Ritorno al... mono?
Ritorno al... mono?
![Ritorno al... mono? Img_2810](https://i.servimg.com/u/f56/17/75/87/53/img_2810.jpg)
Insomma... oggi mamma si presenta a casa con un paio di "cosi" che ha recuperato dal garage dei nonni.
Uno di questi è questo "coso" Philips.
Se la mia intuizione non ha fatto un buco nell'acqua dovrebbe essere un apparecchio usato per la filodiffusione (cioè per far sentire la musica in tutta casa).
Dovrebbe risalire più o meno agli anni '60 e... è mono.
In più ha uno speaker interno (tra l'altro di dimensioni piuttosto generose) col quale ascoltare la musica direttamente oppure un'uscita per una cassa esterna.
La cosa curiosa è che ha anche uno stranissimo attacco (che sembra una presa di corrente) col simbolo del telefono... immagino servisse per mettere le chiamate in viva voce.
Ha una entrata col simbolo delle "pizze" (i vecchi nastri a bobina per intenderci) che però ha un connettore proprietario.
Davanti potete vedere i pulsanti per (immagino) selezionare lo speaker al quale mandare l'audio (oltre a quello integrato suppongo) la manopola del volume e quella per impostare il tono (cioè sbilanciare il tono più sui bassi o più sugli alti, a metà dovrebbe essere bilanciato) e infine il tasto d'accensione.
Prima di rischiare di farmelo esplodere in faccia l'ho aperto e ho dato un'occhiata in giro ma m'è sembrato fosse tutto apposto al di là dei potenziometri del volume e dei toni completamente ossidati.
I condensatori erano tutti ok e lo stesso potevo dire delle resistenze e del piccolo trasformatore.
Insomma, accendo il coso e vengo ricompensato con una sonora scoreggia della durata di diversi secondi e poi il silenzio... però era acceso, la lucetta rossa era accesa quindi ho dato per buono che funzionasse tutto.
Ho provato a girare un po' il potenziometro del volume e ho ottenuto un altro po' di scureggiette: niente di allarmante, anzi, c'era quasi da aspettarselo.
Ovviamente dovevo vedere se funzionava, se si sentiva, quindi apro, acchiappo i cavi che andavano all'entrata con connessione proprietaria e ci attacco al volo un filo terminante con jack (attacco solo un canale) e ci metto il mio iPod tanto per fare una prova.
Riaccendo, soliti rumori, mando un po' di musica e... magia, si sente!!
![Very Happy](/users/1612/43/05/65/smiles/292187.gif)
Mi metto a smanettare un po' col controllo volume e controllo toni ma sono palesemente andati: un sacco di fruscii e in alcuni punti la musica non si sente proprio.
Lo spengo e mi metto a fare un po' di avanti e dietro ripetuto con i due potenziometri finchè non sento che girano "lisci" e senza intoppi, riaccendo e le cose vanno meglio.
Ora ovviamente non potevo accettare il sentire un solo canale e quindi da buon smanettone qual sono lo apro e dentro ci faccio un circuitino per unire i due canali stereo e farne uno mono.
E' bastato fare una piccola rete di resistenze (fatta con componenti riciclati qui e là).
Ho inoltre cambiato il connettore e al posto del jack maschio da 3,5 ho messo una femmina da 3,5 così posso attaccarci un po' tutto.
L'ho lasciato suonare per un po' di orette e... oh, non suona per niente male per essere un accrocco pensato per la filodiffusione mono degli anni '60.
Il meglio lo da con le vecchissime registrazioni che sono quasi inascoltabili con i moderni sistemi ma invece suonano davvero piacevoli con il Philips.
Potrebbe quasi diventare il mio mini sistema tutto in uno per l'ascolto dei vecchi pezzi jazz/blues.
Domani do' una misurata generale a tutte le resistenze/condensatori per assicurarmi che siano tutte "sane", poi misuro i potenziometri e vado a comprarne un paio nuovi.
Cos'altro dire... ah, il Philips eroga ben 10W!
![Hehe](/users/1612/43/05/65/smiles/873262.gif)
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Re: Ritorno al... mono?
Ciao, e non mandarmi al diavolo!donluca ha scritto:dovrebbe essere un apparecchio usato per la filodiffusione
ha anche uno stranissimo attacco col simbolo del telefono...
acchiappo i cavi che andavano all'entrata con connessione proprietaria,
ci attacco al volo un filo terminante con jack e ci metto il mio iPod
Hai fatto una serie sterminata di errori,
sopra ho riportato le tue frasi sbagliate che ora ti commento e chiarisco.
Filodiffusione non significa far ascoltare la musica in ogni stanza,
ma che la musica proviene tramite il filo telefonico
dalla centrale telefonica, era la RAI a fare questo servizio.
Si pagava un supplemento al canone telefonico e ti arrivava musica senza
nessuna pubblicità tramite linea telefono.
Quindi lo stranissimo attacco col simbolo telefono non era un viva voce,
ma la connessione alla linea telefonica.
Il connettore "proprietario" è un normalissimo DIN pentapolare e
non è una entrata, ma una uscita utile per registrare.
I pulsanti non servono per selezionare gli altoparlanti,
ma i canali musicali.
La trasmissione avveniva via cavo con segnale radio modulato in frequenza,
si avevano 6 frequenze portanti da 170KHz a 340KHz.
I pulsanti sono quindi di sintonia per selezionare i sei canali tematici:
classica, leggera ecc ....
Hai inserito il segnale dell'iPod dentro un'uscita!!!!
Naturalmente il suono si sente, ma l'impedenza di un'entrata è bassa
e non ottieni un comportamento lineare.
In pratica un ricevitore di filodiffusione
è un sintonizzatore multicanale onde lunghe in modulazione di frequenza.
Ultima modifica di valterneri il Mar 3 Dic 2013 - 0:32 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 7872
Non vorrei dire una boiata ma nel caso i più vecc... ehm... i più esperti volevo dire, mi correggerannodonluca ha scritto:La cosa curiosa è che ha anche uno stranissimo attacco (che sembra una presa di corrente) col simbolo del telefono... immagino servisse per mettere le chiamate in viva voce.
Se non ricordo male la filodiffusione viaggiava proprio su doppino telefonico, anzi, mi sa che esiste ancora o è esistita fino a non molto tempo fa.
Edit: opssss... Valter mi ha anticipato
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
E come potrei mai mandarti al diavolo avendo premesso sin da subito che la mia analisi era un salto nel vuoto!
Fantastico, le cose che si scoprono non smettono mai di stupirmi! Questa cosa mi mancava completamente!
La cosa che non mi torna è... come cavolo fa a sentirsi se ho attaccato una "entrata" a una "uscita"?
E soprattutto come mai usando il potenziometro si alza o abbassa il volume?
Ricordo che sul vecchio mangianastri di papà la regolazione del volume di registrazione veniva fatta direttamente sul mangianastri...
Ad ogni modo... quindi per far diventare quella "uscita" una "entrata" dovrei semplicemente "abbassare" la resistenza per avere una risposta più lineare?
![Lol eyes shut](/users/1612/43/05/65/smiles/341117.gif)
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Ma poi usando una uscita come entrata il potenziometro del volume è "collegato male" perchè dovrebbe avere i due pin al contrario quindi se non erro dovrebbe avere un comportamento... err... non so. Comunque non dovrebbe funzionare! ![Very Happy](/users/1612/43/05/65/smiles/292187.gif)
Che poi tanto il potenziometro lo devo comunque cambiare, ci metto zero a fare il wiring corretto eventualmente, però ho bisogno di sapere.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Dentro ad una uscita si può entrare, ma è un'entrare in modo forzato,
una specie d'iniezione.
Il potenziometro di volume ha effetto perché viene dopo il fattaccio.
In nessun caso un'uscita può essere usata come entrata,
occorre, se vuoi, fare una modifica,
ovvero disconnettere e connettere i fili sulla testa del potenziometro.
Credo di avere anche io lo stesso apparecchio,
se è dove credo potrò recuperarlo venerdì pomeriggio,
se è proprio lo stesso modello potrò darti delle indicazioni di modifica
non distruttiva, intendo non irreversibile e che non snaturano
l'apparecchietto di ormai solo valore storico/affettivo.
Magari!
Non è che devo farci chissà che, intendiamoci, probabilmente non so neanche se lo terrò visto che ho casa piena di roba e non saprei dove metterlo ma è comunque un esperimento interessante da fare!
Quello che te mi stai proponendo in pratica è di prendere "l'entrata" che ho fatto e connetterla direttamente sul potenziometro, giusto?
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Si,
ma sconnettendo prima il filo che dal circuito sintonizzatore arriva al potenziometro,
altrimenti invii il segnale anche al collettore del transistore precedente.
Dato che l'apparecchietto ha solo valore storico non fare modifiche irreversibili.
Ci metto uno switch così si può decidere se utilizzarlo "normalmente" o con l'entrata ![Wink](/users/1612/43/05/65/smiles/352562.gif)
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Oh mamma
Beata gioventù...
Mi viene in mente il fantastico ma altrettanto preoccupante video della bambina piccola che cerca di sfogliare un libro cartaceo facendo "pinch out" con le due dita....
Beata gioventù...
Ornito- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.05.12
Numero di messaggi : 688
Provincia : Bologna (fuori Bologna)
Impianto : Dipende, quello bello o il secondo ?
emmeci- Membro classe oro
mi sembra un'ottima pensatadonluca ha scritto:Il meglio lo da con le vecchissime registrazioni che sono quasi inascoltabili con i moderni sistemi ma invece suonano davvero piacevoli con il Philips.
![Ok](/users/1612/43/05/65/smiles/418504.gif)
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3400
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Ovvero: meno per meno fa piùmauz ha scritto:mi sembra un'ottima pensatadonluca ha scritto:Il meglio lo da con le vecchissime registrazioni che sono quasi inascoltabili con i moderni sistemi ma invece suonano davvero piacevoli con il Philips.![]()
Ovvero: difetto maschera difetto
Ovvero: ora mi spiego il magico suono delle valvole
dei pentodi a triodo - delle casse monovia - delle cose costruite in cantina
della classe A in classe economica ........ ecc
più precisamente: un'atmosfera
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Un po' fortina come affermazione, che dici?valterneri ha scritto:
...Ovvero: difetto maschera difetto
Ovvero: ora mi spiego il magico suono delle valvole...
Dopo una mattinata di durissimo lavoro sono riuscito a levare i potenziometri.
'Sti cosi maledetti hanno tutti i pannelli in metallo elettrosaldati, riuscire a sfilare via i pot è stato veramente un incubo, fortuna che sono ben attrezzato...
La cosa strana è che il pot dei toni è anch'esso un logaritmico. Personalmente mi sarei aspettato un lineare... voi che dite?
Nel frattempo ho anche cambiato lo swtich d'accensione che quando lo premevo per accenderlo si incastrava e per spegnerlo dovevo acchiappare il pulsante con due dita e tirarlo fuori... tanto ne avevo uno uguale a pulsante che stava nel DAC Lite e ci entra perfettamente.
Ora mi rimane da capire se il segnale va prima al pot dei toni o al pot del volume, ma tanto ora prendo il tester e presto detto.![Wink](/users/1612/43/05/65/smiles/352562.gif)
Ah, nel frattempo grazie a tutti per i preziosi interventi e specialmente a valter per aver condiviso la sua apprezzatissima conoscenza su questi apparecchi!![Very Happy](/users/1612/43/05/65/smiles/292187.gif)
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
La filodiffusione RAI esiste ancora...!
http://www.rai.it/dl/portaleRadio/PublishingBlock-ec6fdd4c-4aff-4e92-a531-40d27ae578ce.html#
I canali musicali FD4 (leggera) e FD5 (classica) sono gli attuali canali della filodiffusione.
La filodiffusione viene trasmessa su DAB (radio digitale, dove c'è!), TV digitale, internet; in alcune città su FM.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Ok, ho fatto la spesa e fatto un po' di prove col tester per capire dove attaccarmi...
In pratica c'è in cascata prima il pot del controllo tono e dopo quello del volume.
Quello che mi chiedo è... siamo sicuri che devo attaccare l'entrata sul controllo toni? Non è che devo attaccarla "prima"?
EDIT: forse è meglio se lascio perdere il controllo di tono bypassandolo e mi attacco direttamente al pot del volume... Non avendo lo schema del circuito non saprei dove attaccarla l'entrata nel circuito.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
E invece pensa che andando a casaccio c'avevo preso.
Il pin al quale mi ero attaccato per fare l'entrata era proprio l'uscita del sintonizzatore.
A questo stesso pin era poi attaccata una resistenza che finiva al connettore pentapolare al quale attaccare il registratore.
Quindi non devo fare niente, devo solo ricablare i due potenziometri e "staccare" il sintonizzatore e il gioco è fatto.![Smile](/users/1612/43/05/65/smiles/29313.gif)
(cose che farò però domani perchè stasera sto cotto e non ho voglia di metter mano al saldatore)
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Ok, montato tutto e dopo un po' di peripezie suona! ![Very Happy](/users/1612/43/05/65/smiles/292187.gif)
Mò me lo tengo un po' tanto per e poi deciderò cosa farne.
Come sistemino mono per le vecchie registrazioni comunque ribadisco che va molto bene!
Non sarebbe neanche malvagio come sistemino portatile per iPod/portatile per quando vado al mare o in montagna e voglio ascoltarmi un po' di musica la sera o sotto la doccia.
Di sicuro ora gli do' una bella ripulita e passo qualcosa sul legno per dargli una "ringiovanita".![Wink](/users/1612/43/05/65/smiles/352562.gif)
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
ma non è un po un catafalco da portarsi dietro?
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Ma no,mauz ha scritto:ma non è un po un catafalco da portarsi dietro?
come ha già detto
gli da una bella ripulita al legno e se lo porta in vacanza.
![Ritorno al... mono? Filodi10](https://i.servimg.com/u/f56/17/92/34/01/filodi10.jpg)
Ultima modifica di valterneri il Mer 4 Dic 2013 - 19:54 - modificato 1 volta.
Nah, è 30x20x8, peserà si e no 2-3 Kg... ce la faccio ancora a portarmelo in giro, che cavolo!mauz ha scritto:ma non è un po un catafalco da portarsi dietro?
Non è che lo devo usare stile boombox sulla spalla in giro per strada eh
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
urcavalterneri ha scritto:Ma no,
come ha già detto
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
» Gainclone semi pre assemblato... come si monta?
» Il ritorno di Eminem
» Il ritorno di Technics
» Ritorno classe t?
» Il ritorno del guerriero
» Ritorno classe t?
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
