[Risolto]Denon PMA-920 solo fruscio di base
[Risolto]Denon PMA-920 solo fruscio di base Empty [Risolto]Denon PMA-920 solo fruscio di base
Messaggio Da pasky Mar 14 Gen 2014 - 18:11
Salve a tutti, mi  sono appena iscritto e spero di trovare un buon supporto su questo forum.
Dunque mi è stato portato l'apparecchio come da oggetto. Dopo ca. 15 secondi dall'accensione parte un fruscio lineare nelle casse del quale non è possibile modificarne il livello dal potenziomentro del volume. Sul frontale rimane possibile cambiare le fonti (tuner, CD, Aux ecc) tramite gli appositi tasti ma non accade nulla.
Lo aperto, ho soffiato 5mm di polvere con un compressore: tutti i fusibili d'alimentazioni in ordine, tutti i transistors finali e prefinali in ordine.
quale può essere la causa di questa avaria? Tra l'altro molto rara almeno secondo google.
grazie!
pasky
Data d'iscrizione : 14.01.14
Numero di messaggi : 4
Provincia : Switzerland
[Risolto]Denon PMA-920 solo fruscio di base Empty Re: [Risolto]Denon PMA-920 solo fruscio di base
Messaggio Da pasky Ven 17 Gen 2014 - 15:17
 .....evidentemente trattasi di un sintomo inusuale. Mi pare che non resto molto da fare che avviarlo alla rottamazione!  Embarassed  Goodbye
pasky
Messaggio Da Giancarlo Ven 17 Gen 2014 - 17:04
Ci sono posteriormente i ponticelli di collegamento tra PRE-OUT e MAIN IN?
Se ci sono, prova a staccarli e ad entrare direttamente su MAIN IN con un segnale prelevato da una uscita cuffie di una radio, pc o qualsiasi altra sorgente.
Ricordati di fare il collegamento con amplificatore spento e di tenere la sorgente al minimo (con questa prova il potenziometro dell'amplificatore è escluso).
Prova e fammi sapere
Ciao.
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 31.08.10
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Messaggio Da pasky Sab 25 Gen 2014 - 10:39
Giancarlo ha scritto:Ci sono posteriormente i ponticelli di collegamento tra PRE-OUT e MAIN IN?
Ciao.
grazie x l'intervento.
Come posso individuare i "ponticelli" ? Da un lato vedo la sezione alimentatore e dall'altra l'amplifcatore. Cosa dovrebbe portare alla luce questo test? Il segnale sul MAIN-IN è quello direttamente delle sorgenti?
pasky
Messaggio Da Giancarlo Sab 25 Gen 2014 - 11:48
[Risolto]Denon PMA-920 solo fruscio di base Denon_11
I ponticelli sono quei due pezzi di filo nero a "U", che ti ho indicato con due frecce rosse.
Sono semplicemente due cavetti (uno per il canale sinistro e uno per il destro) che collegano le uscite della sezione preamplificatrice con gli ingressi dell'amplificatore.
Il Denon in questione è un integrato, ovvero al suo interno ci sono un preamplificatore di segnale + amplificatore di potenza, con la possibilità di separare le due sezioni.
Il segnale di MAIN-IN è semplicemente l'ingresso diretto alla sola parte finale dell'amplificatore.
Entrando direttamente con una qualsiasi sorgente (es: uscita cuffie di uno smartphone, pc, etc..) sugli ingressi RCA "MAIN-IN" si evita di passare dal preamplificatore interno al Denon e si può quindi stabilire se il problema è nel preamplificatore o nell'amplificatore.
Tieni presente che così facendo i controlli frontali (volume, selezione ingressi) sono ovviamente esclusi e quindi se farai la prova, potrai agire sul solo controllo di volume della sorgente che collegherai.
Ti consiglio di fare i collegamenti con amplificatore spento, poi accendi la sorgente con volume al minimo e infine accendi l'amplificatore. A questo punto potrai agire sul volume della sorgente per sentire se il finale funziona.
Attenzione:
Non utilizzare come sorgente un lettore CD o altra sorgente non regolabile (Tuner, etc..), altrimenti è come se tu avessi messo al massimo l'amplificatore!!
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da pasky Sab 25 Gen 2014 - 15:25
ti ringrazio,
già prima ti leggere il secondo post avevo risolto. In effetti fra il primo e secondo stadio non c'era nessun collegamento: il ponticello era aperto. Probabilmente neanche il cliente sapeva di questa cosa e forse prima di relegarlo per diversi anni in soffitta aveva estratto i contatti. Ora capisco: quell'uscita intermendia é pensata per amplificare segnali da sorgente esterna e magari preamplificati. Le foto coi ponticelli in effetti li avevo trovati anche io su google.
grazie!
Pasky
pasky
