casse (preferibilmente vintage) con cono da 30cm e buona sensibilità
+9
jankovic
portnoy1965
tino84
handros
gaeo
cucicu
13 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: casse (preferibilmente vintage) con cono da 30cm e buona sensibilità
Tagli una striscia di cartone un po' spesso e lo avvolgi attorno all'attuale tubo reflex. Lo fai sporgere di circa 1cm come per allungare il tubo. Lo avvolgi con nastro adesivo e hai finito!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Tagli una striscia di cartone un po' spesso e lo avvolgi attorno all'attuale tubo reflex. Lo fai sporgere di circa 1cm come per allungare il tubo. Lo avvolgi con nastro adesivo e hai finito!
niente da fare, ho fatto diverse prove allungando il reflex da 1 a 10cm ma cambia poco. credo che il limite sia l'altoparlante stesso...gli ho dato in pasto una traccia a 40Hz e e si muove appena, lo stesso con 50Hz....invece i 63Hz si sentono piuttosto bene...
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Mi sa che hai trovato il limite di quegli AP!
Provincia : Emilia
Si!
Mi consigli di rivestire anche il resto della cassa con filtro per cappa?
Io ci proverei... Non aspettarti grandi cose!
Occhio che più ne metti più aumenti l'escursione dell'AP. Con pochi W non dovrebbe accadere nulla!
Provincia : Emilia
cucicu ha scritto:valvolas ha scritto:Con tutti i limiti progettuali comunque sia il collo di imbuto è un bel cap da 2200 magari a 63V che da solo deve lavorare come passabanda con una velocita' che mi posso immaginare.Usa i trucchi ''de zio'' con quel cap qualcosa porti a casa,sai cosa devi fare x arrabattarti con l'uscita
ma se la banda passante non dipende solo dai cap...io posso provare ma penso occorra intervenire altrove MAurizio
si lo so infatti ci sta scritto ''limiti progettuali'' ma NON sappiamo dove stanno questi limiti,intanto parti da li multipla i caps in uscita con qualcosa di decente e i polpropilene poi si ragiona sul resto.La modulazione del segnale amplificato esce da li e sai benissimo che a quelle capacita' avere qualcosa di qualitativo è complicato a meno di non parallelare PIU caps ad alte tensioni,non credo si arrivera' a 20hz ma forse qualcosa riesci a tirarci fuori,cosi come sta messo a 2200 con un elettrolitico da B.T. (almeno credo) siamo alla frutta.Almeno vai incontro ai 50hz dell'ap
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
sonic63 ha scritto:E tu ti sei costruito un'amplificatore il cui progettista dichiara una banda passante da 100 a 20.000 Hz e se non senti i bassi dai la colpa ai diffusori?cucicu ha scritto:
Oggi farò la prova del nove provando a collegare un amplificatore "serio", per potere escludere un problema di banda passante del classe a
Va detto che nello schema del 4 watt il progettista dichiara una banda passante da 100hz a 20khz ma è anche vero che usa cap ingresso da 5uf e 1000 uf in uscita. ..io ho messo rispettivamente 10 e 2200uf ma ho anche provatl a salire a 47 uf in ingresso ma senza risultati
La banda passante mica dipende solo dal condensatore in ingresso, il progettista non è mica scemo che poteva avere, per es., 2 Hz - 50.000Hz e ci piazza in ingresso un condensatore per tagliare a 100Hz.
Se ci ha messo 5uF un motivo ci sarà.
Certo che ti sei scelto proprio un bell'amplificatore sul quale stare a perdere tempo: 4 Watts e banda passante 100-20.000Hz ... un mostro, ed è pure in classe A ( sono 3 anni che ripete ma alla B non lo fanno passare)!!
Deve avere uno slew rate da paura....gli ampli Spectral gli fanno un baffo.
Fai partire la sorgente poi ti fai il caffè e poi esce la musica dall'ampli.
Secondo me è stato progettato per amplificare le segreterie telefoniche.
Certo che ampli e diffusori insieme fanno proprio una bella coppia
Dai Michele che si scherza
uhauhauahuaha mi hai fatto piegare
criminale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 15.10.12
Numero di messaggi : 262
Provincia : Brescia (Perma in tal Cor)
Occupazione/Hobby : Spacabali
Impianto : autocostruito alimentato a patate bollite
Il solito vecchio problema...non spazio sulla pcb per mettere altri cap ne sotto ne sopra...ci avrei dovuto pensare prima..a meno di non metterli fhori dalla pcb a ridosso del morsetto positivo casse ma non so se si può fare che dici?
C'e' una prescrizione medica a metterli sulla pcb?sposti fuori e paralleli con i due plastici se suona meglio anche se sara' meno elegante internamente,mi pare ne valga la pena,siamo nel campo degli aggiustamenti di solito sui classe a,sta cosa ci da ragione.Nel caso specifico non so,bisogna provare
valvolas ha scritto:C'e' una prescrizione medica a metterli sulla pcb?sposti fuori e paralleli con i due plastici se suona meglio anche se sara' meno elegante internamente,mi pare ne valga la pena,siamo nel campo degli aggiustamenti di solito sui classe a,sta cosa ci da ragione.Nel caso specifico non so,bisogna provare
Dopo aver messo a punto l ampli e le casse e dopo qulche giorno di ascolti sono arrivato a sentire con le mie orecchie che la gamma bassa è piuttosto lenta.
Maurizio aveva ragione, quello che è giusto È giusto.
I bassi ci sono tutti e non so bene se il problema è nell alimentazione o nei cap di uscita. Purtroppo non ho sottomano mkp da 10uf per fare bypassare il cap da 2200uf in uscita. Dite che aiuterebbe se mettessi 4 cap da 470 uf in parallelo al posto dell elettrolitico da 2200?
L'aggiunta di troppo fonoassorbente dentro le casse provoca aumento dell'estensione verso il basso e diminuzione della dinamica e della velocità sulle basse frequenze.
Magari è l'ampli, magari no!
Provincia : Emilia
Il fatto è che per avere un suono decente ed un discreto equilibrio ho dovuto rempire a tappp la cassa fino a quasi per metà...il resto è vuoto.
Se la svuoto ho meno punch e bassi e in piu la gamma bassa risulta sempre lentaa complessivamente
Ho provato a toglierne un po e guadagno in velocità hai ragione zio! Però ho perso molto in estensione
Non puoi avere la moglie piena e la botte pienacucicu ha scritto:Ho provato a toglierne un po e guadagno in velocità hai ragione zio! Però ho perso molto in estensione
Forse non era proprio così il proverbio...
Provincia : Emilia
» quali casse 'economiche' alta sensibilità Db?
» Kit DYI economico e con buona sensibilità
» Cerwin Vega vintage - Sensibilita'???
» Consiglio Casse usb con dac incluso di buona qualità
Pagina 3 di 3
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
