Pre phono economico
kereos
Guitarfabius
kocozze
Pre phono economico
Domanda secca!
Prendo un CA 640p usato e poi lo modifico su condensatori e operazionali
Autocostruisco qualcosa tipo tnt indiscreto, supa...etc
Altro
Budget max 130 euro
Testina mm shure v15type iv
Attualmente uso il prephono integrato nel mio nikko preamplifier beta 2 (anni 70/80)
Vorrei ovviamente miglioramenti degni di nota...
Che consigliate?
Altro
Budget max 130 euro
Che consigliate?
kocozze- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.11.09
Numero di messaggi : 257
Impianto : Amplificatore e pre Nikko serie alpha e beta
casse Ess
Re: Pre phono economico
kocozze ha scritto:Domanda secca!
Che consigliate?
Cambridge audio. 99 euri e suona mooooolto bene!
Guitarfabius- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.13
Numero di messaggi : 364
Impianto : Arcam rDac
Cambridge Audio Azur650
Casse Totem Sttaf
Lettore Marantz "antico"
Altro
Budget max 130 euro
Che consigliate?
Ciao, il mio "modestissimo" consiglio è quello di risparmiare i soldi per qualcos'altro! Difficilmente con il budget che hai indicato troverai qualcosa di migliore rispetto al nikko preamplifier beta 2 che stai usando. All'epoca questi circuiti venivano assemblati con molta cura e spesso con l'utilizzo di componenti discreti selezionati.
Sul DIY il discorso si apre e diventa molto complesso! Potresti scegliere tra molti schemi da utilizzare e in definitiva il risultato finale dipende anche dalla tua abilità di "assemblatore" e dalla "bonta" dei componenti utilizzati.
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Altro
Budget max 130 euro
Che consigliate?
Se vuoi provare il DIY cerca qui sul forum il TPhonum, non costa molto e per i miei gusti va molto bene ..
kereos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.07.09
Numero di messaggi : 253
Provincia : tendenzialmente sempre buono
Occupazione/Hobby : ICT -fotogafia, immersioni e indovinate un po'? :)
Impianto : Casse: Ciare H04.1 - Lettore CD: Marantz CD 53 - myRef ver. C - dac 4x1543 + DIR 9001
Mi interessa il discorso di emmeci sulla pseudo-inutilita' del cambio pre phono ai fini di un reale upgrade rispetto alla situazione nikko. La pensate tutti cosi?
Guitarfabius, dove lo hai visto a 99 euro?
casse Ess
Is there anybody out there?
casse Ess
Sono anch'io dell'avviso che i vecchi pre avevano delle ottime prestazioni,completamente a transistor con una accettazione molto alta. Concordo altresì che per rimanere nel budget che ti sei posto l'unica soluzione per avere qualcosa di meglio sia l'autocostruzione, dipende ovviamente dalla tua capacità, in tal caso si può immaginare qualcosa di interessante con gli ultimi operazionali della texas, a priori è difficile dire se il gioco vale la candela, fra l'altro dipende dall'attrezzatura già disponibile e da eventuali fondi di cassetto riutilizzabiliemmeci ha scritto:kocozze ha scritto:Domanda secca!
Altro
Budget max 130 euro
Che consigliate?
Ciao Mauro
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
kocozze ha scritto:Is there anybody out there?
Quoto il buon emmeci, reputo difficile avere un salto qualitativo passando da un buon phono integrato del periodo, a discreti, ben progettato e ben integrato con il resto del pre, ad un pre phono esterno di fascia economica.
Magari qualche dettaglio migliora e qualche altro peggiora, ma non credo ci siano stravolgimenti.
Numero di messaggi : 10090
Grazie a tutti quanti per la risposta, forse meglio una ricablatura con cavi litz del braccio sme 3009 e dei cavi di segnale migliori?
casse Ess
kocozze ha scritto:Grazie a tutti quanti per la risposta, forse meglio una ricablatura con cavi litz del braccio sme 3009 e dei cavi di segnale migliori?
se sei in grado di farlo tu, in sicurezza e a costo basso, vale la pena, se ci devi piazzare un centone o peggio, non credo che si apriranno le porte del paradiso vinilico ricablando lo SME
Non ti piace come suona l'insieme?
P.s. che giradischi usi?
Il costo della ricablatura e' sui 70, gradirei un poco piu' di dettaglio e dinamica, diciamo una maggiore velocita'. Tengo un transcriptor hydraulic (michell).
casse Ess
kocozze ha scritto:Il costo della ricablatura e' sui 70, gradirei un poco piu' di dettaglio e dinamica, diciamo una maggiore velocita'. Tengo un transcriptor hydraulic (michell).
ascoltando altre fonti (cd, liquida etc) con gli stessi diffusori e la stessa amplificazione hai il suono che stai cercando?
Beh...si! So che adesso mi dirai: e allora lascia stare il vinile, pero' devo dire che alcune incisioni (dire straits - love overgold x citatne una) sono inarrivabili...forse dovrei investire denaro su pochi pezzi ma buoni? Intendo prime stampe inglesi, o japan, o mfsl?
casse Ess
kocozze ha scritto:Beh...si! So che adesso mi dirai: e allora lascia stare il vinile, pero' devo dire che alcune incisioni (dire straits - love overgold x citatne una) sono inarrivabili...forse dovrei investire denaro su pochi pezzi ma buoni? Intendo prime stampe inglesi, o japan, o mfsl?
No, era giusto per capire se del resto dell'impianto eri soddisfatto o no.
Per fare un passo ulteriore andrebbero confrontate la stessa edizione in cd e in LP.
Immagino che la testina non sia consumata, e che il setup (della stessa e del giradischi)
sia a posto.
edit: intendevo "la puntina" , ovviamente
Confronti del genere non li ho mai fatti, il setup del gira e' a posto tranne la messa in bolla (che nn riesco a fare...in qualunque punto del piatto o della base posiziono la bolla mi da sempre un inclinazione diversa!)
casse Ess
kocozze ha scritto:Confronti del genere non li ho mai fatti, il setup del gira e' a posto tranne la messa in bolla (che nn riesco a fare...in qualunque punto del piatto o della base posiziono la bolla mi da sempre un inclinazione diversa!)
Il riferimento per la messa in bolla è sempre il piano su cui si appoggia il disco.
del confronto te lo dicevo proprio per non farti fuorviare magari stampe non buone.
il transcriptor ha dei rocchetti appoggiati a un piatto, sul piatto mi da bolle diverse in diversi punti!
casse Ess
kocozze ha scritto:il transcriptor ha dei rocchetti appoggiati a un piatto, sul piatto mi da bolle diverse in diversi punti!
Si mi ricordo vagamente, bellissimo giradischi, ma se appoggi un LP sul piatto non puoi mettere poi la bolla sul lp?
Altro
Budget max 130 euro
Che consigliate?
Rispolvero il post.
E se potessi salire col budget sui 300 euro max (sempre nell'usato), avreste consigli da darmi che migliorerebbero sensibilmente i miei ascolti?
casse Ess
t-phonum o indiscreto per la dinamica leggermente meglio il secondo!
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
e qualcosa di non autocostruito?
casse Ess
Che consigliate?[/quote]
Rispolvero il post.
E se potessi salire col budget sui 300 euro max (sempre nell'usato), avreste consigli da darmi che migliorerebbero sensibilmente i miei ascolti?[/quote]
Per 300 euro un Lehmann Black Cube (non lo Statement, che sarebbe alla portata) lo trovi sicuramente.
Numero di messaggi : 1270
Tutti d'accordo che il lehmann Bc sarebbe un deciso upgrade rispetto all'integrato del nikko?
casse Ess
» Consiglio Pre-Phono economico + commutatore RCA
» Cerco scheda phono, per usare il mio piatto, su un amplificatore integrato senza ingresso phono.
» Cavo JACK PHONO PHONO difficile da trovare
» Pre-Phono Project Phono Box "S", le mie impressioni
» [VENDUTO] Pre phono Clearaudio Smart Phono MM/MC EL016 € 300
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
