Connettere cavi potenza a T-Amp, meglio nudi o tramiteconnettori?
+7
valvolas
enrico massa
Daniele86
Matteo75
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Connettere cavi potenza a T-Amp, meglio nudi o tramiteconnettori?
Ma lo stagno ha una resistività 10 volte più alta del rameRino88ex ha scritto:Stagnate i cavi, cosi prevenite l'ossidazione
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
sportyerre ha scritto:Si, il disossidante secco disossida, ma quello oleoso evita anche che si ri-ossidi.valvolas ha scritto:Disoxidanti secondo me solo secchi,che evaporano rapidamente e non lasciano residui,alcuni usano addirittura l'alcool nello spruzzino,su l'alcool non ho opinioni personali visto che nn l'ho mai usato,ma di solito ''mangia'' gomme e plastiche il dry mi ha invece convinto.
Il Philips rosso non fa danni
il vero problema dei disossidanti non dry non è sulla contattistica,ma sulle schede spesso i prodotti non ad alta tensione di vapore erodono le piste,se li usi sui pot o sui contatti essendo sicuro che localizzi li,magari ti va bene.ma quando ti finiscono sulle vecchie pcb cominciano i problemi.A quel punto uso il secco e risolvo ogni menata
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
sportyerre ha scritto:Ma lo stagno ha una resistività 10 volte più alta del rameRino88ex ha scritto:Stagnate i cavi, cosi prevenite l'ossidazione
si ma non si ossida percio' i cavi tlc sono di rame stagnato...
Ricordati la mia età,fritznet ha scritto:.. no, seriamente, immagina ValterNeri o un suo collega, registrazione in corso,
fior di musicisti, attrezzatura da diverse decine di migliaia di euro,
e a metà sessione c'è un microfono che crocchia ...
prima di arrivare a sentire che un microfono crocchia
deve proprio venire giù il mondo.
Switchcraft:
Gotham:
Numero di messaggi : 7923
Vai su questo sito e vedrai una tabella con le resistenze dei vari tipi di cavi, potrai constatare che (tutto) il rame stagnato oppone quasi la stessa resistenza di un cavo OFC
http://mariobon.com/Articoli/scegliere_il_cavo.htm
Il rame è buono perchè i collegamenti molecolari sono migliori, una volta che rompi i legami, se metti 2 pezzi di rame a contatto mica hanno lo stesso contatto, di un pezzo unico.
Tra il cavo spelato e il cavo stagnato, finora ho sentito che quello stagnato mi dà un suono migliore. Poi parliamo solo di saldare la punta, e ciò fornisce un contatto migliore del rame serrato con una vite
...ecco perché vorrei sperimentare i sat coi relativi connettori (sia su diffusore che su ampli) !fritznet ha scritto:fra l'altro, se i cavi ignudi sono nei morsetti ben stretti, difficile che ossidino. ossidano dove non c'è contatto, quindi dove possono ossidare senza incidere
in piu di 30 anni non ho mai visto un cavo stagnato (parliamo di rame e stagno veri non quelli di adesso che si attaccano alla calamita) veramente conciati anche all'aperto,a parte una formazione di verde rame ''fisiologica'' (se ci piove sopra,per qualche gg),il migliore sarebbe quello in rame e bronzo fosfatato usato in tlc ma è poco trattabile nel senso che è un solid core da 1mm davvero ''tignoso'' da piegare,ma se ci riesci con un po di pazienza potrebbe venirne fuori un buon conduttore di potenza e lavora con un certo spettro abbastanza vicino al ns.Esiste anche il problema della reperibilita' è molto specifico,e si trova solo nei rivenditori che trattano quei materiali
la caratteristiche elettriche e di aspetto al di la' della composizione chimica sono grosso modo queste:
(si parla di tratte quasi kilometriche)
Conductor : | Bronze cadmium-free | |
Insulation : | Low density polyethylene LDPE | |
Cores colour: | White and red | |
Sheath : | Special PVC | |
Sheath colour : | Grey Ral 7001 | |
Flame retardant : | CEI EN 60332-1-2 | |
DC resistance: | ≤ 37,5 Ω/km | |
Testing voltage : | 9 kVcc | |
Bending radius : | Ø x 8 |
Magari se ci dici anche che cavo è e chi lo produce (e magari anche dove reperirlo) non sarebbe male.
Marco Ravich ha scritto:Magari se ci dici anche che cavo è e chi lo produce (e magari anche dove reperirlo) non sarebbe male.
se hai pochi watt,come me che ho tutto in classe A,e con tratte brevi ti conviene usare i soliti rg (59-58-223) o sat senza calza solo punto caldo per ogni polarita' perche' andare su altro non ha senso,se invece hai potenze tipo classe ab o d e/o tratte lunghe allora quelli in bronzo potrebbero andare bene,cmq stasera ti posto il tutto,sono di corsa e devo cercarlo (il link)
Ma il diametro?valvolas ha scritto:la caratteristiche elettriche e di aspetto al di la' della composizione chimica sono grosso modo queste:
Conductor : Bronze cadmium-free Insulation : Low density polyethylene LDPE Cores colour: White and red Sheath : Special PVC Sheath colour : Grey Ral 7001 Flame retardant : CEI EN 60332-1-2 DC resistance: ≤ 37,5 Ω/km Testing voltage : 9 kVcc Bending radius : Ø x 8
Dubito che sia conveniente, il bronzo ha caratteristiche elettriche peggiori del rame ma permette lunghe tratte con allungamenti per stiramento minori, se devi appendere due "casse" ad un traliccio forse è il prodotto giusto
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:Ma il diametro?valvolas ha scritto:la caratteristiche elettriche e di aspetto al di la' della composizione chimica sono grosso modo queste:
quello di 20/30 anni fa era fatto per sole tratte aeree quello ''moderno'' no,va anche in tutte le pose,se ci viaggiano i tuoi 25khz di portante ''fissa'' da dove stai scrivendo (se nn sei in fibra) x 5/6 km con una attenuazione di 50db in qls condizione di umidita' e temperatura cosa attenueranno i tuoi e miei (quasi) citofonici 20-20.000 hz nei 5.. ma si diciamo 7 metri di tratta in un avverso e insidioso salotto di casa? .La sezione e 1mmx2.Se avessi un impianto da 100w userei questo o il doppio siliconico elettrico da 1,5 x4,ma non mi servono,non per la mia catena almeno...
» Cavi per connettere amplificatore e casse
» Cavi di potenza con il tasker...chiamata ai tecnici
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
» Gainclone Opera+Klipsch F3+Harman Kardon 990+Cavi Potenza Rsan+Cavi Segnale G&BL
Pagina 2 di 2
