Vostro parere su neo acquisto impianto T.AMP
Salve ragazzi Ieri mesi fa sono entrato in possesso di 2 casse un po
vecchiotte, 2 case dall'aspetto sembravano essere da palco, prive pero di
qualiasi sigla sugli altoparlanti sia woofer che tweether,molto maltrattate
e i tweeter di sicuro non sono quelli originali ma sostituiti all buona.
Visto che in ogni caso sembravano funzionre, da qui è nata l'idea di fare un
piccolo impianto per fare piccole seratine, festicciole in capagna.
Nella mia quasi totale ignoranza ho fatto questo acquisto :
2xJBL JRX 112 M
THE T.AMP TA1050 MK-X
BEHRINGER XENYX 302 USB
Vorrei chiedere il vostro parere sopratutto sull'amplificatore, è un
acquisto rapporto qualità/prezzo buono?
Ero indeciso tra T.AMP TA1050 MK-X e il t.amp E800 , il 2 costava ben 50
euro in meno ed avevo letto che per il prezzo era molto buono offriva una
buona potenza e una qualità del suono mediocre che però considerando il
prezzo non si poteva chiedere di più.Ho preso il T.AMP TA1050 MK-X sperando
che quei 50 euro dessero all'amplificatore qualche miglioria rispetto
all'altro, ma non trovando nessun parere su di esso sono andato al
buio...quindi spero che qualcuno di voi sia cosi gentile da spiegarmi le
differenze e se l'acquisto è stato un errore o in fin dei conti per quel
poco che ci devo fare io ha un rapporto qulità prezzo buono.
Per quanto riguarda le jbl acquistate be spero rendano bene, per le altre
spero che dalle foto qualcuno di voi possa darmi qualche parere di cosa si
tratti...pultroppo colui che se ne è disfatto le ha gettate in malo modo
quindi devo riparare 1 crepa presente su entrambi i woofer causata
dall'urto, la quale però a detta di amici piu esperti di me sembra
facilmente recuperabile con una riparazione con vinavile e carta velina, i
tweeter sembrano degi vecchi motorola ma non ne sono sicuro, cmq funzionano
sia woofer che tweeter, perche prima di ordinare il nuovo amplificatore ho
provato le casse con un vecchio 45w pioner che avevo a casa.
Vorrei postare le foto della cassa ma non posso per 7 giorni.
Se avete suggerimenti di come posso postarvi i link li accetto volentieri
Infine volevo sapere se l'amplificatore che ho preso è abbastanza potente da
pilotare insieme le jbl e queste altre una volta risistemate alla buona, che
non ho idea di quanti watt siano.
Vi ringrazio in anticipo di tutto.
2xJBL JRX 112 M
Stiwy- Novizio
- Data d'iscrizione : 09.01.14
Numero di messaggi : 6
Provincia : CH (Vasto)
Impianto : 2xJBL JRX 112 M
Re: Vostro parere su neo acquisto impianto T.AMP
Per pilotare le casse "insieme" cosa intendi? Collegate in parallelo?
Dipende dall'impedenza delle casse, se sono entrambe da 8 Ohm si può (almeno tecnicamente, i risultati sonori li valuterai poi tu), con due casse da 8 Ohm in parallelo l'amplificatore vede un carico di 4 Ohm. Se hanno un'impedenza più bassa è tutto da verificare perché per quell'amplificatore non viene dichiarata la potenza su 2 Ohm quindi non è detto che ci riesca.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
E per quanto riguarda la differenza tra il T.AMP TA1050 MK-X e il t.amp E800?
Ho fatto bene a prendere il 1 spendendo però 50 euro in più?
Stiwy- Novizio
Per poter rispondere bisognerebbe avere ascoltato entrambi (meglio ancora se con le tue casse), ma io non ho mai ascoltato né l'uno né l'altro
Ragazzi ho un piccolo problema riguardante il collegamento delle sorgenti all'amplificatore , mi serve un vostro consiglio.
Dal mio mixer ho una uscita stereo TRS a jak, il mio amplificatore ha 4 ingressi 2 XRL e 2 TRS, inoltre presenta un interruttore in cui puo essere selezionato bridged,paralel,stereo.
Con le uscite TRS immagino che avendo scritto rispettivamente a e b ognuna di esse corrisponde a un canale, ma per quanto riguarda gli ingressi TRS come funziona?
I ho un unico jak stereo che esce dal mixer come devo fare? e dove devo posizionare l'interruttore? grazie.
L'amplificatore è sempre THE T.AMP TA1050 MK-X,
Stiwy- Novizio
Stiwy ha scritto:E per quanto riguarda la differenza tra il T.AMP TA1050 MK-X e il t.amp E800?
non conosco il primo ma conosco il secondo che suona si bene, ma si spegne quando non sente la sorgente o quando questa è bassa. praticamente, complice anche la potenza dell'ampli, con ascolti serali è inutilizzabile. a meno di non mettere al minimo i volumi dell'ampli e alzare la sorgente.
ma anche in questo caso, oltre al fatto che non è l'ideale come settaggio, quando finisce il disco si spegne. quindi ti è andata comunque di culo.
Numero di messaggi : 14434
Ok grazie delle info, per quanto riguarda la gestione degli ingressi descritta nel commento precedente qualcuno può darmi una mano?
Stiwy- Novizio
Stiwy ha scritto:Ragazzi ho un piccolo problema riguardante il collegamento delle sorgenti all'amplificatore , mi serve un vostro consiglio.
l'interruttore va su stereo
per quanto riguarda ingressi e uscite ne ha di due tipi per ciascuno, tu ovviamente ne devi scegliere ed usare uno.
per gli ingressi un cavo potrebbe essere questo per collegarti dall'uscita del mixer (se come dici ha l'uscita jack femmina da 6,3 e non minijack) agli XLR lato amplificatore
http://www.amazon.it/Cavo-XLR-Jack-Stereo-Omnitronic/dp/B000YPE5ES/ref=sr_1_10?s=electronics&ie=UTF8&qid=1389868803&sr=1-10&keywords=xlr+m+jack+6.3
per l'uscita alle casse usa i morsetti rosso/nero e quindi un normale cavo per collegamento di altoparlanti
ho guardato in rete il tuo mixer per curiosità, attratto dal fatto che ha abbia anche una presa usb. magari sarà poco "audiophile" ma sembra un oggetto molto versatile.
da quello che vedo però l'uscita del mixer è con due normali rca per cui il cavo per andare all'amplificatore sarebbe qualcosa del genere
http://www.amazon.it/Cavo-RCA-XLR-maschio-DJ/dp/B001AAZWIO/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1389872173&sr=8-2&keywords=xlr+rca
Si è usb, oltre ad avere una propria interfaccia consente di non utilizzare la scheda sonora integrata del portatile spesso pessima.
Io usavo un cavo simile a quello postato da te ma finisce con un unico TRS a jak.
Cmq nel caso comprassi questo cavo visto il prezzo abbordabile, per quanto riguarda l'interruttore dove lo devo posizionare? bridged,paralel,stereo?
Stiwy- Novizio
Stiwy ha scritto:Si è usb, oltre ad avere una propria interfaccia consente di non utilizzare la scheda sonora integrata del portatile spesso pessima.
te l'ho scritto sopra, stereo
bridged serve a creare un ampli mono con il doppio della potenza
parallel è l'equivalente del tasto mono sugli amplificatori casalinghi, quindi due canali in uscita ma gli ingressi interconnessi tra di loro
con stereo avrai i due canali dx ed sx indipendenti in ingresso ed uscita, che è quello che vuoi
» Pioneer sa-706 (60+60) per secondo impianto da musica vintage rock e jazz... un vostro parere?!
» Mi date un vostro parere?
» MUSICA LIQUIDA - DAC ed altro... vorrei un vostro parere.
» acquisto e parere Cuffie grado e alessandro
» Il vostro impianto da sogno
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
