SSD su netbook
SSD su netbook Empty SSD su netbook
Messaggio Da Zio Dom 29 Dic 2013 - 12:11
Ragazzi, sto montando un disco SSD sul mio netbook.
Nelle istruzioni trovate su interdet ho letto che occorre impostare da bios in AHCI, ma da bios (che è molto sintetico) non ho trovato nulla del genere.
Quando carico W7 da chiavetta USB arriva al punto che deve scrivere sul disco e si pianta tutto.
Che devo fare....
Help!!
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
SSD su netbook Empty Re: SSD su netbook
Messaggio Da Barone Rosso Dom 29 Dic 2013 - 12:26
Quando accenti il PC entra nella configurazione del BIOS e cerca l'opzione per usare AHCI.
Cerca sotto advanced -> serial ATA (o simili)
Messaggio Da Zio Dom 29 Dic 2013 - 12:33
E' quello che ho fatto, ma sembra che il BIOS sia castrato, non ha diverse opzioni che vedo normalmente.
Ad esempio non c'è nessun Advanced o simili.
Sembra che la ACER abbia omesso queste opzioni.
Pensavo di rimettere il disco originale così provo ad aggiornare il bios...
Potrebbe essere utile?
Il mio netbook è un ACER AO751H e sul tubo ci sono esempi con SSD e W7: quindi è possibile, cavolo!!!
Provincia : Emilia
Messaggio Da handros Dom 29 Dic 2013 - 12:42
Non è che all'accensione ti presenta il boot con diverse opzioni F2-F8-F10-F12...etc...
tipo, setup, boot management, bios, etc...?!?
EDIT: prova a vedere se tra le opzioni che hai qualcuna potrebbe "accorciare" la modalità di visualizzazione del bios o del setup, con meno voci o simile...
handros
handros
Data d'iscrizione : 27.10.10
Numero di messaggi : 2498
Provincia : Parma
Messaggio Da Zio Dom 29 Dic 2013 - 12:50
handros ha scritto:Non è che all'accensione ti presenta il boot con diverse opzioni F2-F8-F10-F12...etc...
Mi propone solo l'F2.
Ho provato anche con gli altri tasti funzione, ma non succede assolutamente nulla...
Altre opzioni non ne vedo... ce ne sono talmente poche che è difficile non vederle tutte.
Se non ce la faccio vengo a romperti le scatole!!
Dai ragazzi, impegnatevi di più!!!  Altrimenti mi tocca rompere le scatole a Handros!! Laughing Laughing
Provincia : Emilia
Messaggio Da Barone Rosso Dom 29 Dic 2013 - 12:54
Non tutti i bios sono uguali, cerca fra tutte le opzioni del SATA ... o anche altre.
Inoltre gli SSD in genere sono forniti con un software di migrazione dati, prova ad usarlo.
Messaggio Da kereos Dom 29 Dic 2013 - 12:58
avevo (ho) questo portatile e ho provato a mettere un ssd e lo supporta senza problemi, però aggiornai il firmware del bios (molto prima di montare l'ssd) ed è stata l'unica volta che l'operazione di aggiornamento andò male e fui costretto a mandarlo in assistenza.
aggiorna prima il bios e poi prova di nuovo a mettere l'ssd.
ciaooo
kereos
kereos
Data d'iscrizione : 06.07.09
Numero di messaggi : 253
Provincia : tendenzialmente sempre buono
Occupazione/Hobby : ICT -fotogafia, immersioni e indovinate un po'? :)
Impianto : Casse: Ciare H04.1 - Lettore CD: Marantz CD 53 - myRef ver. C - dac 4x1543 + DIR 9001
Messaggio Da handros Dom 29 Dic 2013 - 13:07
dal sito acer:
Home page >Supporto >Driver e Manuali
seleziona BIOS
AO751h
Categoria Venditore Descrizione Versione Dimensione Data
BIOS Acer BIOS 3212 2.5 MB 2010/03/23 Scarica
http://acer-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3656/~/aggiornamento-bios-sui-modelli-ao751h
handros
handros
Provincia : Parma
Messaggio Da Zio Dom 29 Dic 2013 - 13:09
Già fatto. Sto aggiornando...
Provincia : Emilia
Messaggio Da Barone Rosso Dom 29 Dic 2013 - 17:15
Se mai aggiorna anche il firmware del SSD.
Qualche tempo fa ho avuto un problema con un SSD e la cause era proprio il firmware del SSD ....
Messaggio Da Zio Dom 29 Dic 2013 - 22:01
Ho provato di tutto, ma sono ancora al punto di partenza.
Aggiornato bios.
Aggiornato firmware.
Provato il boot da chiave USB creata con utility Microsoft e in alternativa con unetbootin.
Rimasterizzato DVD iso.
Utilizzato il software Samsung dell'SSD clonando l'attuale sistema operativo (XP): in questo caso il disco funziona, ma se dopo l'avvio utilizzo quel software per controllare le impostazioni il PC si freeza.
Se poi provo ad aggiornare con il disco di W7, arriva fino al partizionamento del disco e poi quando copia il sistema sull'SSD si freeza di nuovo.
Ora sto scaricando un'altro ISO per riprovare, ma che 2 p@lle!!
1 giorno per caricare un sistema operativo... e sono ancora al punto di partenza.
Altri suggerimenti?
Provincia : Emilia
Messaggio Da handros Dom 29 Dic 2013 - 22:52
Il + banale di tutti: provare con una distro linux?!? giusto per vedere se ottieni gli stessi risultati/problemi...
handros
handros
Provincia : Parma
Messaggio Da Zio Dom 29 Dic 2013 - 22:59
Era un'ipotesi che avevo valutato.
Se non riesco questa sera.. e ormai sono le 23... domani provo anche questa, magari nel pomeriggio...  Wink
Ho trovato su interdet diversi che hanno avuto il mio stesso problema e sembra che uno l'abbia risolto così:
Imbattuto in questo stesso problema solo di recente, quando ho sostituito il disco rigido in un Aspire One e ho provato a reinstallare Windows 7 con un disco di installazione di vendita al dettaglio. La memoria di massa driver non sono state raccogliendo l'unità avevo messo dentro e nessuno dei driver (XP o Windows 7 versioni) ho scaricato dal sito di supporto Acer o altri siti suggeriti sembrava risolvere il problema. L'unità era visibile nel BIOS ma non durante l'installazione. In precedenza avevo formattato l'unità in NTFS su un altro sistema prima di inserirlo nella Aspire One. Per risolvere, ho scaricato Parted Magic (partedmagic.com) avviato il Aspire One con esso e tramite l'applicazione editor di partizioni Gparted, cancellato la partizione formattata NTFS e anche (probabilmente il bit importante qui) ho cancellato la tabella delle partizioni e creato uno nuovo (msdos). Ho lasciato il disco non formattato, riavviato il sistema con il disco di installazione di Windows 7 e ha riconosciuto l'unità e mi ha permesso di installare Windows immediatamente senza dover caricare alcun driver. Spero che questo sia utile a chi trova questo problema.
Altra cosa da provare...
Provincia : Emilia
Messaggio Da Zio Dom 29 Dic 2013 - 23:12
handros ha scritto:Il + banale di tutti: provare con una distro linux?!? giusto per vedere se ottieni gli stessi risultati/problemi...
Nel caso, quale distro consiglieresti?
Provincia : Emilia
Messaggio Da handros Dom 29 Dic 2013 - 23:28
Le solite, ubuntu o lubuntu se la vuoi + leggera...
handros
handros
Provincia : Parma
Messaggio Da Marco Ravich Lun 30 Dic 2013 - 8:08
Cavoli, avevo risposto ieri sera, ma evidentemente dal cell non l'ha presa... (tra parentesi, non è ora di abilitare il forum a tapatalk ?)
Io ho avuto lo stesso tipo di problema con un portatile, risolto con un'utility di installazione "commandline" presente nel miniXP dell'Hiren's Boot CD. Wink
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da Zio Lun 30 Dic 2013 - 9:01
Ieri sera ho installato l'SSD su un altro notebook e funziona correttamente.
Oggi provo a rifare la stessa cosa, ma al primo riavvio lo smonto e lo metto sul netbook. Se va come spero dovrebbe accendersi e completare il registro di sistema riconoscendo l'hardware del netbook.
Altrimenti provo anche l'ultimo suggerimento.
Provincia : Emilia
Messaggio Da Zio Lun 30 Dic 2013 - 12:15
OK, funziona.
Ho fatto l'installazione dal notebook, poi al primo riavvio ho smontato il disco e l'ho installato sul netbook.
Ho finito l'installazione e funziona.
Grazie a tutti.
Provincia : Emilia
Messaggio Da handros Lun 30 Dic 2013 - 12:38
Cavolo, saran non so quanti anni che non devo fare una manovra simile per completare una installazione.
Dal pannello di controllo gestore device/hw ti riconosce tutto???
handros
handros
Provincia : Parma
Messaggio Da Zio Lun 30 Dic 2013 - 12:52
Sembra di si, devo provarlo un po', ma direi che l'ho fregato!
Provincia : Emilia
Messaggio Da Zio Gio 2 Gen 2014 - 18:39
Forse non l'ho fregato del tutto...
W7 funziona, ma non trovo quella gran velocità in più rispetto a prima.
Indipendentemente da questo, che può dipendere dal processore scarso, c'è un altro problema.
Se carico magician, software Samsung per la gestione del dico, si freeza il PC.
Se lancio l'indice delle prestazioni di windows si freeza il PC.
A volte si freeza solo per il gusto di farmi arrabbiare.
Il bios del mio Netbook non supporta l'AHACI, me l'hanno confermato dal supporto ACER.
Ci sarebbe un altro modo non ufficiale di modificare il bios per bypassare il problema, me se non va rischio di utilizzare il PC come fermacarte, quindi eviterei.
Sapete se Amazon se lo tiprende indietro anche se si tratta di roba elettronica?
Sarei ancora in tempo...
Provincia : Emilia
