TUNG-SOL KT 150
TUNG-SOL  KT 150 Empty TUNG-SOL KT 150
Messaggio Da Albert^ONE Ven 13 Dic 2013 - 21:48
La nuovissima valvola Tung Sol KT150 con i suoi 70W di dissipazione anodica, è il uno dei tetrodi di potenza più potenti mai costruiti.
La forma arrotondata senza spigoli è appositamente studiata per aumentare la dissipazione termica e diminuire la microfonicità.
Con una coppia di valvole KT150 si possono ottenere quasi 300W di picco in push pull!!!
http://valvole-audio.com/product_info_tung-sol-kt150.html
Altra scimmia da ammazzare!!!!  Dribbling Dribbling   Laughing
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
TUNG-SOL  KT 150 Empty Re: TUNG-SOL KT 150
Messaggio Da Albert^ONE Dom 15 Dic 2013 - 13:28
http://www.annuarioaudio.it/calendario-eventi-hi-fi/tungsol-kt150-le-nuove-valvole-ascoltare-sabato-16-novembre-alla-showroom-annuarioaudio/
Messaggio Da Albert^ONE Dom 25 Gen 2015 - 17:39
Vorrei prendere queste valvole da sostituire al mio Yarland FV 34A con KT 88,ma ho il dubbio che il trasformatore di alimentazione si riscaldi troppo,le differenze tra la KT 150 e la KT 88 sono di poche centinaia di milliampere,ma se il trasfo è gia tirato per il collo,con le KT 150 potrebbe collassare,voi che dite?
Messaggio Da antonio61 Dom 25 Gen 2015 - 17:50
Albert^ONE ha scritto:Vorrei prendere queste valvole da sostituire al mio Yarland FV 34A con KT 88,ma ho il dubbio che il trasformatore di alimentazione si riscaldi troppo,le differenze tra la KT 150 e la KT 88 sono di poche centinaia di milliampere,ma se il trasfo è gia tirato per il collo,con le KT 150 potrebbe collassare,voi che dite?
se non collassa poco ci manca, io darei un occhiata anche ai trasformatori di uscita, se sono stati calcolati per le correnti della KT88, avresti un problema ancora più serio,
perchè vuoi fare questo cambio? non ti soddisfa la potenza del tuo ampli? o pensi che miglioreresti la qualità?
antonio61
antonio61
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Data d'iscrizione : 08.03.13
Numero di messaggi : 101
Provincia : CB
http://www.lesahifi.com
Messaggio Da Albert^ONE Dom 25 Gen 2015 - 17:54
Mi piace poco il basso,forse con le KT 150 ma anche con le KT 120 potrei migliorarlo un pò Smile
Messaggio Da antonio61 Dom 25 Gen 2015 - 17:57
Albert^ONE ha scritto:Mi piace poco il basso,forse con le KT 150 ma anche con le KT 120 potrei migliorarlo un pò Smile
il basso? nel senso che è poco marcato o altro? quali casse stai usando?
antonio61
antonio61
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Provincia : CB
Messaggio Da Albert^ONE Dom 25 Gen 2015 - 18:07
Si,poco marcato! ho delle Proac D18
Messaggio Da antonio61 Dom 25 Gen 2015 - 18:13
sono belle casse ma non molto sensibili 88db per una cassa di quella fattura mi sembrano un po tirati, hai provato a sentire il tuo impianto su una coppia di casse diverse dalle tue?
antonio61
antonio61
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Provincia : CB
Messaggio Da Albert^ONE Dom 25 Gen 2015 - 19:10
Ho provato un'ampli TP audio con le 807 da 5 W e va molto meglio,anche se con i 5 Watt non fa miracoli.
Messaggio Da antonio61 Dom 25 Gen 2015 - 21:15
Ottima valvola la 807 un po scarsina di potenza è vero ma suona decisamente bene, non conosco lo schema di tp audio, anche se con le valvole c'è poco da inventarsi, nella realizzazione di un amplificatore a valvola è il datasheet delle stesse che ti pilota, le differenze si notano dai componenti che si usano, le componenti che fanno variare di molto la qualità dello stesso sono più di uno, come mi diceva il Grande MAU749 flower non è ne il marchio ne la quantità di componentistica usata che fa la qualità ma è la qualità di alcuni di essi che danno armonia . calore, spazialità, i condensatori che si trovano sulla linea di trasferimento hanno il loro bel compito, e ovviamente i trasformatori di uscita che sono il cuore di amplificatore a valvole, se hanno una qualità mediocre o peggio ancora mal progettati ti possono produrre tanta distorsione e il suono che ne viene fuori non è pulito, le valvole se fatte lavorare bene con le giuste tensioni secondo i datasheet delle case madri hanno il compito di amplificare il segnale che ricevono, si è vero ci sono marchi di valvole che non meritano il nostro apprezzamento ma nel tuo caso non credo siano loro a darti i problemi di cui parlavi. il tuo caso andrebbe analizzato un po più a fondo, possiedi lo schema del tuo amplificatore?
antonio61
antonio61
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Provincia : CB
Messaggio Da Albert^ONE Lun 26 Gen 2015 - 14:29
Purtroppo non ho lo schema elettrico,come valvole finali ho le KT 88 Gold Lion,nel complesso l'ampli va bene ma sui bassi si siede un pò.
Messaggio Da Tfan Lun 26 Gen 2015 - 19:34
Io ho le D15, piu o meno stessa storia, e' un problema di diffusori e forse circuitale dell'amplificatore... le kt88 hanno bassi da vendere, cambiare con le 150 non porta a nulla
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da Albert^ONE Ven 6 Feb 2015 - 15:52
Il Tube rolling mi stuzzica parecchio! Dribbling Dribbling
Messaggio Da Docarlo Ven 6 Feb 2015 - 19:08
La nuova serie di Audio Research utilizza le KT150.
Ne parlano bene.
http://www.avmagazine.it/news/diffusori/audio-research-serie-galileo_9669.html
Docarlo
Docarlo
Data d'iscrizione : 04.02.11
Numero di messaggi : 602
Provincia : Sereno/Variabile
Occupazione/Hobby : Informatica/Musica
Impianto : Vari, senza spendere una fortuna
Messaggio Da Albert^ONE Ven 6 Feb 2015 - 21:55
Da come dice la recensione a parità di circuitazione il cambio di valvole da KT120 a KT150 è superiore sia in potenza che come suono.....ovvio dipende dal circuito,ma la cosa mi stuzzica a morte. Laughing
Messaggio Da Albert^ONE Dom 1 Mar 2015 - 1:45
Mi hanno risposto quelli di AAAVT:
La regolazione della BIAS è sui fianchi laterali, per la taratura la procedura da seguire è la seguente
1) accendere l’ampli - senza segnale in ingresso e con il volume al minimo - e regolare - tramite il trimmer relativo alla coppia di valvole - la corrente che scorre nel resistore di catodo di ciascuna valvola al minimo valore possibile misurando, con un tester, la tensione ai capi del resistore di catodo.
Per effettuare la misura occorre posizionare il tester in continua (VDC) su scala 2VDC ed inserire il puntale negativo sul reoforo centrale e quello positivo sull’altro reoforo . Se l’ampli è senza valvole, occorre regolare la tensione di griglia di ciascuna valvola al max. valore negativo (sullo zoccolo delle valvole al terminale 5);
2) spegnere l’amplificatore, togliere le vecchie valvole ed inserire le nuove. Se l’ampli è senza valvole inserire le nuove valvole;
3) accendere l’ampli con le nuove valvole ed attendere alcuni minuti controllando che la tensione ai capi dei resistori sui catodi sia bassa.
4) Iniziare la regolazione agendo sul trimmer multigiro: i valori di corrente da raggiungere sono di circa 50/60mA per EL34, KT77 e KT66 e 80/100mA per le KT88/KT90/KT100/KT120 e KT150. La resistenza sul catodo è da 10ohm i valori in tensione da misurare ai capi dei resistori saranno 400/600mV per EL34, KT77 e KT66 e 800mV/1V per le KT88/KT90/KT100/ KT120 e KT150.
5) Attendere almeno 20 minuti e ripetere la misura/taratura (volume al min. senza segnale in ingresso).
6) Attendere almeno 2 ore e controllare ancora il valore (volume al min. senza segnale in ingresso).
7) Ripetere la taratura ogni sei mesi.
N.B. ATTENZIONE RISCHIO DA ELETTROCUZIONE all’interno dell’apparecchio le tensioni sono molto elevate circa 500VDC.
I condensatori elettrolitici rimangono carichi anche dopo lo spegnimento per alcune ore.
Sono contentissimo le posso montare! Hola Hola Hola Hola
Messaggio Da Tfan Dom 1 Mar 2015 - 11:20
si le puoi montare ma le utilizzerai come delle normali kt88, perche' saranno polarizzare a 80/100mA. Per ottenere potenza dalle 150 devi polarizzarle a circa 140mA, sei sicuro che il trafo ce la fa? altrimenti non serve a nulla montarle...
Messaggio Da Albert^ONE Lun 2 Mar 2015 - 14:58
Ho provato e riesco a polarizzare tranquillamente con il trimmer anche oltre 140mA,quindi penso che il progettista ha dimensionato il trasformatore in modo adeguato,riuscire a regolare il trimmer a quel valore per poi avere problemi è un contro senso......IMHO!
Messaggio Da Tfan Lun 2 Mar 2015 - 17:27
Che il trimmer permetta di arrivare a quelle correnti non significa nulla... polarizza a 140mA e dopo 10 minuti max controlla che sia il trafo di alimentazione sia quelli di uscita non scottino... se scottano spiacente ma le 150 non le puoi usare... bruci tutto... se invece rimangono tiepidi segui controllando ogni dieci minuti... non devono superare i 50 MASSIMO 60 gradi anche dopo ore di funzionamento....
facci sapere come va.....
Messaggio Da Albert^ONE Lun 2 Mar 2015 - 21:48
Provo e vediamo che succede!
