Mini-recensione amplificatore monofonico per subwoofer Reckhorn A-409
Per caso, mentre cercavo cosa usare per realizzare un mio progettino, ho scoperto e provato questo ampli monofonico per subwoofer
https://www.reckhorn.net/pages/amplificatore/a-409-subwoofer-amplificatore.php
Di un'azienda tedesca (ma probabilmente come tutte ormai farà produrre in Estremo Oriente....), questo è un classico ampli in classe A/B.
Costruzione impeccabile, molto ordinata, pulita e con buoni componenti, transistor TOSHIBA, un trafo toroidale generoso.
Sono presenti tutte le regolazioni che ci si aspetta da un ampli per sub (Taglio passaalto, bass boost, Subsonico, rotazione di fisa, equalizzatore, passabassosui satelliti)
Questi i dati tecnici
damping factor 250 at 4 ohms
output power at distortion level
0,7%, 4 ohms 280 watts rms
10 %, 4 ohms 380 watts rms
0,7%, 2 ohms 375 watts rms
10 %, 2 ohms 485 watts rms
frequency response subwoofer 10 - 400 Hz / -1dB
frequency response satellite output 30 - 40000 Hz -1 dB
S-N ratio over 95 dB
RCA low input sensitivity 0.3 volts / 10 k ohms
speaker high input sensitivity 1.2 volts
high cut 40 - 300 Hz / 24 dB
boost level 0 to +7,5dB
boost frequency 15 - 55 Hz
equalizer decrease variable 0 to -7.5 dB
equalizer decrease frequency variable 17 - 85 Hz
subsonic 24dB 10 - 50 Hz / 24 dB
phase shift variable 0 - 270°
satellite high pass variable 30 - 400 Hz / 24 dB
satellite output signal -2 dB / 47 k ohms
max. power consumption 700 watts
width x height x depth 425 x 100 x 240 mm
weight 8 kg
A dispetto del dato di damping, il controllo sul sub che ho collegato è veramente ferreo.
E durante il funzionamento, a volumi normali, non ho mai rilevato col misuratore consumi di corrente oltre i 30 watt (ma ho un sub facile).
Niente bassi rimbombanti o sbrodoloni, e potenza discreta.
Esiste anche la versione con il doppio della potenza.
Che dire? Per poco più di 300 euri un bell'ampli per sub, di qualità.
weight 8 kg
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: Mini-recensione amplificatore monofonico per subwoofer Reckhorn A-409
ottima costruzione, sembra quasi di fattura semi artigianale, sarà sicuramente buono e per il lavoro semplice che deve fare è anche troppo dimensionato, alla tedesca... solo gli ingressi non schermati sufficientemente, io ci spenderei dei bei cavi Van Den Hull argentati...
Angel2000- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
» Recensione amplificatore Pop Pulse Mini Headphone Amp
» mini recensione Sony XB 700
» Goldenote HP7 (mini-recensione)
» mini recensione Klipsch image one
» Canton CT-1000............ follia audiofila [mini-recensione]
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
