Ribordatura diffusori. Necessito di consigli :)
Salve a tutti
come ho scritto nella discussione delle presentazioni mi trovo qui per chiedervi aiuto.
Ho un marito che da sempre ha in soffitta delle casse da sistemare, ciclicamente viene fuori il discorso che costa troppo rispetto al valore, che è solo per un discorso affettivo ecc. ecc.
Un bel giorno, vista la mia passione per il fai da te, ho avuto la malagurata idea di uscirmene con un "va beh ma se si trovano i ricambi te le riparo io, mi piace aggiustare le cose"...
ed ora temo che me ne pentirò pesantemente, visto che il giorno dopo mi sono ritrovata in soggiorno due scatoloni enormi e ora mi tocca sul serio cercare di rimediare...
Allora, le casse sono queste:
(presa dal web, ma sono identiche)
L'operazione da fare, se non sbaglio, è quella di sostituire il bordo esterno degli altoparlanti (ma quanti sono?? ) con uno nuovo, visto che il vecchio è sbriciolato (è normale sta cosa??)
Mi sono letta un po' di discussioni sull'argomento, visto qualche video, e non sembra impossibile, ma ho qualche dubbio.
Per ora sono alla fase della pulizia del vecchio bordo, sto togliendo i residui di colla.
Domandina preliminare: Togliere quelli sul bordo esterno è semplice, con dell'acetone vanno via tranquillamente, ma quelli sul cono? posso aiutarmi con qualche prodotto oppure rovinerei tutto??
Passiamo alla vera questione delicata:
Leggendo nelle varie discussioni su intenet ho capito che c'è bisogno di allineare il cono con la bobina interna (credo) se, muovendo il cono, si sente un rumore di sfregamento.
Bene...se io muovo i coni sento rumore di sfregamento praticamente sempre, in tutti...
Alcuni credo siano proprio in posizioni del tutto disallineate...
(Esempio: su un cono, se premo sulla parte sinistra il cono "scende un po", mentre se premo sulla parte destra "scende" nettamente di meno. Perdonate la terminologia sicuramente molto tecnica )
Ho visto che per rimediare si taglia il cerchio interno e si mettono degli spessori prima di incollare il bordo, per poi ricoprire con un nuovo cappuccio.
Qualche domanda:
A) tagliando il "cap" centrale e mettendo degli spessori prima di ribordare il cono, è SICURO che il risultato finale sia preciso? o c'è comunque il rischio che alla fine ci sia dello sfregamento?
B) esiste un modo alternativo senza dover tagliare il pezzo centrale? Ho letto questa discussione: https://www.tforumhifi.com/t7477-ricomincio-da-tre-1981-2010?highlight=ricomincio+da+tre (ringrazio l'autore per le preziose info) e ho visto che "a orecchio" si può fare, ma io nel campo non sono molto ferrata, mi servirebbe qualcosa di più "scientifico"...
Infine...avreste qualche consiglio su quale ricambi acquistare? ho visto che su ebay ci sono vari kit differenti, anche in materiali differenti, tipo "foam", "cloth"...
Tra l'uno e l'altro cosa cambia? Perchè ho letto che quello in "cloth" dura molto di più quindi sarei orientata su quello...
PS: mi scuso in anticipo se non risponderò sempre tempestivamente, buon fine settimana a tutti
Qualche domanda:
Gera- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.11.13
Numero di messaggi : 56
Impianto : non pervenuto
Re: Ribordatura diffusori. Necessito di consigli :)
BREMBILLA ROMAGera ha scritto:Salve a tutti
Qualche domanda:
QUALITY SOUND- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 01.03.09
Numero di messaggi : 853
........ma quale Brembilla!
resta qui sul forum
claudio
resta qui sul forum
claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
ciao,
cerco di risponderti in seguito a mia esperienza diretta.
innanzi tutto , per la pulizia del cono , non utilizzare alcun prodotto , e cerca pazientemente di completare la pulizia per raschiamento , utilizzando un bisturi e della carta vetrata a grana fine.
tieni conto che questa è l'operazione più lunga e delicata .
se il cono originale aveva foam , usa foam , se aveva gomma , usa gomma .
la colla usa quella in dotazione col foam , oppure vinavil è lo stesso , l'importante è non usare colle istantanee ed a base di cianoacrilato , perchè non ti danno il tempo per eventuale regolazione.
una volta pulito metti l'AP su un tavolino a tre piedi , perfettamente a livello ,(importante), spalma con un pennellino la colla sul bordo metallico del cono e sul bordo della membrana , appoggiaci sopra i bordi del foam- gomma avendo cura di fare un centraggio di posizione e contemporaneamente esercitando un lieve pressione per far aderire le parti ; man mano che pressi asporta con un panno eventuali sgocciolamenti e non far colare .Fai fare un pò di presa alla colla.
la centratura và fatta con una pila da 1,5 v , collega un pezzo di cavo ai poli dell'Ap e dai degli impulsi collegando all'altro estremo i poli della batteria,noterai che l'AP si muoverà nel percorso della sua escursione massima, se c'è il livello e la buona efficienza dell'AP , non devi sentire ad orecchio nessuno attrito o sfregamento , ma solo il " wuff "dell'aria dovuta al movimento .
se c'e sfregamento metti delle zeppe al piede del tavolino contraria al lato del contatto , il cono si centra aiutato dal suo stesso peso , fai delle prove continue e assicurati perfettamente di non sentire niente di anormale , dopodichè lascia completare l'asciugatura e il lavoro è finito.
nella mia esperienza non ho tagliato la cupola del cono , non ho usato bostik e mollette , il lavoro è pulitissimo ( come nuovo ) , però necessità di un minimo di manualità.
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Più che di aggiustare le cose rotte qui si tratta quasi di restauro vero e proprio
Se sono quelle di questa inserzione ( http://www.ebay.com/itm/141070283515 ) sono 8 altoparlanti per diffusore...
Qui i primi ricambi che ho trovato, giusto per farsi un'idea dei costi (prima di ordinare verifica le misure, e magari fai una ricerca in rete per vedere se qualcuno l'ha già fatto e con quali ricambi):
http://www.ebay.it/itm/180874733695
http://www.ebay.it/itm/290919118051
http://www.ebay.it/itm/320926976847
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Avevo letto la tua esperienza, sicuramente mi sarà utile! al momento fatidico sicuramente me la rileggerò meglioH. Finn ha scritto:........ma quale Brembilla!
resta qui sul forum
claudio
Magari fossero solo 8, in realtà sono 9, e per togliere la griglia centrale senza distruggerla ci ho messo mezza giornata è "inchiodata" con delle spillette dure come la pietra!Switters ha scritto:Più che di aggiustare le cose rotte qui si tratta quasi di restauro vero e proprio
Se sono quelle di questa inserzione sono 8 altoparlanti per diffusore...
Grazie per i link, ce ne sono molti di kit "pronti", vedrò più in la su quale orientarmi alla fine.
Gera- Interessato
Ti ringrazio moltissimo per la spiegazione, non conoscevo questo metodo della pila, devo provare!!adriano gaddari ha scritto:ciao,
Mi rendo conto ora che probabilmente mi sono imbarcata in un restauro forse troppo "dettagliato" per le mie conoscenze, però ormai sono in ballo...
Inizialmente pensavo (ingenua) di fare il tutto senza rimuovere gli altoparlanti dalla cassa, (le saldature non sono il mio forte) ma misà che è impossibile riuscire a centrare il cono in queste condizioni vero?
Leggendo alcune discussioni al riguardo sono giunta alla conclusione di dover fare una scelta:
1)Rimuovere gli altoparlanti e utilizzare il metodo della pila/orecchio
2)Non rimuovere gli altoparlanti e talgiare il cap centrale utilizzando gli spessori.
Da una parte mi spaventa un po' tagliarli per poi sostituirli, ma dall'altra mi da l'idea di un lavoro più preciso, sbaglio??
Navigando ho anche trovato questa immagine:
Secondo voi è possibile tagliarli in quel modo e poi incollarli di nuovo? verrebbe una schifezza misà, allora perché il tipo non li ha rimossi del tutto?
Infine sulla questione "materiale": so che ci sono serie precedenti e successive di queste modello di casse che montano sospensioni in tessuto e su un forum inglese ho letto di persone che lo hanno messo anche sulla serie (IV) con cui ho a che fare io, senza percepire differenze vere e proprie.
Dite che è proprio sconsigliato??
Che poi a dirla tutta, mio marito non ha nemmeno un amplificatore adatto a detta sua:crazy: mi sembra abbia uno della Technics di una cifra di anni fa, quelli con le lancette.
Gera- Interessato
» Prima esperienza SMSL SA-S3, necessito consigli!
» consigli nuovi diffusori
» Consigli su diffusori per Pioneer SA-606
» Consigli/diffusori/Scaffale
» Consigli diffusori da pavimento?
