Delucidazioni costruzione cavi Shoestrings
Delucidazioni costruzione cavi Shoestrings Empty Delucidazioni costruzione cavi Shoestrings
Messaggio Da silentscreambt Mar 21 Gen 2014 - 12:55
Salve ragazzi,
sto cercando di autocostruirmi un buon cavo di segnale e navigando con google ho beccato questi cavi del sito tnt audio.
Ho trovato tutto l'occorrente ma mi sono bloccato in partenza....
Ma come diamine si fa ad estrarre il cavo di rame dal nucleo del coassiale? Insomma, mica vien via! Tra l'altro, tirando con la pinza si è anche spezzato. Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Grazie in anticipo
silentscreambt
silentscreambt
Data d'iscrizione : 19.11.13
Numero di messaggi : 161
Provincia : BT
Impianto : Nad C352
Denon DCD-710AE
Diffusori Kef Reference Model One
Sonos Play Connect
Delucidazioni costruzione cavi Shoestrings Empty Re: Delucidazioni costruzione cavi Shoestrings
Messaggio Da Switters Mar 21 Gen 2014 - 13:44
Con una forbice e tanta pazienza  Laughing Laughing
Incidi la guaina isolante ogni pochi centimetri (stando attento a non intaccare il cavo di rame interno), la ruoti (in senso assiale, come se dovessi avvitare/svitare) fino a quando non si stacca e la sfili.
Ah... ma per gli Shoestring serve la guaina senza il cavo di rame... no, allora non saprei come fare... perché anche incidendola per il lungo mi sa che la si rende inservibile.
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da silentscreambt Mar 21 Gen 2014 - 13:58
Eh appunto, che poi è proprio il passaggio che manca nella guida
silentscreambt
silentscreambt
Provincia : BT
Impianto : Nad C352
Denon DCD-710AE
Sonos Play Connect
Messaggio Da Switters Mar 21 Gen 2014 - 14:08
Si può provare a piegare e ripiegare il cavo (anche ruotarlo) prima di tentare l'estrazione del core, in questo modo si potrebbe favorire il distacco del cavo dalla guaina.
Messaggio Da silentscreambt Mar 21 Gen 2014 - 15:25
Niente sembra impossibile. Mi sa che ripiego sui cavi semibilanciati con cavo usb
silentscreambt
silentscreambt
Provincia : BT
Impianto : Nad C352
Denon DCD-710AE
Sonos Play Connect
Messaggio Da silentscreambt Mar 21 Gen 2014 - 22:14
Scusate l'ignoranza, ma quando si parla di saldare la calza al polo negativo si intende saldare i fili di rame apena sotto la copertura esterna oppure la guaina argentata intorno al nucleo centrale?
silentscreambt
silentscreambt
Provincia : BT
Impianto : Nad C352
Denon DCD-710AE
Sonos Play Connect
Messaggio Da robertopisa Mar 21 Gen 2014 - 22:34
Puoi usare un tubo di teflon al posto del coassiale senza polo centrale:
http://www.ebay.it/itm/TUBO-in-PTFE-TEFLON-mm-6X4-metri-1-/141028312375?pt=Artigianato_ed_Industria&hash=item20d5f14537&_uhb=1
Delucidazioni costruzione cavi Shoestrings $(KGrHqJHJCYFH2oGe0QpBR-kq1T6qQ~~60_35
-R
robertopisa
robertopisa
Data d'iscrizione : 08.04.10
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
premi per vedere:
Messaggio Da fritznet Mar 21 Gen 2014 - 22:53
Si può, si può...
Occorrono una morsa, e due paia di guanti da lavoro, un pò di forza nelle mani (e nelle braccia).
Taglia i pezzi alla lunghezza che ti serve, qualche cm in più, in modo da ridurre 'o sforzo  Laughing
Taglia un pezzo di isolante di qualche cm senza intaccare l'anima in rame, metti la parte in morsa (con il cavo parallelo al pavimento), all'inizio dolcemente inizia a tirare l'isolante assolutamente in asse col cavo
( se no si rompe), anche se sembra che non succeda nulla, ad un certo punto sentirai che l'isolante scivola e lascia il rame nella morsa, non fermarti...
Fatto.
Almeno questo è quello che ricordo, qualche accidenti l'ho tirato, forse il primo spezzone l'ho rotto due o tre volte, ma alla fine ci sono riuscito.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da Switters Mar 21 Gen 2014 - 23:16
silentscreambt ha scritto:Scusate l'ignoranza, ma quando si parla di saldare la calza al polo negativo si intende saldare i fili di rame apena sotto la copertura esterna oppure la guaina argentata intorno al nucleo centrale?
Con calza generalmente s'intende la schermatura, poi bisogna vedere il contesto a cui ti riferisci.
Messaggio Da fritznet Mar 21 Gen 2014 - 23:31
temo che sia il progetto degli u-byte, sono anni che lo rileggo, e ancora non ho capito come sono fatti  Laughing
Messaggio Da silentscreambt Mer 22 Gen 2014 - 8:18
Adesso sto provando con un cavo USB, i 4 conduttori sono chiusi da una guaina argentata, la guaina è circondata da fili di rame
silentscreambt
silentscreambt
Provincia : BT
Impianto : Nad C352
Denon DCD-710AE
Sonos Play Connect
Messaggio Da Albers Mer 22 Gen 2014 - 15:51
Ciao, hai ragione, nel sito di cadeddu ricordo si parli di cavo coax dell'antenna tv. In quelli di oggi è impossibile estrarre il filo, ricordo che una ventina o più di anni fa la sezione del cavo tv era più grande ed il filo interno si toglieva facilmente;
quindi, senza impazzire più del dovuto, i miei, anni fa, li ho fatti usando come nucleo di base il rivestimento esterno che si estrae in un attimo; tutti i miei cavi di interconnessione sono fatti così e finiti con un rivestimento in calza di rete, compresi quelli dei giradischi. Per inciso, costano nulla e vanno uguali a dei vdh comprati impegnando un rene tanti anni fa quando giravo per sogni, eden di suoni caldi e setati, palcoscenici, neri strumentali - a chi li vende - , insomma un 'idiofilo', bello fatto e compiuto...
Albers
Data d'iscrizione : 25.10.10
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
