Subwoofer "MINI"
+6
Ternil
Telstar
H. Finn
PiHeich
10 partecipanti
Subwoofer "MINI" Empty Subwoofer "MINI"
Messaggio Da PiHeich Dom 23 Ago 2009 - 13:51
Salve a tutti, vorrei aprire un topic per parlare di un po di mini progetti.
La mia intenzione sarebbe quella di trovare, progettare e creare dei Mini subwoofer casalinghi per scopo estetico e ben suonanti (oltre al fatto di piccolo ingombro per la gioia delle donne SmileSmile)
Allora, vorrei partire dicendo:
- Costruzione di sub in sospensione pneumatica da MASSIMO 30 Litri
- Costruzione di sub in Bass reflex da MASSIMO 30 Litri
- Costruzione di sub Horn con dimensioni limitate
- Costruzione di sub in configurazione Push-Pull da MASSIMO 30 Litri
Aiuto? Consiglio di Free Software da parte di tutti.
Diametro Woofer? partirei da 1" fino ad un massimo di 10".
Perchè no, magari portatili Smile
Perchè questa esperienza? Beh, ho sempre voluto creare dei Mini sub ben funzionanti, chiedo l'aiuto ai GURU della situazione per creare assieme progetti.
Si sa che la gente comune ritiene che piu la cassa è grande piu suona forte, con questi progetti vogliamo smentire ciò che si dice in giro..
Chi comincia??
PiHeich
Data d'iscrizione : 03.08.09
Numero di messaggi : 562
Provincia : Giubiasco
Impianto : Tutto da rifare.
consigli?
Subwoofer "MINI" Empty Re: Subwoofer "MINI"
Messaggio Da PiHeich Dom 23 Ago 2009 - 14:06
Ahh dimenticavo, qualsiasi tipo di forma: cubica, rettangolare, pentagonale, a piramide, cilindrica...
Usando legno compensato, ecc ecc.
Insomma, il nostro portafoglio non deve piangere.
SmileSmile
Intendo cosi, non fatti in cartone ma legno:
https://www.youtube.com/watch?v=SJfFWh4iIyA
Quello ke mi ispira di piu sono i mini Horn SmileSmile
Su su dai Smile cominciamo
PiHeich
consigli?
Messaggio Da H. Finn Lun 24 Ago 2009 - 12:32
Buona idea. Avevo suggerito qualcosa di simile sul forum un paio di settimane fa. L'idea era di fare casse piccole con ampli integrato , buona qualità globale e aspetto simile alla radio "Tivoli", non so se la conosci.
1)Per l'ampli:
http://cgi.ebay.com/2-100W-4-TK2050-Class-D-Audio-Amplifier-Board-improved_W0QQitemZ230370287691QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item35a323a04b&_trksid=p3286.c0.m14#ht_4207wt_1166 (44$);
2)Per il driver:
http://www.toutlehautparleur.com/larges-bandes/fostex-fe167e-p-3351.html (83Euro/pezzo);
3)Per la cassa, fatta in multistrato da 20mm (20/30euro)
4)Trasformatore, prodotti insonorizzanti, connettori e cavi (30euro)
Ma con un prezzo di meno di 100Euro per questi:
http://t-class.niceboard.org/diffusori-f7/parrot-sound-system-t3985.htm?highlight=parrot
di cui si é parlato recentemente sul forum e che sembrano ben recensiti in rete.......ne vale la pena? Don't know
Qualcuno ha qualche suggerimento?? Please
Claudio
H. Finn
H. Finn
Data d'iscrizione : 02.07.09
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Messaggio Da PiHeich Lun 24 Ago 2009 - 19:21
Claudio Arzani ha scritto:Ciao,
1)Per l'ampli:
2)Per il driver:
Claudio
Ciao, ho visto bene il tuo progetto. Mi piace, ma non era proprio ciò che intendevo io...
Io intendevo costruire con componenti Low Cost, non Forestex da 80 euro xD
Mini progetti con altoparlanti 2 vie, poi accoppiare appunto dei sub bene costruiti per avere un 2.1 o 2.2 o addirittura un bel 2.4
Volere costruire dei mini horn, pensa.. questi ma altezza massima di 50cm http://www.idjnow.com/ProductImagesSmall/JE36.jpg
Sai, piccolo ma di riguardo...
Appunto, poi ogni cosa un suo ampli, ma se troviamo dei woofer da 50Watt 4Ohm e vogliamo 4 mini sub prendiamo un ampli 200Watt 4Ohm ecc.
Ma perchè non rimanere sui pochi watt..
PiHeich
consigli?
Messaggio Da PiHeich Lun 24 Ago 2009 - 19:29
http://www.ricardo.ch/form/ViewImage.asp?auctionnr=569920462&curimgvers=0&imgcount=3&rank=1
Pensa, con grandezze di circa 20x20x20 cm
Chi mi aiuta???
PiHeich
consigli?
Messaggio Da PiHeich Mer 2 Set 2009 - 14:15
Su su, dove sono i Guru??????
Heeeeeeeeeeeelp meeeeeeeeeeee:D
PiHeich
consigli?
Messaggio Da Telstar Ven 4 Set 2009 - 10:12
PiHeich ha scritto:Su su, dove sono i Guru??????
In vacanza mi sa Wink
Prova a guardare qualche progetto su diyaudio, nel forum dei sub.
BTW come dimensioni degli AP, io andrei almeno su 8", possibilmente 10".
Telstar
Telstar
Data d'iscrizione : 26.02.09
Numero di messaggi : 1717
Messaggio Da wasky Ven 4 Set 2009 - 19:57
La cosa è fattibile Smile e se non vuoi spendere molto per sperimentare prendi un HS160 della ciare
ecco il mio sotto il tavolo del server è un kit ciare in carico asimmetrico
Subwoofer "MINI" 16knubn
Per i software Free puoi usare WinISD e Bass30 di Giussani ma, se usi vista devi usare un emulatore DOS
Roberto
Messaggio Da PiHeich Sab 5 Set 2009 - 15:32
Grazie roberto, e qualcosa simile a questi ma mini?
Subwoofer "MINI" Wo32_cab_6
Subwoofer "MINI" HoldedHorn
Subwoofer "MINI" Vegabass_ts42_lg1.s600x600
Non deve essere per forza da SPL monster, basta un ampli in classe T da 20W...
tanto per avere qualcsa di bello e ben funzionante al PC in versione mini PA
PiHeich
consigli?
Messaggio Da wasky Sab 5 Set 2009 - 16:44
Se non hai il progetto devi calcolarti tu la linea di trasmissione Smile parti con una cosa semplice Wink
Roberto
Messaggio Da PiHeich Sab 5 Set 2009 - 20:05
wasky ha scritto:Se non hai il progetto devi calcolarti tu la linea di trasmissione Smile parti con una cosa semplice Wink
Roberto
Appunto, volevo calcolarla io, ma se il diametro é da 4" e nn voglio che sia troppo grande (altezza massima 30Cm) come faccio?
Non ho bisogno di cominciare dal semplice se é una cosa piccola...
PiHeich
consigli?
Messaggio Da wasky Sab 5 Set 2009 - 22:10
Secondo me ti conviene iniziare con un semplice e intanto leggerti il libro di Viappiani Smile
Non è facile farsi i calcoli per una linea di trasmissione Smile questo non per mettere in dubbio le tue capacità ci mancherebbe
Inizia con un reflex e usa bass30 per calcolare l'accordo, ovviamente per un sub è indicato un C4
Roberto
Messaggio Da PiHeich Lun 7 Set 2009 - 18:27
Roberto
Grazie, ma ne ho già creati in reflex, e vorrei cambiare stile, o linea di trasmissione o tromba.
PiHeich
consigli?
Messaggio Da Telstar Lun 7 Set 2009 - 19:04
A sospensione pneumatica, no? Sad
Telstar
Telstar
Messaggio Da PiHeich Lun 7 Set 2009 - 19:23
Xk, non fa scena Smile
Vorrei costruirmi un mini Line Array con woffer da 1" e poi dei sub o a tromba o a linea di trasmissione con woofer da 8-10".
Ma per mini intendo mini mini.
PiHeich
consigli?
Messaggio Da Silver Black Mar 8 Set 2009 - 1:03
PiHeich ha scritto:Ma per mini intendo mini mini.
Ma se il woofer del sub non è almeno da 10" non ha senso, secondo me.
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da wasky Mar 8 Set 2009 - 1:24
Mi trovi d'accordo
Sopratutto perchè certe frequenze sono più un fattore fisico e solo grosse superfici possono offrirtelo
Basta andare ad un concerto Smile
Questo ad esempio è un Subwoofer con la S maiuscola
http://www.vikash.info/audio/xls10/
Roberto
Messaggio Da PiHeich Mar 8 Set 2009 - 10:48
Deve essere una riproduzione in scala. Non una cosa da super high-end, come un modellino. Io ho già 2 sub da 18" e voglio costruirmi un mini line array sol per estetica in una camera da 3.5x3.5 metri. Capite? Poi io mi cstruisco i box con mdf o altro con spessore del 0,8 cm...
Come posso farvel capire?
Ci sono le moto e le minimoto. Io voglio un mini sub.
PiHeich
consigli?
Messaggio Da Ternil Mar 8 Set 2009 - 11:42
Io ti capisco, ma è difficile costruire un minisub,
posso indicarti come marchio di diffusori Tangband che fanno degli ottimi speaker a basso prezzo, quel che fa al caso tuo ad esempio secondo me può essere questo:
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w3-1750s.htm
o questo: http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w4-792sj.htm
o quest'altro: http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w4-992sd.htm
è difficile comunque trovare qualche marca di speaker che li fa di dimensioni così ridotte.
Spero di esserti stato d'aiuto, un progetto acustico, io non lo saprei proprio sviluppare al momento (spero presto di si), ma ti auguro di riuscirci, almeno tu.
Ternil
Ternil
Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Messaggio Da PiHeich Mar 8 Set 2009 - 18:52
Ternil ha scritto:Io ti capisco, ma è difficile costruire un minisub,
GRANDEE, cosi cercavo! non hai altre marche per favore????
Wink
PiHeich
consigli?
Messaggio Da Ternil Mer 9 Set 2009 - 4:15
Non ti saprei dire, per quel poco che ho sentito questa marca di diffusori è eccezionale in quanto a rapporto qualità prezzo, ho sentito una coppia di casse fatte con un fullrange Tangband (quelle di Vincenzo per intenderci) da 3 pollici e si sentivano certi bassi, avrei detto oltre le leggi fisiche. Quel fullrange ha una gamma bassa che parte dai 100hz e pensare che parliamo di un 3 pollici, quindi non credo sia irrealizzabile la tua idea, intanto comprati uno di questo diffusori subwoofer e poi vedi di lavorare sul cabinet e sul crossover se è passivo, sull'ampli se attivo, che così diventa la cosa più importante.
Sicuramente se sul datasheet quello quadrato dichiara i 65hz, stai sicuro che ci arriva, poi sta pure a cosa ci costruisci attorno.
Ternil
Ternil
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Messaggio Da PiHeich Mer 9 Set 2009 - 13:04
Ternil ha scritto:Non ti saprei dire, per quel poco che ho sentito questa marca di diffusori è eccezionale in quanto a rapporto qualità prezzo, ho sentito una coppia di casse fatte con un fullrange Tangband (quelle di Vincenzo per intenderci) da 3 pollici e si sentivano certi bassi, avrei detto oltre le leggi fisiche. Quel fullrange ha una gamma bassa che parte dai 100hz e pensare che parliamo di un 3 pollici, quindi non credo sia irrealizzabile la tua idea, intanto comprati uno di questo diffusori subwoofer e poi vedi di lavorare sul cabinet e sul crossover se è passivo, sull'ampli se attivo, che così diventa la cosa più importante.
Grazie mille, ora devo vedere come comandarli, o germania o italia.. dipende dallo sdoganamento ecc, magari chiedo di inserirli su ebay e li compro al volo da li Smile
PiHeich
consigli?
Messaggio Da Telstar Mer 9 Set 2009 - 15:03
Dunque se vuoi un mini sub, secondo me non hai alternative al Tapped Horn.
http://www.volvotreter.de/th.htm (scrolla al secondo progetto)
Questo progetto è basato su un AP Tangband economico ed è relativamente piccolo. E scende a 30hz.
Se segui i piani non ti tocca calcolare troppe cose.
Se vuoi smanettare invece, inizia a leggere qua:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=df43cc128db389f5dbc3bf32e60dcd18&threadid=97674
Telstar
Telstar
Messaggio Da wasky Mer 9 Set 2009 - 17:49
Wink
Avevo capito che volevi fare un mini sub per sfizio ma, era pour parlez quanche intervento Smile
se và bene un 5 pollici c'è il perlees SLS 5" 1/4 Ls a 39 €
http://www.audiokit.it/ITAENG/Altoparlanti/PeerlessDK/830945.jpg
pdf per i T&S
http://www.audiokit.it/ITAENG/Altoparlanti/PeerlessDK/830945.pdf
Messaggio Da PiHeich Mar 15 Feb 2011 - 15:26
ho visto molti progetti con perlees e tangband. E un mio amico ha comprato i tangband per fare prove. Quel giorno che trovo tempo (e soldini) oltre agli studi e alla donna potrò cominciare, per il momento ho sperimentato questi Smile
https://www.youtube.com/watch?v=J8fK5A86tCk
145,1 db misurati Smile
PiHeich
consigli?
