Rifatta "prova del diavolo"
+5
Francesco63
Fabio.Fiorini
9 partecipanti
Salve sono sempre quello che sembra sordo o con poca sensibilità uditiva.... sempre convinto di quanto affermato in questo Forum.... cioè..... "TUTTE LE VALVOLE SUONANO UGUALE"!
Torno a scriverlo e comunicarlo perché questa è la terza volta con persone e momenti diversi in cui ho potuto constatare quanto affermato precedentemente.
Il metro è stato sempre quello connettore per Ampli A e B e brano da stessa sorgente a pari volumi per gli amplificatori collegati alla coppia di casse di riferimento.
risultato:
el 34 in s.e + kt 120 in pp con casse acustiche jbl es 100 o klipsh rb81
a pari volume stesso brano suonato dalla stessa sorgente uguali uguali uguali uguali.
Se potessi cavarmi la curiosità di sentire un blasonato della gamma TOP con lo scricciolo cinesino; Amplificatore Hi-Fi valvolare modello:
JJ EL34-101
Specifiche tecniche:
Potenza d'uscita: 12 W × 2
Impedenza d'uscita: 4 - 8 ohm
Distrorsione armonica: <= 1% (a 1 kHz)
Rapporto segnale/rumore: 88 dB
Valvole di amplificazione: 6N2J x 2
Valvola rettificatrice: 5Z4PJ
Risposta in frequenza: 20 Hz - 28 kHz
Impedenza in ingresso: 100 kOhm
Sensibilità in ingresso: 750 mV
Dimensioni: 310x268x165 mm
Valvola di potenza: Shuguang EL34B x2
Pontenziometri: Alps
Materiale chassis: acciaio inox
qui vi riporto pure le kt 120 confrontate:
Il modello SM120 è l’ultima versione del famoso modello MC 100, realizzato appositamente da YAQIN per AAAVT
Specifiche tecniche
• Amplificatore in configurazione ultralineare con circuito d’ingresso SRPP
• Potenza: ultra-lineare 2 x 60 W, triodo 2 x 30 W su 8 Ω e 4 Ω
• Banda Passante: 5 Hz - 80.000 Hz 2 dB
• Distorsione alla max potenza a 1 Khz: < 1% 2 x 60 W, triodo 2 x 30 W su 8 Ω e 4 Ω
• Rapporto Segnale/Disturbo: 90 dB, Class A weighted
• Sensibilità d’ingresso: 4 ingressi integrato 0,25 V, ingresso finale di potenza 0,6 V
• Impedenza d’ingresso: 20 kΩ
• Connettori d’ingresso: RCA gold plated
• Uscite: due 4 Ω e 8 Ω gold-plated
• Valvole utlizzate: 2 x 12AX7 (ECC83), 4 x 6SN7 (6N8), 4 x KT88 (6550, KT120)
• Alimentazione: 220-240 V / 50Hz 300 W
• Dimensioni: 390 × 490 × 190 mm
• Peso: 24 Kg
Altre prove sono state fatte con ampli in p.p. e s.e.:
300 b s.e. in kit assemblato artigianalmente
6l6 della Dared dared i30 p.p.
kt 88 s.e. della Fatman 182.
Altra prova effettuata con un miserabile Amp T che a sorpreso per la tenuta timbrica sulle valvole incredibile e se pur di differenza udibile si può parlare tuttavia non è da trascurare qualche vantaggio per il piccolo scatolino senza valvole.
Insomma... non per scoraggiare nessuno ma solo per smontare le esagerazioni soprattutto sui prezzi di certi blasonati ampli fotonoci marca Star Trek che non vanno alla velocità della luce e sono udibili sotto lo spettro raccolto dal nostro apparato uditivo nessuno di noi può sentire i famosi 20 hert o meglio ancora i 20000 hert. Quindi quando mi trovassi in queste specifiche tecniche:
I 30
MAX POTENZA D'USCITA:30W*2
RISPOSTA IN FREQUENZA:20-20KHZ(±1dB) DISTORSIONE:≤1%
RAPP SEGNALE RUMORE:≥86dB
SENSIBILITA D'INGRESSO:225mV
IMPEDENZA INGRESSO:80Kohm
INGRESSOCHANNEL:LINEA1,LINEA2,LINEA3,AUX,
USB/DAC
USCITA:4Ω/8Ω,6.35 headphone USCITA
MISURE :380MM*300MM*160MM
PESO:13.0Kgs/set
VALVOLE :6L6G*4,12AX7*2,12AU7*2
EURO 590
Oppure con queste altre:
AAAVT sm 120
Specifiche tecniche
• Peso: 24 Kg
•Prezzo IVA inclusa: euro 1.395
che ci si fa......... con queste frequenze ?????
risultato:
JJ EL34-101
Specifiche tecniche
• Peso: 24 Kg
I 30
USB/DAC
PESO:13.0Kgs/set
EURO 590
AAAVT sm 120
Specifiche tecniche
• Peso: 24 Kg
Fabio.Fiorini- Novizio
- Data d'iscrizione : 05.01.12
Numero di messaggi : 14
Provincia : Buono
Impianto : Amplificatore Acoustic Advance map 305 II (transistor)
Amplificatore MOSFET Musical fedelity A30
Amplificatore T-AMP
SCYTHE KAMA BAY AMP 2000
Ampli Valvolari:
JJY AUDIO JJ EL34 101 stereo SE
FATMAN I 182 SE
ASSEMMBLATO artigianale 300B SE
AAAVT SM 120 PP
DARED I 30 PP
Diffusori:
JBL ES 100
KEF C 3
INDIANA LINE MUSA 505
KLIPSCH RF 35
KLIPSCH RB 81
MAGNAT Monitor Supreme 200
Re: Rifatta "prova del diavolo"
Così come
le conclusioni di chi sente tutto non fanno testo
anche
le conclusioni di chi non sente nulla non fanno testo
e poi
nell'ascolto di musica riprodotta
è più importante la sensazione della verità
anche
e poi
Numero di messaggi : 7922
Quoto Valterneri l'importante è che il brano musicale che si ascolta riproduca nel modo più reale possibile l'evento live
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Comprato da pochi giorni, il "cinesino" da 12 kg migliora di ora in ora , già venduto il t-amp (nemmeno lontanamente paragonabile) con il jazz e la classica mi sembra di avere cd mai ascoltati prima; altre prime impressioni sono di un amplificatore poco ruffiano in generale ed impietoso con le registrazioni scadenti. Non so se suona come valvolari da una cifra in più ma sono super soddisfatto dell'acquisto.
Francesco63- Data d'iscrizione : 07.07.13
Provincia : Grosseto
Occupazione/Hobby : Informatico / Chitarre e Canto
Impianto : Sony CDP EX 270
sonic impact t-amp 2 gen
JJY EL34-101
Klipsch RF82MKII
Cavi di potenza autocostruiti "TNT tripleT in biwiring"
Affermare che le valvole suonano tutte uguali è come affermare che tutti i cibi hanno lo stesso sapore....
Può succedere, ma a questo punto il problema non risiede nè nelle valvole nè nei cibi...
Ornito- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.05.12
Numero di messaggi : 688
Provincia : Bologna (fuori Bologna)
Impianto : Dipende, quello bello o il secondo ?
ma non ho capito... cioè i vari amplificatori valvolari che hai ascoltato, che oltretutto montano valvole diverse, secondo te suonano allo stesso modo ?
Faber75- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
Parlando di valvole, le uniche argomentazioni interessanti a mio giudizio sono queste che qui riporto:
"[...] L'argomentazione del boia era che non si può tagliare una testa se non c'è il corpo attaccato, che non aveva mai fatto una cosa simile in vita sua e che non avrebbe cominciato ora che aveva una certa età.
L'argomentazione del Re era che qualunque cosa avesse una testa poteva essere decapitata, e che non dicesse cretinate.
L'argomentazione della regina era che, se non si trovava una soluzione seduta stante, avrebbe fatto tagliare la testa a tutti quanti i presenti. [...] "
C.L.D
perché se uno ha scelto di entrare in quel buco termoionico, la logica da seguire è questa. Io ci sono entrato e per ora ci resto piacevolmente.
C.L.D
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Scusami anche perche non ti conosco, ma.....
quando parli di diffusori di riferimento intendi quelli che hai nella lista del tuo impianto (sei coppie di xxxxxxxx)?
se cosi fosse non ho parole (se ho capito male chiedo venia)
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx
tcdata- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.07.08
Numero di messaggi : 85
» Prova QLN Signature MkII + Sub 82 la prova
» 1.... 2.... 3.... prova sa...sa....prova..... casse muletti
» Yamaha YMC-500...cosa diavolo è?!?
» Il Pan del Diavolo - Sono all'osso (live a Bologna)
» ON AIR - brani in ascolto (parte 1)
Oggi alle 19:00 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
