FENICE 100, semi pro...
salve a tutti
volevo presentarmi, uno dei progetti avviati...
mi serviva un amp piu potente della fenice20, per un uso semi pro, piccolo, e con un rapporto prezzo qualita alto...
qualita hifi veramente, pero bello robusto e senza fronzoli, con il massimo della potenza che poteva avere...
non doveva solo essere potente, ma anche ben suonante, poi il suono T mi piace...
e visto che era un kit, potevo fare tutto come si deve...
parto dalla fenice100, e dopo qualche scambio di pm, compro 4 nichon chemical da 8200uf, e sempre dallo stesso due trasformatori militari marconi, 220/24Vca 100Va
quindi in totale il Va sarebbe di 200...
è questo era un dubbio, ma poi pensando che comunque sono meglio di un classico toroide e sono dual mono, anche questo da non sottovalutare...
poi sempre su consiglio del buon maurarte, come stadio di raddrizzamento, ho fatto quello del gainclone magic, ma sono sicuro solo della prima parte...
due ponti diodi separati, ora ho i 4 condensatori da 8200uf, ma ne ho montati solo due, che ne pensate se li usassi tutti e 4, a livello di potenza cambierebbe qualcosa?
e di qualita? il resto poi come andrebbe adeguato?
la seconda parte dello stadio, ci sono polipropilene, da 1uf e 0,1uf, usereo jantzen come condensatori, e resistenze sempre jantzen da 10watt...
anche qua leggendo e studicchiando un po, ho visto che spesso si usano condensatori piu grandi, e numero maggiore...
qualche consiglio?
sulla fenice in se, volevo cambiare i C di alimentazione, con dei nichon, anche qua, potrei usarli da 2200uf o 4400?
avevo pensato di fare una pcb sopra elevata, e mettere dei 2200uf e dei polipropilene sempre jantzen da 220uf, come bypass tutti a coppia...
come ingresso mundorf mcap, da 3,3uf, ero curioso sempre sul segnale di mettere la resistenza da 20ohm della dale, saltando quella smd di serie...
sara settato finale...
sullo stadio di uscita credo che le induttanze toroidali vadano bene, pero ero curioso di quelle ad aria, in uscita ce poi una resistenza, che cambierei sempre con Dale, e un condensatore da 0,22uf, in ceramica, come mai?
forse per eliminare alte frequenze residue?
provero a cambiarli con due mcap se li trovo o jantzen in polipropilene...
volevo pure vedere se esisteva un regolatore migliore per i 5volt dello stadio pilota interno...
e tutto cablato per ora con cavo di grande sezione in rame multifilare...
i trasformatori appoggiano su silent block in gomma, tutti i fili sono twistati nel limite del possibile..
per ora uso una presa iec normale non filtrato perche sono spaventato da commenti che dicono che ammazza la dinamica, faro prove anche in questo senso, e poi faro alcuni cavi di potenza adatti e faro prove...
piu avanti faro uno schermo metallico da mettere tra fenice e alimentazione...
ora sta su con tre piedini di gomma, che erano di serie di sto case, che era di un apparecchio eletromedicale
piu avanti dipende dal uso, che ne faro se piu pro o home, decidero se usare le punte o i piedoni in gomma con sospensione originali del technics sl 1200 mk2...
qualche consiglio?
qualche consiglio?
qualche consiglio?
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Re: FENICE 100, semi pro...
qualche idea? altri particolari da curare?
piu avanti se serve integrero un soft start, specie se l'alimentazione sara piu corposa, e un ground breaker...
Lucio Cadeddu...
ciao, una curiosità da profano in materia di Fenice 100........l'alimentazione è duale a 24v?
se vuoi un consiglio prendi seriamente in considerazione l'uso delle batterie...........ne metti 4 da 12v 7AH, io l'ho fatto sul mio ultimo ampli con LM3875 come il Gainclone dual mono che ho come secondo impianto e le differenza sono abissali.....
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
e da tanto che ci penso...
ma mi e stata fortemente sconsigliata, apparte poi che si e duale, ma necessita di piu volt, ideale 31, io sto a piu o meno 34...
stavo pensando a dir la verita a due batterie da 12volt, magari belle ciccie...
e poi due converter dc>dc per fare la duale...
qualcuno ha delle idee?
Lucio Cadeddu...
la mia ignorante idea, è che la tua idea del dc/dc step-up (+invertitore) non sia una bella idea..ANDR3A101 ha scritto:qualcuno ha delle idee?
cioè, può anche funzionare, ma un dc/dc ad elevata corrente ed elevate prestazioni non è roba da poco,
credo che ti costi e ti crei problemi più che non la strada di aggiungere batterie a volontà..
se l'ideale è 31, vai perfetto con 5 batterie da 6 volt ! (perchè limitarsi a 2 da 12..)
e poi con un robo del genere le ricarichi tutte quante contemporaneamente..
mi rendo conto che il costo non è basso in assoluto ma vedila in altra ottica,
un arnese così può essere utile in mille contesti diversi,
sono generalmente molto robusti e longevi, e non svalutano molto se volessi liberartene..
madqwerty- Moderatore
mi tengo la mia alimentazione lineare che va bene per ora
ecco approposito, qualche consiglio proprio su questa?
Lucio Cadeddu...
perchè vuoi usare dei condensatori da x-over(jantzen)?
non vanno bene i wima o i mundorf o tante altre cosette?
Ma non spender soldi in cose astronomiche per shuntare e per l'ingresso, ce so tanti sovietici ad ottimo prezzo...
Quando mi farò un chip amp, non userò condensatori elettrolitici così grossi, ma tanti piccolini in parallelo...
piero7- Membro classe oro
porca paletta, 1500-2000uF (se non il doppio o più) in condensatori poliestere/poliprop. ?piero7 ha scritto:Quando mi farò un chip amp, non userò condensatori elettrolitici così grossi, ma tanti piccolini in parallelo...
ti serve un case grosso un metro cubo !
hai link per condensatori di bypass non elettrolitici, che ritieni validi ed economici? magari anche cicciotti..
stavo pensando ai futuri upgrade della mia SureTK, ma vale un po' per tutti i bypass di elettrolitici..
cosa pensi dei paralleli di molti C piccoli, in confronto ad un singolo C grosso ?
la domanda fatta a te è retorica, lo riconosco, ma radio-internet porta pareri discordi,
c'è chi dice "ottimo perchè ottieni stessa capacità e un + ESR basso, = al parallelo dei singoli ESR"
c'è chi dice "no buono perchè la velocità di gruppo è data cmq dal C più lento, l'insieme è più instabile di un singolo C, ecc.ecc." (in realtà non so ben spiegarti le ragioni dei contro, ma ci sono in giro.. )
perche i condensatori costano relativamente poco e sono di discreta qualita, tanto mi servono per l'alimentazione e il bypass... li compro dove prendo le resistenze e il resto e mi conviene per predere tutto in una volta, apparte che ci sono di tutti i tagli, a differenza di altri shop...
ma ditemi mi bastano 8200uf per canale? o e meglio raddoppiare, tanto li ho...
è meglio?
per ingresso e uscita, prendo mundorf, 3.60euro l'uno posso spenderli, tanto sono 4, li compro ora una volta per tutte...
è meglio?
Lucio Cadeddu...
madqwerty ha scritto:porca paletta, 1500-2000uF (se non il doppio o più) in condensatori poliestere/poliprop. ?piero7 ha scritto:Quando mi farò un chip amp, non userò condensatori elettrolitici così grossi, ma tanti piccolini in parallelo...
Circa i condensatori non elettrolitici: http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?p=1918899#post1918899
Li trovi su ebay, cerca PETP capacitors. I K73-16 son quelli che IMHO vanno alla grande. Sempre secondo me, pure meglio degli audio note. E costano davvero poco
Circa gli elettrolitici di grossa capacità. Tanti piccoli so più veloci di uno grande e grosso, ovviamente shuntati dai K73 E poi, so più facili da reperire, il che non guasta.
..immagino anche meglio degli altri K73, o K75 ? c'era bagarre in merito, su diyaudiopiero7 ha scritto:I K73-16 son quelli che IMHO vanno alla grande. Sempre secondo me, pure meglio degli audio note. E costano davvero poco
a tuo modo di vedere, c'è una qualche vaga regola empirica per definire il valore di questi shunt, guardando al resto del circuito? senza strumentazione seria ovviamente...piero7 ha scritto:ovviamente shuntati
madqwerty ha scritto:..immagino anche meglio degli altri K73, o K75 ? c'era bagarre in merito, su diyaudiopiero7 ha scritto:I K73-16 son quelli che IMHO vanno alla grande. Sempre secondo me, pure meglio degli audio note. E costano davvero pocoa tuo modo di vedere, c'è una qualche vaga regola empirica per definire il valore di questi shunt, guardando al resto del circuito? senza strumentazione seria ovviamente...piero7 ha scritto:ovviamente shuntati
Dalle mie prove, i K73-16 li ho preferiti anche a quegli audio note in foglia d'argento che costavano una cifra, e sordo (e manco fesso sono avendoli già acquistati).
Non servono grandi capacità. Quando mi farò un chip amp, shunterò ogni elettrolitico con i canonici 0,1uF. Altri dicono che colorano il suono questi shunt. Io dico: fa funzionare il tuo ampli per qualche settimana. Poi shunti gli elettrolitici (tutti) e ne riparliamo dopo qualche settimana di ascolti. Se noti differenze, e la cosa ti garba, allora è cosa buona e giusta. Se invece non ti accorgi di nessuna differenza, allora non serve a nulla. Io ho fatto sempre così. Le prove attacca e stacca mi mettono ansia e suggestione. Alla "scordata", come dico io, cioè quando non ci pensi alle cose, allora si che ti accorgi se nel tuo impianto è cambiata qualche cosa oppure no.
Prova, le tue orecchie non ti mentiranno
quindi metterai 100nF, a prescindere dal valore degli elettrolitici, e/o dalla corrente che la linea di alimentazione deve poter garantire?piero7 ha scritto:shunterò ogni elettrolitico con i canonici 0,1uF.
in effetti, se non erro gli shunt dovrebbero servire per normalizzare l'impedenza parassita degli elettrolitici, che tende a crescere molto all'aumentare della frequenza, e non dovrebbero essere loro stessi una riserva di energia..
il problema dell'impedenza parassita ad elevate frequenze riguarda qualsiasi condensatore, e generalmente questa caratteristica peggiora all'aumentare del valore (la frequenza "di risonanza" scende) , quindi (in teoria) valori troppo elevati di shunt potrebbero essere addirittura controproducenti..o no?
ci capisco 'na sega uffi
Già. E visto che i K73 costano pochissimo, ben vengano!
per il segnale sti pept vanno meglio dei mundorf?
cmq per l'alimentazione lineare vanno bene 32800 uf?
Lucio Cadeddu...
arrivata...
ora va a batteria...
piu o meno 26volt, e non consuma neanche tanto...
ho pure ordinato due panasonic fc 2200uf serie audio e dei bypass in polipropilene e due segnale...
piu lo stadio d'uscita che rifaro tanto sono 4 condensatori e due resistenze...
piu avanti vedo se e possibile rivedere la linea a 5 e 10volt... con una batteria e due lm317 a basso rumore...
Lucio Cadeddu...
buone nuove...
fin che aspetto cerco di dare il meglio... XD
guardando il post del modding della fenice100 ho visto che dopo il pot la massa e collegata al positivo con un condensatore smd...
allora ho pensato di levarlo, l'ho fatto e...
e tutto piu dettagliato, caldo, e musicale...
ho pure aggiunto due condensatori ceramici, l'ho visto su tante alimentazioni... ma non credo abbiano sortito effetti...
non ho sottomano due polipropilene ma so gia che farebbero effetto... come sulla sure2024...
pero ho una domanda... ho due condensatori frako radiali da 0.47uf radiali, io credo siano elettrolitici...
che ne pensate... sono buoni?
Lucio Cadeddu...
quasi finita, sto stadio di alimentazione in parallello alle batterie è stato un tweak pazzesco...
e cambiato tantissimo, adesso asssomiglia alla sure 2024 pero con piu potenza, è solo un po compresso e tagliente...
ma ancora devo cambiare i c di segnale, con mundorf m-cap...
e rifare lo stadio d'uscita, per i c sicuramente jantezn...
per la resistenza pensavo DALE...
vanno bene? che ne pensate?
c'è solo un problema dopo sta modifica all'accensione si sente un bump, e quando lo spengo si accende la lucina del clip...
qualcosa non va?
a e poi qlc giorno fa ho bypassato tutto compreso il pot e i condensatori, apparte l'ultimo ho saltato pure quelli di massa...
è piu trasparente, pero cosi ha un sensibilita alta... il pot nn passa manco le 11 che gia cade tutto e poi come lo sfioro passa da silenzio a casino...
poi cmq ancora devo aggiunre altre due batterie da 6volt e cambiare una coppia con delle nuove...
poi forse in futuro... ma molto futuro... fare due stadi a 5 e 10 volt con due lm317 a basso rumore alimentati da due batterie...
cmq voi pensate che con le batterie sia necessario un soft start?
se si pensavo a un bottone rotativo
con tre posizioni:
spento
acceso con resistenza
acceso
e dopo tutto un semplice diodi per evitare inversioni, un 1n4007, anche se cosi mi da un po di caduta, è meglio perche alla massima carica le batterie danno fuori troppi volt...
pareri?
Lucio Cadeddu...
» FENice - Ampli digitale Fenice
» Scheda in Classe D per semi-DIY
» Lovely Cube semi-DIY Amp -Amp
» differenza hi-end/audio semi-pro (PA)
» Primo esperimento semi-DYI
Oggi alle 18:07 Da ste-65
