Compromessi e leggi inderogabili per migliorare l'acustica del salotto per ascolto HT e 2ch
mouse
Tasso
wrldmaster
Compromessi e leggi inderogabili per migliorare l'acustica del salotto per ascolto HT e 2ch - Pagina 2 Empty Re: Compromessi e leggi inderogabili per migliorare l'acustica del salotto per ascolto HT e 2ch
Messaggio Da wrldmaster Mer 5 Feb 2014 - 15:37
Ma così a suonare è anche la parete, secondo le proprie regole, no? Esagerando l'esempio, non è come se mettessi un diffusore sul pianoforte?
wrldmaster
Data d'iscrizione : 05.06.13
Numero di messaggi : 113
Provincia : Lucca
Impianto : SORGENTI ANALOGICHE: giradischi Thorens TD160, giradischi Pioneer PL-600X | SORGENTI DIGITALI: lettore CD Marantz 80CD43, bluray Panasonic DMP-BD75, HTPC (cpu Intel i5-2400, mb Asrock, ddr3 2x4GB, psu Corsair CX430, cabinet alluminio OrigenAE x10, a/v hdmi da gpu GTX 970, audio 2ch 24/192 coassiale da Xonar Essence STX, software Windows 10, Tidal, foobar+wasapi, kodi+wasapi) e NAS Synology DS212j | DAC ESTERNO: Arcam rDAC | AMPLIFICATORI: sinto 7.1 Denon AVR-4310 e pre stereo NAD 1240, biamplificazione e biwiring con due finali NAD 2200pe di due torri B&W DM-604 S3| ALTRI DIFFUSORI: B&W serie 600 S3: centrale LCR60, surround DM-603, surround back DM-601, sub ASW650 | CAVI: coassiale mogami w2964, segnale QED performance audio 2, potenza Van Den Hul cs-122 | DAC E AMPLI CUFFIE: Xonar Essence STX | TV: Panasonic TX-L42ET5| PROIETTORE: Epson tw-5600 + telo sopar new spring
Messaggio Da wrldmaster Mer 5 Feb 2014 - 15:40
nota: a me non interessa amplificare il suono del sub, tengo il volume del sub quasi al minimo, per amplificare basterebbe ruotare il potenziometro, mi interessa posizionarlo in modo tale da percepire il suono correttamente (pulito anche sulle basse frequenze)
wrldmaster
Provincia : Lucca
Messaggio Da Switters Mer 5 Feb 2014 - 19:29
wrldmaster ha scritto:Ma così a suonare è anche la parete, secondo le proprie regole, no? Esagerando l'esempio, non è come se mettessi un diffusore sul pianoforte?
Non credo. Messo in angolo irradierebbe in un quarto dello spazio rispetto a metterlo sul pavimento distante dalle pareti, quindi si ha bisogno di un quarto della potenza.
Ma anche ascoltando a volumi non elevati si dovrebbe avere una riproduzione più corretta in quanto si eliminano alla radice le interferenze distruttive (e quelle "costruttive") che attenuano/cancellano certe frequenze (che dipendono dalla distanza tra subwoofer e pareti). Questo accade perché le onde sonore riflesse, a seconda della lunghezza d'onda (quindi della frequenza) possono trovarsi ad essere in controfase all'onda emessa direttamente.
Se le pareti fossero molto distanti probabilmente il problema forse sarebbe di minore importanza, perché vi sarebbe un'attenuazione dovuta alla distanza che deve percorrere l'onda riflessa prima di raggiungere il punto di ascolto.
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da wrldmaster Dom 9 Feb 2014 - 15:12
a a che vedere con questo?
alex1969 ha scritto:
Vediamo se riesco a farmi capire.......il suono fa in aria circa 1200 km/h. In un ora ci sono 3600 secondi. Quindo se fai 1200/3600 hai che il suono fa 0,3 km secondo.( 300 metri). Una frequenza bassa di 40hz vuol dire che in un secondo ci sta 40 volte. Quindi e' lunga 300/40 = 7,5 metri. Per sentirla deve crearsi almeno mezza onda (7,5/2) che e' lunga 3,75 metri. Morale: o davanti al woofer della cassa hai 3,75 metri liberi o il basso scontra contro il muro prima di crearsi. Puoi avere woofer da 50 cm e 1000 watt ma niente bassi! Da come hai messo le casse puoi calcolarti quel' e' la minima frequenza che puoi sentire. Ora puoi " allungare con un po di coda la 60 hz in modo che il tuo orecchio lo scambi per un basso (un po come si fa sugli stereo in macchina con i xover elettronici o i woofer nelle scatole a cochiglia (horn loaded che allungano il percorso) o con delle spugne o lana nei condotti delle casse che rallentano la velocita del suono in modo da aver bisogno di meno spazio.....) e puoi avere un buon risultato ma...niente basso diretto.
che è stato scritto nella discussione "la giusta quantità di bassi".
Adesso procedo ad ottimizzare quello che ho seguendo le linee che mi avete dato; in seguito cercherò di approcciare la questione come ha suggerito robertopisa qualche post sopra, grazie!
wrldmaster
Provincia : Lucca
Messaggio Da wrldmaster Lun 17 Feb 2014 - 3:30
Avevo bisogno del pianoforte in un'altra stanza, così l'ho tolto dal salotto senza rimpianti e devo dire che la risposta della stanza sembra migliorata. Grazie ancora
wrldmaster
Provincia : Lucca
