Testiamo i nostri diffusori ....
Testiamo i nostri diffusori .... Empty Testiamo i nostri diffusori ....
Messaggio Da Barone Rosso Mar 29 Lug 2008 - 21:40
Visto e considerato che il nostro moderatore Sergio (alias Silver Black) ha messo a disposizione un CD coi segnali di test.
Quindi testare la risposta in frequenza dei diffusori diventa facile per tutti ...
Vedi: http://t-class.niceboard.org/test-f34/cd-per-test-impianto-t402.htm
Mettiamo qui i nostri risultati, ottenuti ad orecchio e sensazione [se poi qualcuno possiede un fonometro tanto meglio].
Chiaramente si devono mettere in evidenza le prestazioni sui bassi Very Happy [ma fate attenzione alle distorsioni]
Io procederei mettendo produttore, modello, un piccolo commento sulla disposizione dei diffusori e commentate quello che sentite alle varie frequenze.
Fate anche un commento su cosa succede nella zona di crossover.
Il segnale deve essere sempre e solo quello sinusoidale. study
Vediamo cosa viene fuori ....
Ultima modifica di Barone Rosso il Mar 29 Lug 2008 - 21:52 - modificato 1 volta.
Testiamo i nostri diffusori .... Empty Re: Testiamo i nostri diffusori ....
Messaggio Da Barone Rosso Mar 29 Lug 2008 - 21:44
Comincio io .... riporto in parte il messaggio lasciato nel altro topic
mosscade 502
Diciamo che i
30 Hz (segnale costante) li percepisco appena.
40 Hz Li sento anche se molto attenuati.
50 Hz Li sento
70 Hz li sento meglio dei 50
100 Hz li sento meglio dei 70 (mi sembra).
Sopra i 100 Hz ci sono delle variazioni di volume, quindi la caratteristica del diffusore non è perfettamente lineare.
Tieni sempre presente che i miei diffusori sono davanti ad una parete di legno! Che quasi sicuramente aiuta i bassi.
Crossover:
Con un segnale sinusoidale che cresce in frequenza (chirp) si sente ma l'effetto è molto basso e lineare (non vedo problemi particolari).
