MOD per Scyte Kro Craft rev B - come moddare un bestbuy con pochi euro !
+23
rai63
dieggs
Angel2000
meraviglia
rfont
x84andrea
Tasso
kekkuz
Vents
mako
Fernando Micelli
Docarlo
Cortomaltese72
fedcas
nivola68
pny73
alex79roma
Daniele Pucciarelli
27 partecipanti
Pagina 7 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
MOD per Scyte Kro Craft rev B - come moddare un bestbuy con pochi euro ! - Pagina 7 Empty Re: MOD per Scyte Kro Craft rev B - come moddare un bestbuy con pochi euro !
Messaggio Da dinamanu Mar 3 Gen 2017 - 23:34
Daniele Pucciarelli ha scritto:
Facevo i calcoli delle bobine 30 anni fa, tramite il catalogo della Coral/Peerless..... Very Happy
Ok Ok  quanto erano brutte..... Hehe
nel 90 abbiamo risolto con una fabbrica che faceva trasformatori ....
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Alessandro Smarrazzo Mar 3 Gen 2017 - 23:41
Alessandro Smarrazzo ha scritto:
ottimo! Quindi sotto a quel crossover c'è un attacco per il faston e quindi per il collegamento al cross senza saldature?
(il saldatore mi serve solo per rimuovere il vecchio cross)
la storia per il midwoofer è la medesima? ( levo il vecchio cross con il saldatore e attacco l'altro con faston?
Si, quel condensatore è saldato sui connettori del tweeter, connettori per faston.
Il Midwoofer NON ha nessun componente saldato. Quindi via libera!
Comunque qui ci sono alcuni "consigli" >>> http:/diyaudio.it/content/145-DIY-Modifica-alle-Scythe-Kro-Craft-rev-B-per-iniziare-alla-grande-!/view/4
Grazie Smile  mi sono perso qualche passaggio.
Perché smontare o morsetti originali?  ( hai deciso tu di cambiare i cavi giusto?  Non era possibile usare i cavi "IN"  che già andavano all'altro cross?
Se ho capito il cross sarà collegato al suono in entrata dai cavi, poi al mid e l'altro al tweet.  Ma attualmente quindi è presente solo quel crossover al tweet e al mio abbiamo solo i cavi di arrivo e nessun componente giusto?
Ps. Ho corretto
Data d'iscrizione : 03.01.17
Numero di messaggi : 181
Impianto : Aliantek D8+ Scythe kro craft rev. B mod. Daniele Pucciarelli
Vintage: Akai AM-U1 + Akai AP-B1 + Akai AT-K88L + Akai HX-1 + 2 AIWA
Messaggio Da Daniele Pucciarelli Mar 3 Gen 2017 - 23:48
Ps.  Ho corretto
Se era per me mantenevo i cavi originali. Il problema è che il "crossover originale" è costituito da quel solo condensatore, che è montato sul tweeter....
Io non potevo farlo perché il filtro è più complesso.
Quindi i cablaggi sono "diversi", e comunque non conviene cambiarli solo in parte. Per quel che costano....
Semplicemente, devi levare tutto (fili e condensatore originali), e ricablare da zero come spiegato. Smile
Daniele Pucciarelli
Daniele Pucciarelli
Data d'iscrizione : 24.09.12
Numero di messaggi : 661
Provincia : Livorno
https://autocostruzione.altervista.org/
Messaggio Da Alessandro Smarrazzo Mar 3 Gen 2017 - 23:56
Ps.  Ho corretto
Quindi i cablaggi sono "diversi".
Ho tutto un po' più chiaro ora Smile Grazie.
Guardando il prezzo di quei morsettini da mettere sul crossover (1.50€ l'uno) faccio prima a fare le saldature. (9€ totale)
I fili che vanno dai connettori in entrata al cross non vanno saldati ma solo "incastrati" un po come all'esterno della cassa corretto?
Se ben ho capito sia al tweet che al mid arrivano solo 2 fili a testa ed entrambi passano prima dal crossover che funge da filtro per le frequenze? (come capisco quale parte va al mid e quale al tweet intendo dai cavi di uscita del crossover)
Messaggio Da Daniele Pucciarelli Mer 4 Gen 2017 - 22:09
-I cavi li puoi saldare o terminare (solitamente con faston). A tua scelta.
-Per capire quali sono i cavi che vanno agli altoparlanti, devi seguire lo schema del crossover.....
Daniele Pucciarelli
Daniele Pucciarelli
Provincia : Livorno
Messaggio Da Alessandro Smarrazzo Sab 7 Gen 2017 - 18:09
grazie Smile
Ultimi dubbi
1) come fissare la basetta alla cassa ? (le viti non si vedono poi dall'altro della cassa) e se la incollassi la colla a caldo ?
2)Per le connessioni dei componenti nella basetta di legno si possono utilizzare dei fili dell'RJ45 al posto dello stagno? o cosa mi consigli ?
3) Per incollare i componenti sulla basetta utilizziamo della colla a caldo?
Messaggio Da Daniele Pucciarelli Dom 8 Gen 2017 - 12:29
grazie Smile
Ultimi dubbi
1) La colla a caldo può andare bene, però poi, nel caso tu voglia smontare il crossover...... In alternativa, delle viti che NON perforino completamente il legno del baffle della cassa.
2) Mah, personalmente cerco di saldare i componenti tra loro. Però, quando non è possibile perchè troppo distanti, in questo tipo di diffusori, uso del filo di rame smaltato da 1mmq, che mi avanza dalle bobine. Se vuoi utilizzare i fili di un cavo RJ45 (parecchio fini) usane 2 in parallelo, intrecciati tra loro.
3) Se le bobine sono piccole e leggere, la colla a caldo va bene; però è più sicuro l'utilizzo di fascette di plastica che le fissino alla basetta. Per i condensatori eviterei la colla a caldo (perché può arrivare, seppur per breve tempo, a 150 C°.....) ma se fai passare i loro trefoli attraverso la basetta saranno sufficienti per supportarne il peso. Per evitare che vibrino, puoi aggiungere una piccola fascetta di plastica.
Daniele Pucciarelli
Daniele Pucciarelli
Provincia : Livorno
Messaggio Da Alessandro Smarrazzo Sab 25 Feb 2017 - 10:21
grazie Smile
Ultimi dubbi
Ciao sto per far eil filtro volevo chiederti 2 informazioni.
Ho comprato i morsetti a vite per collegare i fili sulla basetta come l'altro utente ho visto che hanno positivo e negativo ma il morsetto negativo lo lasciamo non collegato? a quello positivo arrivano i componenti e all'altro? serve un ponticello?
Messaggio Da Daniele Pucciarelli Sab 25 Feb 2017 - 16:06
Non saprei come l'altro utente ha concepito i vari collegamenti. Però il consiglio è di guardare allo schema , che non tradisce mai, per poi riportarlo su una basetta come meglio si crede. A tal proposito io ho dato una indicazione di massima sulla basetta da allestire. Smile
Daniele Pucciarelli
Daniele Pucciarelli
Provincia : Livorno
Messaggio Da Snap Sab 25 Feb 2017 - 17:26
Alessandro Smarrazzo ha scritto:[
come giustamente ti è stato detto: devi seguire lo schema....
e come vedi dallo schema sia negativo che positivo sono collegati...
quindi non c'è bisogno di alcun ponticello.....
MOD per Scyte Kro Craft rev B - come moddare un bestbuy con pochi euro ! - Pagina 7 Kro10
Snap
Snap
Data d'iscrizione : 09.01.17
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
http://www.verysito.com
Messaggio Da Daniele Pucciarelli Gio 6 Apr 2017 - 23:31
Volevo fare presente che sul numero 215 di CHF hanno presentato una "loro" modifica alle Kro Craft. Si sono dichiarati ispirati al mio lavoro, per poi svolgerlo ed elaborarlo secondo il loro punto di vista. Il che mi fa molto piacere, e fa un gran bene al mondo dei Diyer in erba! Smile
Un ringraziamento a chi mi ha citato, ed uno in particolare a Diego Sartori. Smile
Vorrei far presente che le conclusioni del loro articolo, circa la mia Mod, sono positive, ma viene fatta qualche critica che (a mio modo di vedere) non tiene presente i presupposti del mio progetto, peraltro ben descritti nel mio articolo:
1) ho voluto tenere basso il numero di componenti del crossover per precisa scelta di non far lievitare troppo i costi, e non renderlo più costoso dei diffusori stessi.... Di conseguenza ho usato il minor numero di componenti possibile, al fine di far fare, comunque, un salto di qualità al diffusore. Evidentemente con più componenti, si poteva fare meglio, perchè, ovviamente, si avevano più gradi di libertà per modulare le prestazioni complessive.
2) ho voluto impostare il suono dei diffusori come viene descritto nella loro confezione originale, ossia: "Monitor". Questo per rendere giustizia alle aspettative dell'acquirente, che in origine non venivano rispettate a causa di un suono, invece, piuttosto chiuso e poco preciso. L'impostazione "monitor" che viene descritta sulla scatola dei diffusori originali presupporrebbe una impostazione sonora che (volutamente) non fa niente per ammorbidire/colorare l'impostazione originaria della registrazione musicale che si riproduce. Nei limiti della categoria del prodotto. Quello era il mio target da perseguire.
Queste cose le ho scritte nel mio articolo, per cui non le considererei come difetti, ma come caratteristiche ricercate. Smile
In ogni caso..............buon lavoro! Smile
Daniele Pucciarelli
Daniele Pucciarelli
Provincia : Livorno
Messaggio Da pietro77 Gio 8 Mar 2018 - 17:19
Ciao a tutti,oggi ho finalmente terminato i filtri per le 2 cassettine,tempo circa 2 ore per entrambe,che dire..collegate e fatte suonare per qualche ora a volume bassissimo ma già così si percepisce il maggior equilibrio timbrico che riesce a sopraggiungere all'orecchio,maggior separazione e profondità maggior definizione generale.
Le stó ascoltando con il tweeter all'insù,domani le girerò così potrò tener bene a mente le differenze nella posizione con il tweeter giù come consigliato nel post.
https://servimg.com/view/18813405/4
pietro77
Data d'iscrizione : 21.01.14
Numero di messaggi : 56
Provincia : termoli
Impianto : In costruzione
Messaggio Da Daniele Pucciarelli Dom 11 Mar 2018 - 19:10
pietro77 ha scritto:Ciao a tutti,oggi ho finalmente terminato i filtri per le 2 cassettine,tempo circa 2 ore per entrambe,che dire..collegate e fatte suonare per qualche ora a volume bassissimo ma già così si percepisce il maggior equilibrio timbrico che riesce a sopraggiungere all'orecchio,maggior separazione e profondità maggior definizione generale.
Bene mi fa piacere!
Le differenze, tra le due posizioni, sono a favore di quella consigliata perché in questo caso il lobo di emissione si sviluppa in maniera meno evidente verso il pavimento. Il che porta ad un minor impatto della prima riflessione data sul piano verticale (normalmente, il soffitto è molto più distante dal diffusore che il pavimento, quindi incide meno sul risultato finale)
Le differenze sono enormi?
No, ma ci sono. E per questo era doveroso segnalarlo.
A presto.
Daniele Pucciarelli
Daniele Pucciarelli
Provincia : Livorno
