rcf br26
rcf br26
Ciao, ho recuperato delle rcf br26, i woofer sono da ricordare ma i tweeter non si sentono più!!! Se collego i fili solo ai tweeter il suono esce dal woofer e basta.
Chi mi puó aiutare a capire???
Vorrei provare a ricordare io i woofer é difficile???
spadino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.01.13
Numero di messaggi : 110
Re: rcf br26
Ho fatto altre prove ma sembra che i tweeter sono bruciati!!! Non so come sia successo, qualcuno saprebbe indicarmi con quali posso sostituirli.
Re: rcf br26
Le Br 26 erano soggette a bruciare il tweeter, le prime due volte me li cambiarono in garanzia, dopo di che, di fronte all'ennesima bruciatura e al rifiuto di intervenire in garanzia, presi il coraggio a due mani e smontai la flangia del tweeter dal magnete. Fortuna ha voluto che l'interruzione fosse sul filo che porta dal morsetto alla bobina, per cui è bastata una semplice saldatura e tutto è ritornato a funzionare.
Svita le tre viti vicino alla cupola, all'inizio sono un po' dure, attento a non farti scappare il cacciavite. Aiutandoti con un piccolo cacciavite piatto, stacca delicatamente la flangia dal magnete, controlla che ci sia continuità del cavo tra i morsetti e la bobina e se trovi il danno, vai di saldatore. Rimontando il tutto, attento a inserire il supporto d'alluminio della bobina, si deforma con una certa facilità. Inoltre, prima di stringere definitivamente le viti, metti un cd con molti acuti e cerca di trovare la posizione della flangia che fa rendere al meglio il tweeter. Mi raccomando, monta un fusibile.
Ribordare i woofers non è difficile, basta avere una buona manualità, seguire uno dei numerosi tutorials che si trovano in rete, trovare il ricambio giusto e non avere fretta.
Albik- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.12.12
Numero di messaggi : 58
Impianto : Thorens TD 104, Emerson Elio 5000, Grundig PS20
Beringher UCA200, Lexicon Alpha
Soundesign lettore CD (?)
Grundig R1000, Technics SU8080, Luxman L2
E.S.B. XL4-D, Grundig Audiorama 4000, ART Audio mini box, Radiomarelli (Itt ?)
Tascam VL-X5 Studio Monitor
In panchina: JVC R-1X, Garrard sb86, Milani Elektro AMK 100, A.S.R. X-13 e tanto altro.
Re: rcf br26
Grazie, farò questa prova.
Re: rcf br26
Se poi ci fosse qualche amico della zona di milano e provincia che vorrebbe darmi una mano sia con i woofer e i tweeter mi farebbe piacere imparare a fare qualcosa!!!
Re: rcf br26
prova a sentire a Cornaredo , un riparatore di diffusori si chiama Chiesa ,
http://www.cylex.it/reviews/viewcompanywebsite.aspx?firmaName=chiesa-riccardo&companyId=7821865
oppure a milano Vittorio franchi
http://www.vittoriofranchi.it/
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
Re: rcf br26
Grazie, ho già sentito vittorio franchi per la ribordatura e i tweeter ma volevo provare a farlo io perchè mi piacerebbe imparare e risparmiare qualcosina!!!
Dove potri comprare i foam per i miei woofer???
Re: rcf br26
ho smontato la flangia del tweeter ma non ci capisci quasi niente ora è così dove potrebbe essere il problema???
metto qualche foto e aspetto notizie
Re: rcf br26
Dove il filo azzurro è saldato parte un sottile filo di rame che diventa poi bobina,
è in questo tratto, e nell'altro lato, che devi verificare che il sottile filo di rame
sia integro e non interrotto (usa una lente),
se è interrotto devi cercare di riuscire a risaldarlo.
Se però a vista la bobinetta è abbruciacchiata o sfaldata è inutile proseguire.
Prosegui però con Albik, nel tentativo di riparazione,
è bravo a spiegare e conosce bene le cose.
Numero di messaggi : 7922
Re: rcf br26
scusa, quindi parli della prima foto??? è tutta plastica, dove dovrebbe essere la bobina???
ps. ti è arrivato il pm??
Re: rcf br26
forse ho capito,intorno al cerchio di alluminio della cupola,io ho dato un'occhiata e mi sembra tutto a posto(non ci caoisco molto) ma non funzionano, mi sa che faccio prima a cambiarli, ma con quali???
Re: rcf br26
nessuno mi può aiutare a sistemare i tweeter e ribordare i woofer!!!!! daiiiii
volevo provare a farlo io ma ho paura di fare un casino con la ribordatura,ho visto delle guide ma non so se riesco.
Re: rcf br26
Per il tweeter:
- procedi a un esame visivo della bobina, che non deve avere segni di bruciature (annerimenti). Se ti sembra tutto a posto procedi oltre.
- se non ricordo male, tra la piazzola e la membrana i conduttori sono annegati nella flangia, quindi con molta pazienza scava lungo l'ipotetico percorso del filetto e fallo emergere, cominciando dal lato membrana. Puliscine un tratto dalla smaltatura (è isolato) e prova con il tester se vi è continuità con le due piazzole.
- una volta rilevato il lato danneggiato (il mio si danneggiò dal lato azzurro) ricava una "traccia" sulla flangia e salda il nuovo conduttore che deve essere di tipo smaltato (un avvolgimento di un vecchio motorino elettrico o di un trasformatore, tanto per intenderci). Attento a non fondere anche la plastica, oltre che a puzzare, si deforma e tocca fare un lavoro supplementare per riportare tutto in piano.
E' più difficile a dirsi che a farsi, ma ci vuola molta calma e mano ferma.
Sarebbe bello sapere se alla RCF hanno ancora dei ricambi in magazzino.
Se ti può consolare, la sostituzione delle sospensioni dei woofer è molto più semplice!
Albik- Interessato
Re: rcf br26
grazie albik, per ora ho abbandonato il progetto.
Re: rcf br26
dove potrei comprare i foam a milano???? così magari faccio un po di pratica!!!! oppure devo prenderli su internet???
