Idea stupida del venerdi pomeriggio: T amp, CUFFIA e..
..ed un trasformatore d'uscita per adattare l'impedenza e separare le masse.
Che ne dite di uno di questi?
http://www.hammondmfg.com/560.htm
si trovano su ebay a 20 €
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Re: Idea stupida del venerdi pomeriggio: T amp, CUFFIA e..
Non penso sia una buona idea. Leggi qui (M.M. è stato il guru a livello planetario dei t-amp):
http://www.michael.mardis.com/sonic/cans.htm
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Insomma,
se vuoi provare, e sai dove mettere le mani, devi modificare il filtro d'uscita in funzione della nuova impedenza (quella delle tue cuffie), e per sicurezza aggiungere un bel cap d'uscita, che non è la fine del mondo.
Per vedere come modificare il cap d'uscita vai a vedere il datasheet del chip montato sul tuo ampli, che al 95% riporta la formula utilizzata per il dimensionamento del filtro.
Naturalmente devi farti qualche conticino anche in funzione della potenza-chip / impedenza-cuffie.
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
5) If you do use this amp to drive your headphones, be warned! Your head may explode! And I will not come over to clean the walls and the carpet. If you are foolish enough to use headphones with this amp, please mention me in your will.
Ahahahahaah
Ovvio, l'impedenza è sbagliata, la filtrazione pure.
Il trasformatore 4 ohm in entrata e 40 100 300 in uscita risolve, non serve correggere la filtrazione e la tensione sale come deve essere per una cuffia ad alta impedenza.
Possibile che nessuno ci ha mai provato?
Ahahahahaah
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:5) If you do use this amp to drive your headphones, be warned! Your head may explode! And I will not come over to clean the walls and the carpet. If you are foolish enough to use headphones with this amp, please mention me in your will.
Ahahahahaah
Avevo una cuffia da buttare, pensavo di ricablarle separando i poli negativi, le avrei provate col filtro originale, giusto come esperimento, poi la pigrizia...
Numero di messaggi : 10090
» curiosità stupida
» Cuffia per PREBBY HV con modifica per uscita cuffia?
» Domanda stupida....
» progetto diy, Amplificatore Audio Per Cuffia Valvolare Per Cuffia Grado Sr80
» Domanda Stupida Connettori a pannello
