Collgare tablet allo stereo: conviene un DAC ?
Ho rimesso in funzione il mio vecchio stereo (TECHNICS-SC-EH600) ed ho provato a collegarci il mio fido tablest ASUS Transformer T101 dall'uscita cuffia.
Devo dire che il risultato non è assolutamente male ! Senza contare la comodità di poter utilizzare tutta la mia musica da GooglePlay.
Certamente il suono è leggermente "inscatolato" - anche se non in maniera eccessiva, pensavo molto peggio - rispetto al CD player del TECHNICS.
C'è possibilità di migliorare la situazione con un DAC ? E se si, come collegarlo ?
Ho visto tati DAC che si collegano al PC tramite porta USB - che il tablet non ha - quindi dovrei interporne uno tra uscita cuffia ed ingresso stereo ?
Scusate se ho detto qualche castroneria... ma da questo punto di vista sono proprio alle prime armi !
bdr529- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.11.13
Numero di messaggi : 21
Collegare tablet allo stereo:conviene un DAC?
bdr529 ha scritto:Ho rimesso in funzione il mio vecchio stereo (TECHNICS-SC-EH600) ed ho provato a collegarci il mio fido tablest ASUS Transformer T101 dall'uscita cuffia.
avevo il tuo stesso problema con un Kindlefire HD e l'ho risolto con questo
http://www.amazon.it/Logitech-Adattatore-Wireless-dispositivi-Bluetooth/dp/B0054QK514/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1387798096&sr=8-10&keywords=ricevitore+bluetooth
tieni presente che un DAC si può connettere a un pc,a un portatile e anche a un CDP mediante cavo USB o ottico/coassiale ove presente,i tablet per quel che ne so non hanno uscite di questo tipo(un tablet allo stato attuale non consente un flusso di dati audio dalla sua uscita USB).Quindi la soluzione che ho trovato è quella del bluetooth,molto semplice,comoda e di buona resa. Il costo è contenuto e il risultato è di molto superiore alla connessione all'uscita cuffia con jack da 3.5 mm.Il ricevitore BT si connette al tablet semplicemente premendo un pulsante e all'amplificatore con due cavi RCA classici,agisce fino a 8/10 m.dalla sorgente e la qualità audio è buona, arrivo a dire vicina a un cd,ma questo dipende dal file che vai a riprodurre.Io uso molto questo sistema con il music service Grooveshark, un clone di Spotify ma gratuito,e con l'app TuneIn che ti connette a molte web radio di buona qualità audio.
Numero di messaggi : 1456
Re: Collgare tablet allo stereo: conviene un DAC ?
Si, avevo già visto questa soluzione ma cercavo qualcosa di meglio - se è possibile. Ho già sperimentato lo streaming tramite bluetooth e non è quello che cerco.
bdr529- Interessato
Collegare tablet allo stereo: conviene un DAC?
bdr529 ha scritto:Si, avevo già visto questa soluzione ma cercavo qualcosa di meglio - se è possibile. Ho già sperimentato lo streaming tramite bluetooth e non è quello che cerco.
Che cosa non ti ha convinto dell'accoppiamento BT/impianto ?
Non parlo di qualità perchè l'ho sperimentato solo con un diffusore amplificato di un amico... e che non è quello che cerco. Il massimo sarebbe addirittura inviare flussi direttamente dal PC solo che non è vicino allo stereo. Non so se esiste questa possibilità. Mi accontenterei di collegare il tablet perchè ha gia un paio di anni e la batteria inizia a durare di meno. Invece collegato direttamente all'alimentazione lo uso come "monitor" collegato all'ampli.
bdr529- Interessato
bdr529 ha scritto:Non parlo di qualità perchè l'ho sperimentato solo con un diffusore amplificato di un amico... e che non è quello che cerco. Il massimo sarebbe addirittura inviare flussi direttamente dal PC solo che non è vicino allo stereo. Non so se esiste questa possibilità. Mi accontenterei di collegare il tablet perchè ha gia un paio di anni e la batteria inizia a durare di meno. Invece collegato direttamente all'alimentazione lo uso come "monitor" collegato all'ampli.
Una possibilità remota ci sarebbe,«smontare» letteralmente il SO del tablet e modificare i permessi di root per consentire alla USBport il passaggio del flusso audio.Sono assolutamente ignorante in materia,ma in rete ci sono delle guide per craccare tablet e smartphone,se sei molto bravo con android potresti provare.Comunque esistono alcuni DAC dedicati tra cui questo
http://www.avmagazine.it/news/sorgenti/nuforce-icon-dac-per-android-mac-e-pc_8321.html
Mi sembra di capire che è proprio quello che cerchi ma è compatibile solo con determinati modelli
Vero. Devo vedere se posso utilizzare la porta usb del tablet. Il mio ha già i permessi di root - in effetti ha una mod di xda basata su Android 4.3 (ASUS non aggiorna il firmware già da tempo).
Penso che il difficile possa essere procurarmi il "dongle" per trasformare la porta USB del tablet in standard.
In quel caso forse potrei utilizzare qualche DAC usb. Bisogna anche vedere se poi viene visto da Android... comunque darò un'occhiata su XDA.
bdr529- Interessato
anche io uso il tablet però mi collego al dac con un Advance Acoustic wtx 1000 che trasmette blouetooth con protocollo APTX , molto meglio del Bluetooth normale, inoltre ha sia un dac interno che un'uscita digitale per poterlo collegare a un dac esternobdr529 ha scritto:Si, avevo già visto questa soluzione ma cercavo qualcosa di meglio - se è possibile. Ho già sperimentato lo streaming tramite bluetooth e non è quello che cerco.
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
» Musica liquida senza fili. E il tablet diventa uno stereo.
» [RM] VENDO - August MB400R Radio Digitale DAB/DAB+ - Radiosveglia FM/DAB/DAB+ con Altoparlante Stereo Bluetooth NFC - Radio Portatile e lettore MP3 : porta USB / Lettore di Scheda SD / Ingresso 3,5mm - Cassa Stereo Compatta
» Cd conviene ripararlo o....
» Secondo dac.....conviene?
» consiglio... conviene o no?
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
