Un nuovo usb dac...Audiotrak e opamp
+5
wincenzo
pincellone
kurt10
9 partecipanti
Un nuovo usb dac...Audiotrak e opamp - Pagina 2 Empty Re: Un nuovo usb dac...Audiotrak e opamp
Messaggio Da mgiombi Gio 31 Lug 2008 - 17:26
Dato che la discussione si è allargata...foobar lo usa nessuno? (Forse l'utente K8?)
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da wincenzo Gio 31 Lug 2008 - 17:31
Credo che il driver stia funzionando, infatti in basso a destra si legge " ASIO running/44100Hz "
Un nuovo usb dac...Audiotrak e opamp - Pagina 2 Asio2
Comunque grazie!
wincenzo
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio Da K8 Gio 31 Lug 2008 - 18:16
mgiombi ha scritto:Dato che la discussione si è allargata...foobar lo usa nessuno? (Forse l'utente K8?)
Oh! Yessss........ Very Happy con driver asio4all.
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Messaggio Da pincellone Gio 31 Lug 2008 - 19:33
Lo uso anche io perche' offre dei vantaggi diversi rispetto a Winamp. Chiaramente nulla che si possa riferire alla qualita' del suono, che e' assolutamente identica tra i due player quando funzionano con il driver ASIO...
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da pincellone Gio 31 Lug 2008 - 19:36
wincenzo ha scritto:Credo che il driver stia funzionando, infatti in basso a destra si legge " ASIO running/44100Hz "
Comunque grazie!
Ottimo! Prova a confrontare il suono con e senza ASIO e sentirai che differenza...
Aggiungo una cosa per gli altri: qualora non fosse chiaro, se non viene effettuato un collegamento digitale tra la scheda audio e un DAC+ampli esterno, non sentirere assolutamente nulla con il driver ASIO... :@:. Pero', anche senza DAC, se il vostro pc ha un ingresso cuffie, probabilmente continuerete a sentire il suono collegando una cuffia li (ma non e' ASIO, e' solo quello della vostra scheda audio, che ha un proprio convertitore D/A, quindi tutt'altro che bit perfect perche' non bypassa il kmixer di Windows).
Ultima modifica di pincellone il Gio 31 Lug 2008 - 20:10 - modificato 2 volte.
pincellone
pincellone
Messaggio Da pincellone Gio 31 Lug 2008 - 20:00
Faccio un po' di copia e incolla da altre fonti (mp3car.com), giusto per chiarire le idee. Purtroppo e' in inglese Rolling Eyes
Bit-perfect: This is how the audio stream will come from your PC. If you are running bit-perfect, you will have a more true reproduction from the media that you are playing. If you are looking for the best possible audio from your system, you will want to know about bit-perfect.
By bypassing the Windows KMixer and running either ASIO or Kernel Streaming, you are ensuring that you are hearing the music as it was encoded on the CD.
The downside to this? If there are errors on the CD, you will hear them as there is not any correction being made to overcome the error.
In essence, by runinng bit-perfect, you are ensuring that there is no difference in information between the CD that is being read and what makes its way out of the digital output of your sound card.
The quality of a sound card can have an effect on the quality of the output, even with bit perfect playback enabled. The timing and/or jitter can vary between sound cards, usually with the lower end sound cards having a higher likely hood of jitter.
KMixer
KMixer:The KMixer is a part of Windows that enables your computer to take multiple audio sources and play them back at the same time and at the same bit rate. The KMixer is also how Windows handles your volume control. Regular CD audio is 44.1 kHz. Many times, due to poorly written drivers, sound cards that will interact with the KMixer wil cause this 44.1kHz data to be resampled to 48kHz. Obviously this will result in an undesireable result when trying to achieve the upmost in sound quality. The mixing algorithm as implemented by Microsoft has been shown in many cases to only have a signal to noise ratio of about 92dB. CDs have a signal to noise ratio of about 96dB (technically 97.5dB). The KMixer effectively reduces the data from 16bit to 14 bit.
To bypass the Windows KMixer you either need to use ASIO or Kernel Streaming.
ASIO
ASIO:ASIO is a professional audio standard that provides for a low-latency audio stream from the computer. ASIO bypasses the KMixer entirely. ASIO is used by the recording industry as a standard.
Kernel Streaming
Kernel Streaming:Kernel Streaming is just about the same thing as ASIO. It is Microsofts answer for being able to play audio files in a bit perfect format on a Windows machine. Kernel Streaming make efficient real-time streaming of audio possible. However, Kernel Streaming is not an industry standard. ASIO will have many more supported plugins avaliable for various media players. Kernel Streaming requires less CPU time than the regular 'wave out' method.
Media Players That Support Kernel Streaming
Foobar2000
Foobar2000 supports kernel streaming natively. To activate it do the following:
<BLOCKQUOTE>Foobar 2000 -> Preferences -> Ouput -> change Output Method to Kernel Streaming.
Then you will need to change the sound device to the sound card you are using.
If you are experiencing audio dropouts, you may want to change the buffer length. The default is 2048ms.</BLOCKQUOTE>WinAmp
WinAmp will support kernel streaming with the addition of a kernel streaming plug-in.
<BLOCKQUOTE>Kernel Streaming Plug-ins for WinAmp
  • WinAmp 2: You can find a Kernel Streaming plug in for WinAmp 2 available here from Steve Monks - http://www.stevemonks.com/ksplugin/
    <BLOCKQUOTE>For some discussion or possibly for some support on this plug-in, check this thread - Hydrogen Audio Forum
    </BLOCKQUOTE>
  • WinAmp: For a Kernel Streaming plug in for WinAmp, as well as FLAC and VolumeLogic - Torrent File
    <BLOCKQUOTE>A note about this plug-in for WinAmp: Sometimes the play list will not advance automatically when a song finishes. You will have to manually press Next or select another song. This can be resolved by combining the Kernel Streaming plug-in with the VolumeLogic plug-in also included in this torrent. In Winamp’s output plug-in list, double click on VolumeLogic (setting it as the output plug-in for Winamp to use) and a window will pop up asking you to select the out put plug-in. Select Kernel Streaming from here. This will fix the play list advance issue so everything works. When you double click a song, however, rarely, it will not start. Just press pause twice and it will start like normal.</BLOCKQUOTE>
</BLOCKQUOTE>Media Players That Support ASIO
J. River Media Center
J. River Media Center Media Center natively supports ASIO.
<BLOCKQUOTE>Tools -> Options -> Playback -> change Output Mode to ASIO
Then you will need to change the sound device to the sound card you are using. Or, if you are using a ASIO -> KS wrapper, choose it.
If you are experiencing audio dropouts, you may want to change the buffer length.</BLOCKQUOTE>Foobar2000
Foobar2000 does not support ASIO natively.
<BLOCKQUOTE>Foobar2000 ASIO Plug-ins
These plug-ins can be found here: http://otachan.com (For a translated version of the page, see here:Translated Page)</BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
  • .dll version – From 2/25/2005
  • .exe version – From 2/25/2006
  • .x64 version – From 2/25/2006
    <BLOCKQUOTE>Foobar 2000 -> Preferences -> Ouput -> change Output Method to your sound device</BLOCKQUOTE>
</BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>WinAmp
Winamp does not support ASIO natively.
<BLOCKQUOTE>WinAmp ASIO Plug-ins
<BLOCKQUOTE>WinAmp 5
  • .dll version – From 10/4/2006
  • .exe version – From 10/4/2006
  • x64 version – From 10/4/2006
</BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>Options -> Preferences -> Output -> change the output plug-in to the ASIO Output Plug-in -> Configure
Thread Priority - for audio only, Time Critical should be fine.
Turn resampling off, if it is on, you will no longer be playing bit-perfect.</BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
pincellone
pincellone
Messaggio Da wincenzo Gio 31 Lug 2008 - 21:07
quindi se ASIO è abilitato windows non dovrebbe essere in grado di controllare il volume ... giusto?
ASIO
stai dicendo che con il DAC della sola scheda audio non dovrebbe funzionare, cuffie a parte?
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da robertor Gio 31 Lug 2008 - 21:25
qualcuno conosce un buon player per mac che non sia il solito iTunes?
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da pincellone Ven 1 Ago 2008 - 0:49
robertor ha scritto:qualcuno conosce un buon player per mac che non sia il solito iTunes?
Quello che usa Wincenzo? iXmplay
http://www.un4seen.com/
pincellone
pincellone
Messaggio Da K8 Ven 1 Ago 2008 - 1:36
Vedi qua:
http://www.programmimac.com/apps/player-audio.htm study
K8
Messaggio Da pincellone Ven 1 Ago 2008 - 11:55
Corretto. Con Asio abilitato il volume del player software non funziona (quella e' la prova del 9)
ASIO
Corretto anche questo, il dac interno (detto anche convertitore D/A) viene bypassato e portato cosi' com'e' all'esterno della scheda.
pincellone
pincellone
Messaggio Da Ternil Mer 20 Ago 2008 - 13:06
Dato che non c'è un thread adatto ma se ne sta parlando qui, ho deciso di comprare lo Zero,
Volevo solo una conferma prima se quello che voglio fare si può fare...
Dal pc all'"Usb pc link" con cavo usb, dall'"Usb pc link" con cavo ottico allo Zero, dallo Zero ad un ampli (in questo caso lo Sure Electronics) con cavo RCA e poi dall'ampli alle bookshelf con cavi di potenza.
La catena è giusta? dovrebbe funzionare tutto?
Chiedo da buon niubbone... E poi un ultima domanda(giusto per un pò di conforto), Suona davvero bene lo ZERO??????
Meglio di altri DAC in quella fascia di prezzo quale l'UD-10.1 Trends Audio?
Ternil
Ternil
Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Messaggio Da K8 Mer 20 Ago 2008 - 13:45
Ternil ha scritto:Dato che non c'è un thread adatto ma se ne sta parlando qui, ho deciso di comprare lo Zero,
Potevi aprire un nuovo 3D Very Happy !
Ternil ha scritto:Volevo solo una conferma prima se quello che voglio fare si può fare...
Si funziona perché "Usb pc link" , come tu scrivi, è un convertitore usb 2.0 a audio/spdif ( cavo ottico )
eventualmente attendi risposte dal Dott. Pincellone un guru sullo Zero!
Sembrerebbe proprio di si......... Smile
K8
Messaggio Da pincellone Mer 20 Ago 2008 - 13:57
Confermo!
P
pincellone
pincellone
Messaggio Da Ternil Mer 20 Ago 2008 - 15:17
io soffro di una malattia puramente siciliana, chiamata Lagnusia(uno lagnuso non è altro che Fannullone, mi secca fare tutto Very Happy), che mi impedisce di prendere grosse iniziative come aprire un thread nuovo.
Allora mi avete convinto, lo prendo, fra oggi e domani lo ordino e poi aspetto...(chissà quanto)
Ternil
Ternil
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Messaggio Da Ternil Gio 21 Ago 2008 - 0:24
Scusate, mi chiedevo se il potenziometro del DAC Zero regola il volume solo per le cuffie o per tutto quello che viene Convertito, come ad esempio ciò che esce da RCA in analogico??? Lo chiedo perchè se dovesse essere così non dovrei comprare il potenziometro per la sure electronics.
P.S. scusate, mi sono accorto adesso che ho fatto un doppio post, scusate il sonno...
Ternil
Ternil
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Messaggio Da Barone Rosso Gio 21 Ago 2008 - 9:05
Ternil ha scritto:Scusate, mi chiedevo se il potenziometro del DAC Zero regola il volume solo per le cuffie o per tutto quello che viene Convertito, come ad esempio ciò che esce da RCA in analogico??? Lo chiedo perchè se dovesse essere così non dovrei comprare il potenziometro per la sure electronics.
Usate l'apposito thread dedicato allo zero:
http://t-class.niceboard.org/sorgenti-cd-dvd-pc-ipod-ecc-f12/zero-dac-un-dac-molto-interessante-t493.htm?sid=49ce8209a3a277f0ee9327e6c2a01348
Messaggio Da pincellone Gio 21 Ago 2008 - 10:39
Per chiarezza e per questa volta ti rispondo qui, magari poi l'Admin sposta tutto quanto nel thread apposito.
Il pot dello ZERO funziona con la cuffia quando l'hai inserita. Se non c'e' una cuffia inserita funziona da preamp, quindi non ti serve un altro potenziometro o un preamp separato se hai un finale.
P.
pincellone
pincellone
