Scheda in Classe D per semi-DIY
Volevo chiedervi un consiglio per realizzare un finale stereo in classe D, dove il mio obiettivo principale è quello di cercare per quanto possibile di riciclare parti di un vecchio Fisher BA-6000. Questo amplificatore è un finale stereo basato su chip STK0100 II di cui uno uno in passato deve essersi guastato, chi lo ha riparato lo ha sostituito con un STK0080II, preso da me in un mercatino l'amplificatore funziona, però non mi ha mai soddisfatto come resa, ad un certo punto lo ho aperto ed ho scoperto il misfatto, messo da parte per qualche annetto (molti), oggi l'ho riaperto, ed osservandolo mi è venuta lo sfizio di usare il case ed il suo bell'alimentatore per cercare di farci qualcos'altro.
Veniamo al dunque, questa è una foto degli interni:
Come potete vedere all'interno c'è un grosso toroidale, e la sezione di alimentazione termina con una tensioni ai capi dei due condensatori di -57V 0 +57V, queste sono le tensioni che userei per alimentare la scheda.
Questa è la scheda principale che andrei ad elminare:
i due moduli STK sono montati su due dissipatori di alluminio che potrebbero essere riciclati (usando per esempio due schede mono disposte a 90°, ma non sono sicuro degli spazi).
Inoltre riciclerei anche la scheda che seleziona i diffusori (A/B) e che fornisce l'uscita cuffie (dallo schema che ho dell'amplificatore questa scheda è connessa direttamente alle uscite R ed L che vanno alle casse):
Infine, anche i due VU-meter sembrano collegati alle uscite R ed L degli speaker, quindi anche questi forse sono riciclabili. Se la scheda avesse un potenziometro per il volume potrei anche usare una delle manopole presenti sullo chassis:
Insomma è una cosa da studiare con calma e senza fretta (per fortuna ho gli schemi del BA-6000), però mi serve innanzitutto trovare una scheda alimentabile con le tensioni che ho a disposizione.
Aspetto vostri suggerimenti.
Alfredo
P.S. la soluzione più semplice sarebbe ordinare una scheda STK0100 II su amazon.it (costo di circa 15E.), però anche riportando il BA-6000 all'originalità non credo che ci guadagnerei molto.
Alfredo
alfredop- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.07.11
Numero di messaggi : 217
Provincia : Napoli
Impianto : Marantz PM7000N + Klipsch RF52
Re: Scheda in Classe D per semi-DIY
In classe D l'unico chip che ricordo avere tensioni così elevate è l'irs2092.
Qui hai un'esempio di scheda https://www.aliexpress.com/item/4001180293655.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3acb5178j7NGHS&algo_pvid=a6b5f550-8fa4-4a44-8fc5-f02cb280f19c&algo_expid=a6b5f550-8fa4-4a44-8fc5-f02cb280f19c-28&btsid=0b0a182b15939940909813965eab8f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Io di lavori simili al tuo ne ho appena fatti due, su due Pioneer, ma alla fine, dentro, del Pioneer, su uno ho tenuto il trasformatore e nell'altro neanche quello.
Ho usato però un classe AB il tda7293, potrebbe starci pure lui ha come massimo assoluto +60-60V, se non hai sbalzi sulla rete dovrebbe reggere.
Non ho mai sentito l'irs, ma rispetto alla classe D da pochi soldi (di cui fa parte pure l'irs) a cui ero abituato, con il tda si va su un altro livello, non per nulla alla Jeff Rowland con questi IC ci hanno fatto diverse grosse amplificazioni Hi-End.
Se ti interessano info scrivi, che di dò dei venditori per le schede e modifiche varie, perchè in circolazione ci sono moltissimi IC fake in vendita, i quali appena dai tensione in molti casi esplodono, come è successo a me!
MaxBal- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.12.09
Numero di messaggi : 173
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Potresti piazzarci dentro un paio di Hypex UcD400HG HxR dipende però da quanto vuoi spendere.
Power Requirements 45 - 67 VDC (symmetric supply +/-)
Bisogna vedere quanti ampere sputa quel trasformatore però....
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Farei un primo esperimento usando dei moduli economici, tipo quelli basati sul chip irs2092 suggeriti da MaxBal. L'alimentatore ha sulla linea in continua principale dei fusibili da 6.3A, quindi fino a quella corrente non si guasta, se tutto funziona potrei passare più avanti ai moduli Hypex suggeriti da almo70 (però se quelli sono da 400W, siamo un po' al limite con la corrente).
Che ne pensate di questa scheda:
https://www.amazon.it/Sure-Electronics-2x250W-IRS2092-Amplificatore/dp/B00KNN667U/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=irs2092&qid=1594029428&sr=8-2
Alfredo
Alfredo
Provincia : Napoli
Ho il dito sul mouse pronto all'acquisto e la scimmia sulla spalla che soffia
Che faccio?
Alfredo
Provincia : Napoli
Ciao Alfredo, le sure sono ottime, al di sopra delle cinesi classiche, quella mi sembra anche facilmente modificabile, se nel caso.
Acquista anche, se non le hai già, due resistenze 8/50W, da usare per i primi test al posto delle casse, un errore è sempre in agguato, e fare incenerire le casse non è il migliore dei lavori diy.
Buon lavoro!
Max
Buon lavoro!
Max
MaxBal- Affezionato
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
MaxBal, per TDA7293 intendi la scheda di Folsom EC7293?
https://www.diyaudio.com/forums/group-buys/338275-folsom-ec7293-pvi-powered-frontend-60-120w-8-4ohm.html
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
No, neanche l'avevo mai vista, si che ho scartabellato per bene il diyaudio alla ricerca di notizie.
Io intendo l'IC, l'ho assemblato sulle schedine cinesi già pronte da 20cents l'una, l'importante è metterci dei componenti di discreta fattura, sul mio roba economica sull'altro ho potuto spendere, e la differenza si sente, ma credo che il più venga dal trasformatore molto più grosso.
Comuqnue quelle schede con due IC dovrebbero andare anche meglio, sonicamente parlando, di quelle a chip unico come ho fatto io.
MaxBal- Affezionato
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Ho assemblato il TDA7297 con successive modifiche e TDA8932 anche se non li uso più resto del parere che hanno un suono più caldo rispetto ai TPA
Provincia : ...
nerone ha scritto:Ho assemblato il TDA7297 con successive modifiche e TDA8932 anche se non li uso più resto del parere che hanno un suono più caldo rispetto ai TPA
Si ho visto diversi pareri in rete e sembra che le schede che dici tu vadano effettivamente meglio. C'è un solo problema, io ho bisogno di una scheda già pronta, sono anni che non faccio saldature e non ho il tempo per re-imparare. Una scheda già pronta invece nel cabinet riesco ad inserirla
Alfredo
Provincia : Napoli
Concordo i chip TDA vanno meglio rispetto ai chip TPA
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
» classe d scheda amplificata
» Quale scheda classe d con 72v dc e 44 (oppure AC 52 e 31AC) sui 350w a 4 ohm?
» Consiglio per una scheda amplificatore in classe d senza fruscio
» FENICE 100, semi pro...
» [CERCO] GO Scheda classe-T 4 canali
