Consiglio per upgrade impianto base
+5
enrico massa
Faber75
Gera
Molot
9 partecipanti
Consiglio per upgrade impianto base Empty Consiglio per upgrade impianto base
Messaggio Da Molot Ven 10 Gen 2014 - 15:27
Ciao a tutti
possiedo l'impianto in firma e vorrei passare a qualcosa di più sofisticato ma sopratutto nuovo ma sono zero di hi-fi e vi chiedo di essere clementi se diro stupidaggini, vorrei cambiare ampli e casse ma non tutto insieme ma a distanza di qualche mese. Da cosa inizio?
Questa è il posizionameto attuale che non posso assolutamente cambiare (chiedo scusa per la qualità della foto)
Consiglio per upgrade impianto base Img_2010
e questi sono i dati dell'amplificatore (che io per ignoranza non capisco)
Consiglio per upgrade impianto base Ampli10
questa invece le specifiche delle casse
Consiglio per upgrade impianto base Casse10
Il mio utilizzo è 50% musica in flac di diversi generi con foobar (scoperto grazie a questo forum) e 50% film con XBMC, non sono interessato a sistemi 5.1
per ora il budget disponibile è di 100\150€ per uno o più componenti
Le nuove casse mi piacerebbero a torre ma non più alte di 100cm visto lo spazio, ho visto diverse soluzioni sull'amazone tipo Hyundai, Beng, Skytronic e Aeg sui 100€, ne vale la pena?
Vorrei in seguito aggiungere come dac l' Asus Xonar u7 per collegare HTPC all'ampli e perchè ha un apli cuffie.
Chiedo scusa in anticipo se ho sbagliato qualcosa o se sono stato poco chiaro ogni consiglio è ben accetto.
Grazie in anticipo
Molot
Data d'iscrizione : 05.12.13
Numero di messaggi : 78
Provincia : Pisa
Impianto : Ampli Tpa3116 (scheda blu)
Dac Oehlbach XXL DAC Ultra
Diffusori Infinity delta 30
Htpc con Apu Amd e-350
Cuffie Superlux hd681 evo
Beyerdynamic dt990 pro
Consiglio per upgrade impianto base Empty Re: Consiglio per upgrade impianto base
Messaggio Da Silver Black Ven 10 Gen 2014 - 17:43
Se non puoi cambiare posizione dei diffusori non puoi fare nessun upgrade, mi spiace.
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Molot Ven 10 Gen 2014 - 18:05
Grazie Silver
Il motivo di questa tua risposta?
Al limite le casse le potrei mettere in alto sul mobile
Intanto potrei cambiare l'ampli
Suggerimenti
Molot
Provincia : Pisa
Messaggio Da Silver Black Ven 10 Gen 2014 - 18:51
Molot ha scritto:Grazie Silver
Suggerimenti
Praticamente nessuna cassa può essere posizionata su un mobile, che facendo da cassa armonica di risonanza rovinerebbe tutto il suono, impastandolo e formando code nelle basse frequenze. Puoi anche mettere un amplificatore da 10 mila euro, ma se i diffusori, anche hi-end, sono mal posizionati, c'è poco da fare: non sortirai miglioramenti di sorta. Da qui il mio "non puoi fare nessun upgrade".
Messaggio Da Gera Ven 10 Gen 2014 - 20:59
Sul serio non si possono posizionare sui mobili?
io le ho su un mobile tipo quello in foto, con i "buchi" però più alti, dovrebbe esserci più aria, dite che è comunque una pessima soluzione?
Consiglio per upgrade impianto base Besta-11
ps: ad esempio mettere i diffusori su dei supporti bassi, sui 15/20 cm potrebbe essere una soluzione alternativa anche nel caso di chi ha aperto il thread, no?
Gera
Data d'iscrizione : 21.11.13
Numero di messaggi : 56
Impianto : non pervenuto
Messaggio Da Faber75 Ven 10 Gen 2014 - 21:33
Suggerimenti
Ma non riesci proprio a metterle su degli stand dedicati?
EDIT: leggo solo ora che non puoi cambiare posizione, in questo caso la vedo un po' dura...magari passa di qui qualcuno nella tua stessa situazione e ti da qualche suggerimento Hello
Faber75
Faber75
Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
Messaggio Da Molot Ven 10 Gen 2014 - 23:34
Al limite posso metterli in alto sopra il mobile appesi al muro a circa 2,50 metri ma in questo caso dovrei mettere delle casse piccole.
E' fattibile?
Per gli stand di che tipo li dovrei prendere qualche sito su cui guardare?
Molot
Provincia : Pisa
Messaggio Da Silver Black Sab 11 Gen 2014 - 0:19
Molot ha scritto:Al limite posso metterli in alto sopra il mobile appesi al muro a circa 2,50 metri ma in questo caso dovrei mettere delle casse piccole.
E' fattibile?
No. Regole di base per la sistemazione dei diffusori:
1) se sono "da stand" (ossia come le tue) vanno messe appunto su stand (appositi sostegni) e questi appoggiati direttamente a terra
2) se sono "a torre" vanno appoggiate a terra sulle punte apposite distribuite con le casse stesse
3) in ogni caso i tweeter vanno posizionati all'altezza delle orecchie dal punto di ascolto
4) mai vanno messe in orizzontale e mai sopra o sotto il punto di ascolto
5) l'ideale è sempre creare un angolo equilatero o isoscele con il punto di ascolto in uno dei vertici
6) ci vuole aria intorno ai diffusori, quindi mai metterle vicino al muro o, peggio ancora, in un angolo tra le pareti (se sono a torre ci vuole molta più aria di quelle a stand)
7) in base ai diffusori si acquista l'amplificazione
Queste sono le regole proprio di base. Assimilate queste si può parlare di upgrade.  Hello
Messaggio Da Gera Sab 11 Gen 2014 - 0:36
@Silver Black : premesso che non ne so nulla e che vorrei capire meglio anche io... se tutte quelle regole sono tassative per avere un minimo di qualità...allora che senso hanno i diffusori "bookshelf"??
Lo spazio necessario per lo stand allora lo occupo direttamente con un diffusore a torre no?
Secondo me se si mettono sul mobile usando dei piccoli stand da 20/30 cm potrebbe essere una soluzione....
ps: scusate se ho detto castronerie.
Gera
Messaggio Da Molot Sab 11 Gen 2014 - 9:17
Gera ha scritto:@Silver Black : premesso che non ne so nulla e che vorrei capire meglio anche io... se tutte quelle regole sono tassative per avere un minimo di qualità...allora che senso hanno i diffusori "bookshelf"??
Infatti ho lo stesso dubbio e vorrei sapere se con degli stand sempre posizionati nello stesso punto potrei migliorare l'ascolto con delle bookshelf di qualità.
In alternativa prenderei lo Xonar u7 e privileggerei l'ascolto in cuffia.
Comunque grazie a tutti per le preziose risposte
Molot
Provincia : Pisa
Messaggio Da enrico massa Sab 11 Gen 2014 - 10:13
Guarda questi stand
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=7_24&products_id=1985
potresti prendere le Pioneer che ti ha suggerito Hoogo,questi stand(QX65)e collocare il tutto ai due angoli anteriori del mobile,creando un minimo di spazio intorno ai diffusori e isolandoli dal mobile
mi sembra una buona soluzione per toglierli da quell'incastro infelice.Se navighi un po' troverai anche dei supporti alti una trentina di cm.,nel caso in cui quelli che ti ho suggerito ti sembrino troppo bassi.
enrico massa
enrico massa
Data d'iscrizione : 14.10.13
Numero di messaggi : 1456
Messaggio Da p.cristallini Sab 11 Gen 2014 - 10:42
@ molot
Parliamo di soldi! Qual è il tuo budget?
Inoltre altra informazione fondamentale: che tipo di musica ascolti?
p.cristallini
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Messaggio Da Molot Sab 11 Gen 2014 - 10:53
Il mio utilizzo è 50% musica in flac di diversi generi in particolare hard rock e simili con foobar (scoperto grazie a questo forum) e 50% film con XBMC, non sono interessato a sistemi 5.1
Molot
Provincia : Pisa
Messaggio Da Silver Black Sab 11 Gen 2014 - 13:51
I cosiddetti "Bookshelf" sono diffusori da stand. Si chiamano anche "da libreria" perché per chi si accontenta POSSONO essere messi su una libreria, ma se poi questa fa risonanza non è un problema del produttore, che continuerà a chiamarli "Bookshelf" anche a scapito della qualità!
In altre parole: i diffusori "Bookshelf" o "da libreria" vanno messi su STAND appositi per ottenere il massimo dall'investimento fatto.
L'ingombro non è comunque paragonabile a quello di buone torri da 30 Kg in su l'una, ma al massimo a torri snelle come le Indiana Line Thesi.
Messaggio Da Molot Sab 11 Gen 2014 - 15:21
Silver sei stato chiarissimo ma potresti per favore dirmi se con gli stand sul mio mobile in foto può andare bene?
Sentirei qualche differenza rispetto alla configurazione attuale? Ci sono accorgimenti particolari che si possono prendere. Grazie per la pazienza
Molot
Provincia : Pisa
Messaggio Da Silver Black Sab 11 Gen 2014 - 16:14
Molot ha scritto:Silver sei stato chiarissimo ma potresti per favore dirmi se con gli stand sul mio mobile in foto può andare bene?
In teoria con gli steand su mobile già miglioreresti, ma gli stand vanno messi A TERRA, sia per ridurre le vibrazioni (che verrebbero condotte altrimenti al mobile, cavo per definizione) sia per l'altezza del tweeter che - come dicevo nelle regole che ho esposto - deve essere all'altezza dell'orecchio nel punto di ascolto.
Messaggio Da Gera Sab 11 Gen 2014 - 16:42
Chiarissimo, ti ringrazio per la spiegazione!
Gera
Messaggio Da lello64 Sab 11 Gen 2014 - 16:49
ci sono migliaia di discussioni in merito all'inserimento dei diffusori in libreria proprio per limitare problemi di natura acustica.
certo non qualsiasi diffusore e non qualsiasi libreria, ma non si dica che non sia possibile a priori.
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14436
Messaggio Da potowatax Sab 11 Gen 2014 - 17:11
lello64 ha scritto:ci sono migliaia di discussioni in merito all'inserimento dei diffusori in libreria proprio per limitare problemi di natura acustica.
Quoto in pieno.
Appena prese, le Paradigm, ficcate dentro in "buchi" della libreria Ikea suonavano da schifo. Dopo varie prove, spostamenti, e soluzioni varie, sono riuscito ad avere un suono molto, ma molto appagante!  Ok
La situazione di Molot, comunque, non è facile da gestire, ma non significa che che sia impossibile.
Da un po' di tempo si discute molto di sistemi di diffusori attivi che vengono usati nearfield in ambito professionale. Forse, visti gli spazi ed il budget, potrebbe essere una delle tanti soluzioni...
Gianni
Data d'iscrizione : 07.05.12
Numero di messaggi : 1842
Messaggio Da Silver Black Sab 11 Gen 2014 - 17:12
E' un compromesso. Se proprio non può metterle al di fuori del mobile allora può cercare diffusori appositamente progettati per stare su un mobile, ma poi non si dica che non rendono bene o costano tanto...
Messaggio Da Molot Sab 11 Gen 2014 - 20:47
Quoto in pieno.
Grandissimi io qui volevo arrivare
Cosa sono i diffusori nearfield? Mi date qualche riferimento così posso iniziare a documentarmi poi è anche vero che in futuro potrei anche cambiare il mobile in questione e mi troverei gia un buon impianto.
P. S. Ne ho frequentato di forum e mai in nessuno ho ricevuto tante risposte in così poco tempo
Molot
Provincia : Pisa
Messaggio Da lello64 Sab 11 Gen 2014 - 21:10
permettimi di contraddirti silver, non parlo di compromessi. parlo di sistemi che prevedono tipicamente dei sospensione pneumatica annegati a filo libreria. la libreria deve occupare l'intera parete ed essere piena. si elimina in teoria il problema delle riflessioni della parete posteriore. come dire che la libreria fa da baffle infinito per i diffusori. in pratica un modo per simulare la collocazione dei diffusori incassati a muro con il baffle a filo parete dei sistemi di ascolto professionali come i genelec in questo schema
Consiglio per upgrade impianto base 2Q==
Messaggio Da lello64 Sab 11 Gen 2014 - 21:14
vuol dire previsti per essere ascoltati a distanza ravvicinata. il che non preclude il loro utilizzo per distanze non ravvicinate.
e viceversa. i nearfield più usati della storia nascono per essere economicissimi diffusori da libreria e solo in un secondo tempo sono stati adottati negli studi per uso nearfield. questo ti dice quanto tutto sia solo una convenzione.
Messaggio Da p.cristallini Sab 11 Gen 2014 - 21:21
Neard field = distanza ravvicinata, ossia scrivania o simile.
Alcune osservazioni:
Purtroppo come nel caso tuo, immagino ci siano moltitudini di audiofili che sono costretti a mantenere i diffusori su un mobile, con le conseguenze negative del caso. Eventualmente potresti usare i ministand che ti ha suggerito Enrico Massa.
Un altro problema è la distanza tra i diffusori che nel tuo caso, essendo separati solamente da una televisione, mi sembra troppo ridotta per ricreare un valido soudstage. In effetti sarebbero meglio dei diffusori a torre o su stand, con applicati sotto 4 piedini tipo Glisdome che trovi nei fai-da-te
http://www.tnt-audio.com/accessories/glisdome.html
per farli scivolare molto comodamente sul pavimento e spostarli quando e dove ti fa comodo (scivolano davvero liberamente!).
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da Molot Sab 11 Gen 2014 - 21:55
p.cristallini ha scritto:Neard field = distanza ravvicinata, ossia scrivania o simile.
Se vuoi che litigo tutti i giorni con mia moglie questa a è la soluzione ideale.
A parte gli scherzi lo spazio purtroppo proprio non c'è quando ho un po di tempo vi faccio una foto della stanza cosi vi fate una idea precisa, inoltre non posso seguire il tuo consiglio perchè girano per casa due piccole pesti una di 3 anni e uno di 4 mesi immagina cosa succederebbe se scoprono che le casse scovolano
Molot
Provincia : Pisa
