Problema inverso: Ho delle Scythe Kro Craft rev. B che ali usare??? 50-70€
wcartman
Robystain
Problema inverso: Ho delle Scythe Kro Craft rev. B che ali usare??? 50-70€ Empty Problema inverso: Ho delle Scythe Kro Craft rev. B che ali usare??? 50-70€
Messaggio Da Robystain Ven 13 Dic 2013 - 11:02
Salve ragazzi, sono nuovo ma proprio nuovo in tutto e per tutto.
Sto iniziando con un impiantino semplice semplice, niente di fislosofico al momento perche' la sorgente e' il mio PC e non ho una stanza che si adatta molto ad un tipo di ascolto hi-end.
Il budget di tutto e' intorno ai 100-120€.
Ascoltando vari consigli sono arrivato alla combinazione SDAR2100 (calsse D) + Kro Craft per un totale di 100€.
Nel campo "economico" questi diffusori mi sono sembrati quelli con il miglior compromesso, l-ampli mi sembra buono ma forse un attimino troppo low power considerando che in caso di un upgrade ho la sensazione di restare un attimino scarso.
Il suono che sembra cacciare questo SDAR 2100 che monta un chip Yamaha YDA138 sembra veramente ottimo in accoppiata con le Kro Craft ma mi chiedevo, voi che siete sicuramente piu consumati di me nell'ascolto potete consigliarmi anche qualcosa di diverso (un ampli diverso ??? un'accoppiata diversa???) o come accoppiata al momento e' imbattibile ?? (considerando il budget ovviamente).
P.S. se puo' esservi utile io risiedo in Germania quindi gli acquisti con lata probabilita' verrebbero fatti on-line.de dai famosi negozi.
Chiedo scusa se ho sbagliato zona, ma mi sembrava la piu adatta dove averne viste un po.
saluti
Roberto
Robystain
Data d'iscrizione : 13.12.13
Numero di messaggi : 7
Provincia : Brema (DE)
Impianto : in attesa di:
amplificatore (da scegliere)
Speaker: Scythe Kro Craft rev. B
Problema inverso: Ho delle Scythe Kro Craft rev. B che ali usare??? 50-70€ Empty Re: Problema inverso: Ho delle Scythe Kro Craft rev. B che ali usare??? 50-70€
Messaggio Da wcartman Ven 13 Dic 2013 - 21:53
Robystain ha scritto:Salve ragazzi, sono nuovo ma proprio nuovo in tutto e per tutto.
saluti
Roberto
ciao, provo a risponderti io...anche se forse sono il meno indicato sia xkè sono di parte (vedi il mio ampli hhihi) sia xkè ho poca esperienza...
cmq secondo me non c'è niente che non vada bene nel tuo ampli....il mio va benissimo col mio impianti...e non sto qui a dilungarmi.
Piuttosto stai sbagliando secondo me nel fatto che credi che l'ampli possa "stravolgere" le tue casse, nel senso che, non a caso
- il 70% orientativamente andrebbe speso x le casse e il resto x ampli, cavi,ecc..
- inoltre anche il migliore degli ampli non potrebbe far suonare le tue casse come delle SOnus Faber... hanno dei limiti.STOP.
piuttosto prendi qlc di usato, sulle 200€ faresti un grande passo avanti...magari delle bookshelf che hanno dei grandi vantaggi x iniziare.
cmq se vuoi... me lo compro io il tuo ampli Laughing Laughing
wcartman
Data d'iscrizione : 28.04.13
Numero di messaggi : 461
Impianto : Indiana line Musa 105, Scythe SDA-1100 Kama Bay amp, lettore ROTEL RCD 06
Foobar+ Wasapi, dac usb Creative Sound Blaster XFI, cuffie Koss PortaPro
Messaggio Da fritznet Ven 13 Dic 2013 - 22:17
Ho avuto le Krocraft, per il prezzo a cui sono vendute ed in ascolto nearfield (vicino alle orecchie  Very Happy ) sono buone, timbricamente abbastanza corrette, forse un pochino spente in gamma alta, secondo me con i pochi watt dello Scythe, ma anche con i soliti TA2020/2024/2021, non danno il meglio, io proverei con una scheda tipo la TPA3116 di Yuanjing, i watt in più ci sono, di meno non si può spendere.
Altrimenti se vuoi restare sullo Scythe o dei piccoli Tripath dovresti cercare dei diffusori un pò più efficienti, ma con questo budget non saprei.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da p.cristallini Sab 14 Dic 2013 - 21:59
saluti
Roberto
Anch'io d'accordo per lo SDAR 2100!
Salutami i Musicanti!
p.cristallini
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Messaggio Da Robystain Lun 16 Dic 2013 - 15:11
Graize a tutti per le risposte vi faro' sapere Smile
Ti saluto i musicanti XD
Robystain
Messaggio Da mako Lun 16 Dic 2013 - 19:16
Robystain ha scritto:Graize a tutti per le risposte vi faro' sapere Smile
Per esperienza, io eviterei l'ampli scythe. troppo poco potente anche in ascolto ravvicinato. Le Kro Kraft digeriscono qualche watt in più, perché non sfruttarle fino in fondo?
Andrei di tripath 2050 e ce n'è per i maili
mako
mako
Data d'iscrizione : 23.10.13
Numero di messaggi : 709
Provincia : L'Alguer
Impianto : Virtue Audio One.2
Kef Coda 70
Messaggio Da Robystain Mar 17 Dic 2013 - 11:00
Il topping22 o il dayton dta 100a li avrei presi ad occhi chiusi se avevo intenzione di spendere quei soldini il problema e' il budget Smile
Cmq le Krocraft confermo che digeriscono 20W a diffusore quindi di piu' di quanto fornieri con lo sdar2100.
E' un problema di budget, se poi mi dici che esiste qualche ampli che monta il 2050 sui prezzi dello sdar2100 accetto volentieri il suggerimento
Robystain
Messaggio Da p.cristallini Mar 17 Dic 2013 - 12:42
http://www.ebay.it/itm/TOPPING-TP22-TP-22-TK2050-T-AMP-2X30W-Tripath-Class-/121080093999?pt=AU_Electronics_Audio_Amplifiers&hash=item1c30ef9d2f
TK2050 a 63 euro dalla Cina
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da mako Mar 17 Dic 2013 - 13:51
Questo dovrebbe andare bene:
http://www.ebay.it/itm/111113750906?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
l'ho scoperto qua sul forum, sinceramente avrei evitato di prendere il dayton se l'avessi scoperto prima.
mako
mako
Kef Coda 70
Messaggio Da Robystain Mar 17 Dic 2013 - 14:26
Ma questo che mi hai quotato tu lo hai provato direttamente ???
E secondo te sarebbe in grado di pilotare le Kro Craft ???
Robystain
Messaggio Da superdiodo Mar 17 Dic 2013 - 14:28
Hai provato a cambiare l'alimentatore del tuo ampli ... Ho visto che viene dato il solito 12Vdc striminzito. Ho visto il datasheet dell'YDA138 e dovrebbe arrivare fino a 14Vdc. Uno switching da 4A li prendi sulla baia ad una decina di euro. Ho il tuo stesso ampli e prima o poi la prova la faccio, non penso ci siano miracoli ma ho provato con l'YDA148 a 14.6V con 4.5A e la differenza si sente ... a pochi soldi  Smile
superdiodo
Data d'iscrizione : 18.11.08
Numero di messaggi : 93
Impianto : Sonic Impact
Messaggio Da mako Mar 17 Dic 2013 - 15:35
Robystain ha scritto:Ma questo che mi hai quotato tu lo hai provato direttamente ???
Ho il dayton, non credo ci sia molto da ascoltare se si conosce bene il suono del 2050. Mi spiego: il dayton non è certo stimato per la costruzione e i componenti che "affiancano" il cip 2050, per cui oggetti come il woson che son costruiti meglio non possono suonare tanto peggio. Comunque si trovano discussioni su quest'ultimo, magari riesci a trovarne un possessore che possa anche darti prove tangibili.
Perché non apri un nuovo argomento chiedendo la migliore implementazione del 2050 ? penso che l' argomento interesserebbe ad altri utenti.
mako
mako
Kef Coda 70
Messaggio Da mako Mar 17 Dic 2013 - 15:37
https://www.tforumhifi.com/t29121-wosong-tk2050?highlight=Wosong
mako
mako
Kef Coda 70
Messaggio Da fritznet Mar 17 Dic 2013 - 16:59
Una scheda col TPA3116 cosat 13€ spedita... i watt ci sono.
Messaggio Da fritznet Mar 17 Dic 2013 - 17:11
I watt ci sono, la qualità del suono anche, ecco un link:
http://www.ebay.it/itm/Assembled-TPA3116-store-Power-amplifier-board-50W-50W-/400560249079?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item5d434058f7
Ho provato a modificare il messaggio ma troppo tardi...
Messaggio Da p.cristallini Mar 17 Dic 2013 - 17:36
Se vuoi più watt, considera anche il TA2022:
http://www.ebay.it/itm/Version-upgrade-TA2022-Audio-Power-amplifer-90W-90W-C31-/120656342748?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item1c17adaedc
ti potrà essere utile anche per un impianto non da scrivania.
Ha miriadi di buone recensioni e commenti. A casa mia il modello autocostruito con scheda presa da S3 Silicon Solution Store (un po' più cara ovviamente di questa) ha pilotato agevolmente di tutto, tranne le Magneplanar (e ti credo!).
Achtung che il venditore fornisce il trasformatore da ordinare a parte.
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
