Consiglio per upgrade impianto base
+5
enrico massa
Faber75
Gera
Molot
9 partecipanti
Consiglio per upgrade impianto base - Pagina 2 Empty Re: Consiglio per upgrade impianto base
Messaggio Da lello64 Sab 11 Gen 2014 - 22:01
non ho mai capito perchè uno che battezza uno spazio come quello che prende un diffusore+stand non dovrebbe prendere un diffusore da pavimento e sentire in grande.
tra l'altro non rischi nemmeno che passa il primo parente imbranato e ti butta per terra tutto.
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14435
Messaggio Da p.cristallini Sab 11 Gen 2014 - 22:15
Molot ha scritto:
p.cristallini ha scritto:Neard field = distanza ravvicinata, ossia scrivania o simile.
Alcune osservazioni:
Purtroppo come nel caso tuo, immagino ci siano moltitudini di audiofili che sono costretti a mantenere i diffusori su un mobile, con le conseguenze negative del caso. Eventualmente potresti usare i ministand che ti ha suggerito Enrico Massa.
Un altro problema è la distanza tra i diffusori che nel tuo caso, essendo separati solamente da una televisione, mi sembra troppo ridotta per ricreare un valido soudstage. In effetti sarebbero meglio dei diffusori a torre o su stand, con applicati sotto 4 piedini tipo Glisdome che trovi nei fai-da-te
http://www.tnt-audio.com/accessories/glisdome.html
per farli scivolare molto comodamente sul pavimento e spostarli quando e dove ti fa comodo (scivolano davvero liberamente!).
Se vuoi che litigo tutti i giorni con mia moglie questa a è la soluzione ideale.
A parte gli scherzi lo spazio purtroppo proprio non c'è quando ho un po di tempo vi faccio una foto della stanza cosi vi fate una idea precisa, inoltre non posso seguire il tuo consiglio perchè girano per casa due piccole pesti una di 3 anni e uno di 4 mesi immagina cosa succederebbe se scoprono che le casse scovolano
Ahi, piccole pesti circolano! La mia prima peste (quando aveva 24 anni in meno degli attuali..) quasi uccise un videoregistratore inoculandogli un velenosissimo biscotto plasmon...
Il pericolo delle pesti è che se spingono sui diffusori più che farli scivolare li abbattono...
Se non puoi distanziare di più le casse (preferibile), potresti lasciarle dove sono, usare i ministand di cui si parlava prima, sotto cui metterei una piccola lastra di marmo (spessore 3 cm, colore adeguato all'arredamento) per minimizzare la trasmissione di vibrazioni e migliorare il waf. Oppure mettere ai lati della tv delle torri, in genere non sono più alte di 85 cm; ma c'entrano in verticale accanto all tv? I tweeters dovrebbero essere posizionati a livello timpani.
p.cristallini
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Messaggio Da Molot Sab 11 Gen 2014 - 22:22
lello64 ha scritto:non ho mai capito perchè uno che battezza uno spazio come quello che prende un diffusore+stand non dovrebbe prendere un diffusore da pavimento e sentire in grande.
Ok anche se c'è un casino ti posto due foto appena fatte cosi vedi da te
Consiglio per upgrade impianto base - Pagina 2 Img_2011
Consiglio per upgrade impianto base - Pagina 2 Img_2012
considera le foto in relazione a quella al primo messaggio
dalla parte nella prima foto potrei anche metterla una torre ma nella seconda non ci va proprio secondo me e c'è sempre il discorso moglie
io sarei sempre orientato alla posizione attuale con degli stand hai qualche suggerimento
Molot
Data d'iscrizione : 05.12.13
Numero di messaggi : 78
Provincia : Pisa
Impianto : Ampli Tpa3116 (scheda blu)
Dac Oehlbach XXL DAC Ultra
Diffusori Infinity delta 30
Htpc con Apu Amd e-350
Cuffie Superlux hd681 evo
Beyerdynamic dt990 pro
Messaggio Da p.cristallini Sab 11 Gen 2014 - 22:35
Viste le foto...in effetti...spazio non ce n'è. A meno di non cambiare l'arredamento!
Proposta di diverso genere, anche alla luce del fatto che io personalmente con i pupi circolanti ascoltai poco la musica per anni:
- lascia così com'è, la tv e l'impiantino attuale credo vadano benissimo per i film tanto non sono hifi
- ti prendi un bell'impianto cuffia non ingombrante ma di soddisfazione e te lo arrangi in un altra sistemazione
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da Molot Sab 11 Gen 2014 - 22:41
Perfetto proprio questo sarebbe perfetto e molto più facile da realizzare
l'altezza del mobile in verticale è di 1 metro e preferirei delle torri mi dai qualche nome papabile considerato il budget specificato nel primo messaggio.
Ah dimenticavo grazie della pazienza
Molot
Provincia : Pisa
Messaggio Da Silver Black Dom 12 Gen 2014 - 1:53
lello64 ha scritto:permettimi di contraddirti silver, non parlo di compromessi. parlo di sistemi che prevedono tipicamente dei sospensione pneumatica annegati a filo libreria. la libreria deve occupare l'intera parete ed essere piena. si elimina in teoria il problema delle riflessioni della parete posteriore. come dire che la libreria fa da baffle infinito per i diffusori. in pratica un modo per simulare la collocazione dei diffusori incassati a muro con il baffle a filo parete dei sistemi di ascolto professionali come i genelec in questo schema
Eh beh, in questo caso particolare che descrivi ti do ragionissima!  Oki Ma dovrebbe cambiare libreria...
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Molot Dom 12 Gen 2014 - 15:05
Molot ha scritto:
Le nuove casse mi piacerebbero a torre ma non più alte di 100cm visto lo spazio, ho visto diverse soluzioni sull'amazone tipo Hyundai, Beng, Skytronic e Aeg sui 100€, ne vale la pena?
una di queste casse con stand e lastra di marmo come suggerito andrebbe bene
Molot
Provincia : Pisa
Messaggio Da Ryuji Mer 15 Gen 2014 - 22:45
Se resti su diffusori bookshelf potresti provare qualcosa del genere per disaccoppiare:
http://www.thomann.de/it/search_dir.html?sw=iso-pad&gk=&bn=
Ryuji
Ryuji
Data d'iscrizione : 28.02.10
Numero di messaggi : 77
Provincia : Napoli
Impianto : Sorgente 1: Marantz CD5000 (TDA1549)
Sorgente 2: Giradischi Technics
SL-Q2 + AT95e
Amplificatore: Onix A55
Diffusori: Dynaudio DM 2/7
Cavi: Monster Cable, QED
Messaggio Da Molot Gio 16 Gen 2014 - 7:57
Ryuji ha scritto:Se resti su diffusori bookshelf potresti provare qualcosa del genere per disaccoppiare:
Grazie Ryuji ma mi sa che come dimensioni sono troppo grandi
Comunque per continuare il discorso accettato anche consigli su un amplificatore come detto all'inizio spesa 100/150
Molot
Provincia : Pisa
Messaggio Da Molot Sab 13 Dic 2014 - 15:09
Riesumo questo vecchio 3d perché la situ azione mobile è rimasta la stessa ma ho acquistato un ampli tpa 3116 un bushmaster mki ed un fiio e10 che combinati in vario modo mi danno un po' di soddisfazione acustica.
Ora con molta calma vorrei provare dei nuovi diffusori fermo restando quanto detto nelle precedenti pagine avete consigli in merito?
Budget attuale 150/200 euro
Molot
Provincia : Pisa
