Aiuto !!! Helder mk 3 non funge !!!
Ciao a tutti.
Ieri mi è arrivato il suddetto ampli basato su chip ta2020,
collego i cavi al volo per testare e tutto ok, suona bene !!!
Smonto il tutto per rimontare meglio in un contenitore d'alluminio di un vecchio equalizzatore svuotato per l'occasione
passo bene i cavi, saldo tutto per bene, accendo e... MUTO !!! Il led rosso overload è acceso fisso e dalle casse non esce una mazza !!!
Ho smontato di nuovo tutto ma niente, che sarà mai ? ho forse bruciato qualcosa ???
Ho notato che collegando anche solo l'alimentazione e staccando ingresso e uscite il led rimane acceso...sob!!!
Chi può aiutarmi ???
THX
Davide
THX
Davide
Re: Aiuto !!! Helder mk 3 non funge !!!
La prima cosa che mi viene in mente:
1) Verifica che nelle saldature non abbia fatto sbavature di contatto o messo in corto delle piste.
2) Prova a misurare la tensione ai morsetti di uscita: dovrebbe esserci almento qualche mVolt. Se rilevi 0,00 vuol dire che l'uscita è in corto circuito e, giustamente, si accende la spia del sovraccarico.
In secondo luogo, hai scritto che hai montato la scheda in un contenitore di alluminio.
Gli ingressi, l'alimentazione e le uscite erano tutti ISOLATI dal contenitore? In particolare le uscite!
Buona fortuna!
Buona fortuna!
Numero di messaggi : 2889
Ciao Smanetton,
grazie per la risposta !!!
Aimè credo proprio che i morsetti non fossero isolati dal case...quindi ??? scheda da buttare ?
Altra domanda da niubbo,
per misurare la tensione in uscita come dovrei regolare il multimetro e dove dovrei poggiare i morsetti rosso\nero ???
(SCUSA LA TERMINOLOGIA...)
THX
Davide
THX
Davide
Imposta il multimetro sulla misurazione "volt". Se ha la portata automatica, c'è un solo posto in cui di solito c'è V=
o V con un trattino continuo e una linea tratteggiata sotto.
Se no mettilo su una portata superiore ai 12 volt, per sicurezza (se ci fosse una tensione alta ai morsetti dell'ampli potresti anche danneggiare il multimetro, mettendo una portata bassa).
Accendi l'ampli e tocca con le due sonde del multimetro i morsetti di uscita di un canale. Deve darti una tensione compresa tra 0,001 e 0,06 Volt (da 1 a 60 millivolt) circa. Se è 0,000 vuol dire che i poli dell'uscita audio sono in corto circuito, se segna 1 o più volt vuol dire che al tuo ampli è successo qualcosa di letale. Amen
Allora, innanzitutto grazie per la celerità delle risposte, caro Smanetton !!!
Provato ad impostare il multimetro su 20 volt (come quando misuro l'uscita dell'alimentatore switching regolabile)
e su di un canale segna 001 mentre sull'altro 000.
Ho controllato come mi hai detto le piste e non mi sembra di scorgere cortocircuiti.
Pongo ora una domanda forse stupida da newbie:
è possibile che si sia bruciato qualche condensatore ?
Se sì come faccio a rilevarlo con l'aiuto del multimetro???
Davide
Davide
Hai un MP.
» Aiuto: collegato Lepai 2020 a pc+ diffusori ma non funge...
» HELDER 2020
» Helder audio come si collega?
» Collegare scheda 2020 Helder
» ilfungo - scheda helder ta2020
» HELDER 2020
