Aiuto Amplificatore Akai AM-2450
Ciao a tutti!Ho acquistato ieri un impianto hi-fi vintage completo della Akai (ampli,casse, tuner, mangianastri, giradischi e mobiletto) per soli 80 euro.Pur essendo molto sporco, è tenuto molto bene e tutti i componenti funzionano egregiamente, tranne l'amplificatore.
una volta avviata la riproduzione, l'audio risulta inconstante dalle due casse, va e viene, con a volte scariche statiche;questo si nota bene anche guardando le lancette del power level, che a volte sono sullo zero o con diversi valori nel canale destro e sinistro.Pensavo potessero essere le casse, ma ho lo stesso problema utilizzando le mie che so essere perfettamente funzionanti.Secondo voi è un problema che posso risolvere aprendo l'ampli e dando una pulita ai contatti oppure è qualcosa di più serio?Ho ancora il mio Pioneer e potrei tranquillamente usare quello tenendo tutto il resto, però questo Akai è vermente molto bello, ed il feeling che trasmette quando premi i pulsanti e giri le manopole è impagabile, quindi mi dispiacerebbe doverci rinunicare.
Kalos666- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.11.12
Numero di messaggi : 63
Re: Aiuto Amplificatore Akai AM-2450
se verifichi che questa incostanza tra i canali e queste scariche sono in qualche modo legate alla rotazione del volume una prima cosa che puoi fare è procurarti uno spray apposito da spruzzare nel potenziometro del volume. Va ovviamente svitato prima il coperchio.
Numero di messaggi : 14434
Il consiglio è quasi uguale ai soliti:
apri, se sai metterci le mani vai di w40 sui potenziometri, se poi sei ancora più bravo smonta le schede elettriche e sgrassa eventuali morchie, depositi polverosi ecc ecc. mentre spruzzi sui potenziometri gira le manopole in modo da permettere al prodotto di agire al meglio e distaccare eventuali ossidazioni presenti. In ultimo pulisci le prese rca. attenzione a non bagnare i VU
blakmamba- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.12.13
Numero di messaggi : 90
Impianto : Ampli panasonic Su-2700
Reel to reel Sony TC-399
Giradischi Technics SL-23 puntina Stanton
Diffusori Canton GLE 70
Non mi fido tanto a metterci le mani, cercherò di affidarlo a qualcuno che ne sa più di me.Grazie mille
Non è difficile, basta avere la presa staccata, vai in GBC e prendi un disossidante secco, e fai un pò di ginnastica alle dita, occhio che l'Akai ha le aperture dei potenziometri , da sotto, per cui leva anche il fondo in lamiera, e se stacchi il frontale occhio al led , spindilo dolcemente in dentro.
E' una cosa semplice alla portata di chiunque.
Buon divertimento.
Buon divertimento.
solitario- Affezionato
Numero di messaggi : 118
Provincia : Brescia
Impianto : Pioneer pl 31d con AT 95,Dual 704 con Shure V15 tIII, , ampli JVC ax 700. Onkyo A8650, tuner Onkyo T4650 , diffusori autocostruiti 3 vie, diffusori 2 via autocostruiti,
Scusa l'ignoranza, cos'è un GBC?
Kalos666 ha scritto:Scusa l'ignoranza, cos'è un GBC?
è una catena di negozi
se sei di brescia il tuo riferimento potrebbe essere questo
http://www.ob-elettronica.it/index.asp
Ma il prodotto consigliatomi non lo trovo in un qualsiasi brico?
Non sempre, il mio è costato meno di 4 € ed il suo lavoro lo hafatto, quelli/o del brico non sò.
Provincia : Brescia
io consiglio disossidanti secchi, la GBC ne vende uno con la bombolina arancione che non lascia residui. cmq se dopo la pulizia dovessero continuare le scariche potrebbe essere qualche transistor di bassa potenza che "scrocchia". se ci sono dei relè di commutazione delle casse andrebbero puliti anche quelli.
marcolino84- Interessato
- Data d'iscrizione : 22.01.14
Numero di messaggi : 21
Provincia : roma
» Aiuto Amplificatore AKAI AM 16
» [Risolto](TO) - baratto giradischi Pioneer pl112d+Tuner Akai At-2450 con lettore cd TUTTO VENDUTO
» Aiuto per AKAI AP-D33
» amplificatore akai am-m20
» Amplificatore Akai AM U03
Oggi alle 22:38 Da valterneri
