spina dalla presa.
Guarda questo video, è in tedesco ma puoi vedere il problema e come risolverlo, il video non riguarda un dispositivo B&O, ma un caso simile.
https://www.google.com/search?q=b%26o+2000+Century%2C+wenn+ich+die+CD+in+den+Player+lege%2C+%C3%B6ffnet+er+sich+leider+sofort+von+selbst+und+daher+startet+die+CD+gar+nicht%2C&oq=b%26o+2000+Century%2C+wenn+ich+die+CD+in+den+Player+lege%2C+%C3%B6ffnet+er+sich+leider+sofort+von+selbst+und+daher+startet+die+CD+gar+nicht%2C&aqs=chrome..69i57.2234j0j7&client=ms-android-xiaomi-rvo3&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:c44858d0,vid:uaowXE0MCWg
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 784
Provincia : NRW - Germania
» Bang & Olufsen e YAMAHA
» Bang & Olufsen Aiuto
» Bang & Olufsen componenti amplificatori
» finale Bang & Olufsen ICEpower500
» Modulo Amplificatore Bang & Olufsen per HTPC
Pagina 2 di 2
Oggi alle 13:25 Da Darios8
Oggi alle 10:58 Da giucam61
Oggi alle 10:21 Da Chardonnay
» Lista Diffusori Monitor
Ieri alle 23:39 Da marcando
Ieri alle 23:00 Da morgana90
Ieri alle 15:14 Da donluca
Ieri alle 9:42 Da giucam61
Ieri alle 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ieri alle 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Gio 24 Ott 2024 - 18:46 Da ste-65
» 180 gr. Và là và là che basta un etto...
Gio 24 Ott 2024 - 17:42 Da giucam61
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Gio 24 Ott 2024 - 14:11 Da therealman
Mer 23 Ott 2024 - 14:33 Da nerone
» (AR) Diffusori Claravox Euritmica vendo
Mer 23 Ott 2024 - 11:50 Da settore 7-g
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Mer 23 Ott 2024 - 0:55 Da valterneri
Mar 22 Ott 2024 - 20:16 Da giucam61
Mar 22 Ott 2024 - 19:13 Da derbi659
» Arcam a85
Mar 22 Ott 2024 - 18:29 Da chris75
» Acquisto nuovo amplificatore e casse passive - budget indicativo 1500
Mar 22 Ott 2024 - 17:06 Da giucam61
» Yamaha ax-700
Mar 22 Ott 2024 - 8:03 Da Marco Ravich
» Impressioni ascolto DAC 6 Emm Labs e Sonnet Morpheus v2
Lun 21 Ott 2024 - 20:10 Da arthur dent
Lun 21 Ott 2024 - 10:45 Da giucam61
Lun 21 Ott 2024 - 10:20 Da genna65
» TV box Android
Lun 21 Ott 2024 - 9:47 Da almo70
» [AN] Stand Monitor ISO Acustics L8R155
Lun 21 Ott 2024 - 9:02 Da ghiglie
Lun 21 Ott 2024 - 8:44 Da arthur dent
Dom 20 Ott 2024 - 22:14 Da krell2
Dom 20 Ott 2024 - 18:43 Da arthur dent
» Technics SU-VX920
Dom 20 Ott 2024 - 10:54 Da BlueNote66
